Дата и час: Сря Ное 25, 2026 1:18 am
npelov
Регистриран на: Пет Яну 22, 2010 5:46 pm Мнения: 680
Не че е място за сериозен въпрос, ама винаги съм се чудил има ли начин да събереш няколко източника на променливо напрежение - да кажем 2 бр. динамо за колело, ако не са механично ... синхронизирани. Дето вика един приятел "прав ток и крив ток" ... Та променливия ток не е така лесно да го събереш. И все пак като гледам Чаира/Белмекен - там е каскада - като си тече водата задвижва една турбина и по-надолу има друга и т.н. Т.е. има много генератори. Е, може би всеки генератор си върви по отделна жица и се разпределя на различни места, но така когато единият е натоварен повечко, а другият по-малко не е много ефективно. Дали все пак правят някаква синхронизация? И въобще възможно ли е да събереш няколко източника на променливо напрежение в един. Сега се сещам и за полетата с вятърни генератори. Тях как ги обединяват. Едва ли изправят напрежението и след това го модулират пак. Още повече всяка перка се върти с различна честота.
И още едно нещо. Една приятелка разказва за някакво еко село в германия. С фотоволтаици захранват селото (или поне 70% от енергията им идва от фотоволтаици). Панелите са разпръснати на много места. Обяснили са и, че когато една къща не използва изцяло енергията от панелите си се разпределя по другите къщи. И ... не използват акумулатори ... изобщо. По-голямата част от панелите са на 2 големи части, но има и единични панели. Първо, от панелите не излиза кой знае колко голямо напрежение. Да го пренасят до други къщи не е ли чиста загуба.
Аз правих разни измервания на фотоволтаични клетки. При пряка слънчева светлина дават 100% от маркираната мощност. Ако обаче слънцето се премести с 30-40 градуса губиш 10-20%. Като се нагрее над определена температура губиш 50%. Като мине облак - губиш 90%. И ако не използваш докрай енергията - губиш я. Обикновено като не се ползва енергията - зареждат се акумулатори. Как го правят германците без акумулатори?
| Пет Фев 18, 2011 1:15 pm |
Lupus
Всички панели през инвертори са свързани в мрежата. Така недостигащата енергия се получава от нея, а излишната се връща пак в нея. Никаква загуба няма, защото енергията се разпределя вътре в селото. Загубите са много по-големи, когато цялото село трябва да се захрани от подстанция, която може да е на десетки километри. Казваш, че си правил измервания с фотоволтаични клетки. С клетки или с панели? Какви са? Поликристални или монокристални?
| Пет Фев 18, 2011 1:59 pm |
kasparov
Всички генератори из България са свързани помежду си, и се въртят синхронно, и когато честотата започне да намалява, някоя от тях увеличава натоварването си, за да върне честотата на 50 хц.
Ако ти се включиш да отдаваш в мрежата 10 кВт, то в някоя централа би трябвало да намалят натоварването си с тези 10 кВт.
В случай на претоварване на мрежата пада честотата, и тогава се включват допълнително малки централи, напр. водни.
Синхронните ветрогенераторите също би трябвало да са синхронизирани с мрежовата честота, а асинхронните да се въртят с надсинхронна скорост
| Пет Фев 18, 2011 2:40 pm |
Radoslav70
Регистриран на: Пет Мар 19, 2010 12:34 pm Мнения: 79 Местоположение: Северно полукълбо
По първия въпрос та или 1. Механичните обороти на генератора са синхронни - синхронен генератор и след това отдадената мощност зависи от възбуждането (тец, аец, големи вец) 2. генератора е асинхронен работи в диапазона на надсинхронните обороти, като се възбужда от мрежата (малки вец, вятърни генератори), трябва му мрежа 3. третото го позна изправя се и след това се преобразува пак в променливо с конвертор (малки вец, вятърни, соларни (не се изправя, щот сие е постояно) и др. с ниска мощност промерно до 5-10 МВт)
по втория въпрос за това село, просто сигурно не е така, няма как да си разпределят цялата енергия и хем да им стига, хем да няма излишна, освен ако нямат и външно допълнително захранване. Може да го разпределят оптимално, обаче изцяло де да знам. В крайна сметка хората вечерят горе долу по едно и също време.
От друга страна ако имат мрежа това с разпределянето на енергията е безсмислено, защото енергията от фотоволтаици се изкупува по по-високи цени. т.е. имаш сметка да продаваш цялата енергия от фотоволтаичната инсталация и да се захранваш изцяло с отделен електромер. което всъщност на практика е така.
_________________ От kW до МW разликата е само една буква в посока долу и леко вляво и един Shift
| Пет Фев 18, 2011 4:23 pm |
npelov
Това, което не разбирам е как се синхронизират. Фотоволтаик може да синхронизира по пресичане на нулата и да се конвертира в AC ток без фазово изместване. Обаче да вземем 2 вятърни генератора. Как можеш да гарантираш, че ще се въртят с еднаква скорост и още по трудно да ги синхронизираш по фаза (е, може и да не е толкова трудно, но аз не се досещам). Представете си, че синусоидата на единия генератор е изместена със 180 градуса. Какво се случва в такъв случай? Късо съединение. Все едно да вържеш 2 батерии + със - и - с +
| Пет Фев 18, 2011 4:31 pm |
Radoslav70
 Синхронизация
Ами много просто извлича се вектора на синусоидата от мрежата, генерира се напрежение със същия вектор и дърпаш шалтера
За това ти трябва AC-DC-AC конвертор
има и по-лесни начини викат му хистерезис токов контрол за управление на мрежовия конвертор ама това е друга тема
| Пет Фев 18, 2011 4:36 pm |
npelov
T.e. в много малките генератори, включително фотоволтаици се прави AC-DC-AC преобразуване. Това не е ли малко трудно и неефикасно ... Особено трудно при големи мощности... с какво се преобразува? Аз много се бях зарибил по едно време по фотоволтаици ... не като източник на "безплатна" енергия, а като източник на електрическа енергия там където обикновено няма такава - за захранване на разни устройства, датчици, логъри.
Относно селото ... ами то е еко село - т.е. целта им не е да живеят най-изгодно, а да ползват най-много "eko-friendly" енергия. Затова не продават енергията от панелите. Иначе имат мрежа, но произвеждали 70% от енергията, която консумират. Май не е само от фотоволтаици, щото до никъде няма да стигнат. Не може да очакваш всеки ден да е слънчев. Бях направил един мигащ светодиод - светва веднъж на 2 секунди за по 0.1 сек. с един PIC10, който през повечето време спи ... Не се смейте, знам че може и без mcu, ама аз съм програмист. Пък и гледах таймера 555 харчи доста повече ток от PIC10 с watchdog. Та захранвах го с Li-ion батерия 40mAh и фотоволтаична клетка ... от кафявите .. не помня как се наричаха .. аморфен силиции, ама може и да бъркам. През лятото си беше ок. батерията не падаше много през деня и издържаше на няколко облачни дни. Обаче есента падна за 1-2 месеца.
| Пет Фев 18, 2011 4:55 pm |
Radoslav70
 Конвертори
Във фотоволтаиците няма как да няма конвертор, защото тока е прав и така или иначе трябва да се преобразува. Освен ако не си направи човек всички домашни уреди на прав ток  Но и тогава ще му трябва поне DC/DC за да има едно постоянно ниво на напрежението.
Малките ветрогенератори са или асинхронни генератори, които нямат нужда от точна синхронизация или имат конвертори. Големите в миналото също, като новите всички имат конвертори, защото с директно свързване не може да се управлява оптималния режим за извличане на енергията от вятъра при ниски скорости. Да се направи конвертор до 10 Мегавата та и повече за съвременната силова електроника сие е фасулска работа.
| Пет Фев 18, 2011 5:03 pm |
ike
 Re: Конвертори
Повечето съвременни устройства - компютри, монитори, телевизори, зарядни за телефон са с импулсно захранване, което може да работи и с постоянен ток от 90 до 260 волта.
Последна промяна ike на Съб Фев 19, 2011 11:23 pm, променена общо 1 път
| Пет Фев 18, 2011 6:24 pm |
Браво !!! И къде е посят този фасул?
| Пет Фев 18, 2011 6:57 pm |
Radoslav70
 Re: Конвертори
И тогава за "синхронизация" с мрежата, му трябват два диода
| Пет Фев 18, 2011 7:05 pm |
Radoslav70
Ами ето така, взимаш например 20 конвертора по 500 киловата,връзваш ги в паралел и пишеш един алгоритъм да им се изравнят токовете преди да са достигнали максималното натоварване. Не е ли просто имаш 10 Мегавата.
Може да вържеш и 500 по 20 киловата обаче според мен не е рентабилно
| Пет Фев 18, 2011 7:10 pm |
Ама ти говориш за готови. То така лесно - отиваш в магазина и купуваш.
Ама недей казва "да направиш" еди какво си. Щото да "направиш" дори 500 Вата конвертор не е фасулска работа.
| Пет Фев 18, 2011 7:14 pm |
Radoslav70
Sorry имах в предвид, че да направиш 10 Мегавата, не е много по-трудно от това да направиш 100 киловата например от 2х50, просто разликата е в бройката паралелно свързани конвертори.
И аз това работя и по принцип става въпрос за паралелна работа на конвертори. Нашата фирма има точно такъв патент за изравняване на токовете на различните модули, защото по принцип диодите в IGBT модулите е много трудно да се изработят да са с еднакви параметри и това предизвиква асиметрия при паралелно свързване, което прегрява част от модулите и скъсява живота им при максимално натоварване. Последно измервах параметрите на един IGBT Модул на Инфинион 1000 Ампера 1700 Волта и динамично темперетурата в кристала в първите 10 милисекунди след изключване. По този начин се измерва термичния импеданс на цялата система от IGBT кристал, основата, пастата, охладителната плоча, антифриза
Да пусна ли нова тема "Да направиш 5000 Вата мрежов конвертор с хистерезис токов контрол" е фасулска работа?
ПП Може това дето го купуваш ние да сме го правили, де да знам  ама тя темата май друга беше за вятърните генератори, но идеята да се направи къщата на прав ток не е лоша, като цяло доста неща се опростяват.
| Пет Фев 18, 2011 7:17 pm |
 Re: Конвертори
Толкова е кривия ток. Правия е малко повече...
| Съб Фев 19, 2011 1:23 am |
