Отговори на тема  [ 19 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
Power Ball
Cekins написа:
Е тва може и като виц да мине вече - за сефте чувам такова определение за "Елемент на Пелтие". Не че не е от два метала ама са термодвойки а не биметали :)
Освен това 1. Харчи много ток и 2. Трбява и него да охлаждаш, и то двойно щото тока дето го храчи го прави на топло+температурата която отнема от едната си страна я изнася на другата. Ако решиш да си правиш опити такива елементи има напоследък в хладилните чанти.
Е, ок де. Грешно съм разбрал. А каква е разликата м/у термодвойка и биметално нещо си (примерно биметална пластина за термо реле)
1. много ток - не трябва ли просто да мине много ток през него (пак не съм го разбрал май). дали го харчи зависи какъв е пада на напрежение. Ако не е голям може да минава през него тока на консумация на системата.
2. е щом казваш че тока дето го харчи го прави на топло май наистина харчи доста ток.
мда интересно е за опити (ако не за друго).
PIC SPBRG values calculator
Пон Юли 05, 2010 6:40 pm
ами например
->биметална пластина - при протичане на ток през нея(или друго загряване) ->загряване -> механична деформация -> механично излкючване на контакт(например)
->термодвойка-> при промяна на температурата ->едн(електродвижещо напрежение) с някаква описана с формули зависимост-> отчитане на температурата по някой от методите за електричеки измервания
Вто Юли 06, 2010 2:24 pm
Местоположение: Бургас
Най-важното отличие на елемента на Пелтие е, че е полупроводников!
Доколкото съм запознат, тези, дето са реверсивни се правят с РН-преходи в двете посоки.
Digitally yours: Optron
Вто Юли 06, 2010 9:42 pm
Регистриран на: Пон Юни 01, 2009 11:13 pm
npelov написа:
Термодвойката използва разликите в енергиите на Ферми в металите (разлики в кристалните решетки и по-специално разликите в електрон-динамичните свойства), които при температурен диференциал създават еквивалент на ПН преход, при който имаме две зони с различна концентрация положителни и отрицателни токо-носители (носители на заряд = електрони и дупки), съответно се генерира ток.
Термодвойката може да се използва за директно генериране на ток от температурен диференциал без движещи се части и множество академии по света работят по въпроса от десетилетия, но за жалост тази технология все още не е икономически изгодна.
Сря Юли 07, 2010 11:44 pm
