Дата и час: Вто Ное 24, 2026 9:30 pm
Рециклиране 2 - този път на топлото от бойлера
gicho
 Re: Рециклиране 2 - този път на топлото от бойлера
Благодаря за офертата, ама няма смисъл да ти губя времето да търсиш и да пращаш. За пробите имам парчета по метър и нещо два - тука ги продават даже готови с гайките за замяна на меки връзки, и по спомен най-дългата (180см мисля) беше 3лв и нещо. Ако не открия моите ще "инвестирам" още 3лв. Ако има добри резулатати ("падащия филм") ще търся от Исперих количество, ако не ще трябва да мина на медна тръба. Имам парчета pex-al-pex и с нея мога да "емулирам" гладката серпентина а-ла-мед та да видя как се стича.
| Пон Мар 27, 2017 3:44 pm |
Абе друга идея да ти дам, мислил ли си за кондензатор от сушилня ? Сигурно ще може да се намери нещо за без пари, то верно че е направено за въздух, но и за вода ми се струва ще работи добре. Е ще му трябва малко преработка .... налягането мисля ще го устиска, поне в единия кръг, но то има различни дизайни де, някои може и да не стават.
| Пон Мар 27, 2017 3:47 pm |
gicho
Не, не съм виждал каква им е конструкцията, но както се досещаш не искам да протече водопровода, т.е. не искам да рискувам. Другото важно е да има може минава добре мръсната и да се чисти лесно с химия - ако в сушилните е алумин няма да е добре. Гледах топлообменници от EGR на дизели - изглеждат не лошо, но пак вътре в дебелата тръба има множество тънки. Друга конструкция на фабрични е множество прави (вертикални) медни тръбички по перифериата на кръга - така оформят пак цилиндър. Само че се очаква там водата да се разпредели по всичките равномерно и би трябвало да са тънки доста - варовикът ще го заобича, а и по краищата ще трябват сложни фланци да ги свържат всичките. Има и медни тръби от квадратен/правоъгълен профил - там ще може да се избегне "винтовата линия", но първо не знам дали е добре да я няма, и второ не знам дали ще намеря такава тук - хем да е подходящ диаметър, хем да може да мине към кръгъл фитинг накрая. Затова си мисля за навита обикновена медна, мека, водопроводна. Евентуално отгоре някакво покритие, но не знам - никел, хром? Нямам идея дали мога да намеря наоколо къде да я изработят. Иначе ще е хитро да има 10-тина микрона отгоре срещу химии, а отдолу да е мед?
| Пон Мар 27, 2017 4:21 pm |
mitko_el
| Вто Мар 28, 2017 12:02 am |
stefan63
Гичо, има и ПВЦ на 75мм, ако успееш да навиеш ДН12, ще получиш вътрешно малко под 50.
| Вто Мар 28, 2017 8:18 am |
gicho
Да, тия с медната тръба ги помня - интересно предупреждение се мяркаше "ако тръбата ви е по-дълга от 3м не пълнете със сол щото няма да можете да извадите солта после" И да, значи точно целта ми е да ползвам за дорник тръба 50мм, и като смятам с 12-ка излиза някъде там, само трябва да се уточни дебелината на тръбата за да стане хем близко, хем не стегнато прекалено - да е удобно за работа. За по-здраво мисля да видя напорните pvc-та. На нормалните pvc-та май е 1.8мм стената, така че имаме 75 - (2*1.  - 50 = 10.4 за дебелина на тръбата - малко е, DN10 медна или неръждавейка ще влезе трудно и не е достатъчна - поне 12мм (1/2") ми трябва, по-скоро даже 3/4".
| Вто Мар 28, 2017 11:25 am |
stefan63
| Вто Мар 28, 2017 1:59 pm |
gicho
Това е 90 външен - каква ти е идеята? 90 към 75 ли да смятам? Водосточните не знам дали са муфирани и колко са стабилни, сигурно са UV устойчиви поне - мисля че тук-там се намират и 90мм канални. Поне преходници има (заради тоалетните дето излизат на 90). Абе зор работата да се подберат подходящи. То реално не е задължително серпентината плътно да ляга във външната. Има примерно термосвиваеми шлаухи дето може да станат за стягане отвън - не е идеята да издържа нещо изобщо. Също серпентината може да е със 75 външен и да е навряна в 110мм пвц. Неръждаемите имат много вариации на диаметър, но е зян да я слагам отвън
| Вто Мар 28, 2017 11:24 pm |
stefan63
Aко шампоанената върви по Ф50, вътрешно 44.4 - Сигурно ще е добре да я посрещнеш с подоно вътрешно. Има ПВЦ 75 и улуци 80 и 90. Та можеш да навиеш 16мм тръба.
| Сря Мар 29, 2017 7:19 am |
mitko_el
Преди бая време си правих серпентина(~Ф140) за бойлера , та навих Ф16 медна тръба, 5м. дълга. Бях я напълнил с кварцов пясък , после що чукане с едно дръвце лопах доде пясъка падне...
| Сря Мар 29, 2017 9:08 am |
Е те затова някои я пълнят със сол, лесно се вади, а ако запецне и само с вода не излезе, може малко химийка. Солта се вади по еидн или друг начин ... също така може и чисто механично, вкарваш едно жило 3-4 мм и на винтоверта, ще излезе и песен ще пее, е освен ако радиуса ти на серпентината не е 10-12 мм, тогава малко зор ще му е на жилото да се върти.
| Сря Мар 29, 2017 2:24 pm |
gicho
Донякъде по темата, друга опция която гледах е да се напълни с вода - и да се затворят двата края плътно - да се "зачукат" да го кажем. Няма причина да не работи, стига да не остане въздух вътре, или поне да е малко. Тъй де, за мен не е много оферта - говорим за няколко десетки метра тръба. То и затова не мога да си позволя много дебела тръба - много скъпо става.
| Сря Мар 29, 2017 4:06 pm |
С вода няма да стане дори ид а е под налягане, иска си нещо плътно и по-несвиваемо. Водата дори да не успее да излезе, което ме съмнява освен ако не ги запои хубаво, пак ще се свие колкото и да е несвиваема.
| Сря Мар 29, 2017 5:08 pm |
gicho
А, не - хич не е свиваема, поне не и в "домашни" условия. Пак е флуид но там е разликата между газ и течност. Затова може да се изпомпва. Има клипчета из нета точно за това - достатъчно е "твърда", ако е добре затапена гарантирано обема вътре не се променя. Както и да е, медта ми идва малко тежка за първи тестове, ще се насоча към гофрирания инокс, а ако не стане ще мисля алтернативни решения.
| Сря Мар 29, 2017 10:27 pm |
Абе не е свиваема, мога да ти кажа точно колко е свиваема в литри за бар на куб.м Свива се та пушек се вдига, не е много но мисля не е като да огъваш тръби с нея, ама знам ли ...
| Чет Мар 30, 2017 4:18 am |
