Отговори на тема  [ 39 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3
Кондензатор
Мнение Re: Кондензатор
3 кв. не е ли малко множко за стартер на кола :) ?
Пет Окт 05, 2012 9:16 pm
Cekins написа:
Ами зависи...
Ако навън имаш едни -25 целзиеви градуса, а маслото се е превърнало на шипков мармалад, може и малко да се окажат да го разбиеш. :D
PS За KV или KW става дума?
Пет Окт 05, 2012 10:00 pm
Това напрежение е опасно дори и за Москвич - ще ти пробие кондензатора на делкото, а радиото ще започне да прихваща разговорите със станция Мир. :D
В модерен автомобил, подобен експеримент би могъл да възлезе на стойност хиляди, че дори и десетки хиляди левове. :D
Пет Окт 05, 2012 10:59 pm
Не знам кое напрежение точно имаш в предвид, но схемата за която говоря съм я виждал в руско списание. Кондензатор, зареден до 500-600в се включва паралелно на акумулатора, като другата част на инсталацията се изключва. Разчита се на това, че акумулатора е един много голям капацитет, а както е известно от ТОЕ, напрежението върху един кондензатор не може да нарастне със скок. Мощния токов импулс обаче отлепя бендикса и дава начален тласък за развъртане на стартера. Говорим за седемдесетте години, когато и електронните запалвания не бяха разпространени, камо ли купища мокропроцесори...
Между другото на програма "Охота и рыбалка" върви някаква реклама на устройство за палене при умрял акумулатор, за което имам съмнение, че е на същия принцип.
//off topic
При руснаците съм виждал и още по-странни идеи в действие. Знаете ли как се пали двигател на танк при минусови температури за нула време? А дизелов 30KW агрегат?
Пет Окт 05, 2012 11:41 pm
Агрегата знам как се пали - вземам един вестник, махам филтъра, запалвам вестника, подавам огъня към колектора, въртя ... пали на четвърт.
Пон Окт 08, 2012 1:12 pm
Регистриран на: Вто Ное 28, 2006 7:25 pm
Щом човека не знае, колко точно микрофарада ще му трябват, едва ли е правил сметки :idea:
Което при тая постановка не е трошене на пари, а за история във вестник. :idea:
Пет Дек 14, 2012 1:10 pm
Регистриран на: Чет Сеп 28, 2006 4:24 pm
Гледам на едно място 30uF/1100V полипропиленов - 18 евро :)
Пет Дек 14, 2012 3:55 pm
... експериментът на автора е опасен и темата е несириозна като цяло - но само за портоколът за споделя - ползвал съм кондери от микровълнова за едно ВВ захранване на 5 киловолта - засега не са ми гърмели. Дори са разни демонтажни стари - нонейм. Но е желателно да се пробват преди монтаж все пак.
Пет Яну 18, 2013 1:08 am
На кондерите за микровълнова им гарантират поне 2100V AC. Ама имат вградени 10МОма в паралел...
Пет Яну 18, 2013 10:30 pm
