Отговори на тема  [ 44 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3  Следваща
X-prize - за всички авто-маниаци
Да, за турбините си напълно прав,
аз си помислих, че става дума за някакви бутални дизелови двигатели които се движат по земята..
Те тези турбини достигат 50% кпд, ама пак за големи мощности.
Скоро четох за БМВ, които слагат парна турбина, куплирана с основния двигател чрез ремък, а парата се получава от топлата вода, която се дозагрява от изгорелите газове, сигурно добавят някой друг процент към общата ефективност.
http://www.worldcarfans.com/news.cfm?ne ... ountry/gcf
За термодвойките, винаги съм се питал доколко топлопроводността на металите влияе на процеса, щото освен температурна разлика, ще имаме и поток на топлината, ако този поток е нулев ( нулева топлопроводност), дали кпд на преобразуването ще е същото?
Последна промяна kasparov на Сря Юни 13, 2007 12:42 pm, променена общо 1 път
Вто Юни 12, 2007 10:34 pm
kasparov написа:
По принцип е възможно, но наземните приложения имат строги изисквания от към екология. Проблемът е че за високо кпд ти трябва първо голяма температурна разлика и високо налягане, а пък точно тия неща създават азотни окиси.
Самолетите засега не се съобразяват с екологията и могат да си позволят работна температура равна на 1/2 от температурата на повърхността на слънцето ;-) Ако един дизелов двигател можеше да си позволи това нещо, кпд-то му щеше да бъде супер...
Дълбоко се съмнявам че точно БВМ ще приложат подобна изгъзица в сериен автомобил....
Какво има за чудене? топлообмена по друг начин освен чрез токоносителите е просто загуба...
Ако нямаше топлообмен кпд-то щеше да е по формулата на Карно ;-)
Вто Юни 12, 2007 11:13 pm
Турбина не е за такъв автомобил. Турбините с малка моюност не са ефективни, освен това това е високооборотен двигател, трябва редуктор, не мое да връткаш генератор на 50 к об/мин, няма да издържи физически, а конструкиите които биха могли биха стрували майка си и баща си. После турбината, дори и автомобилните такива, се нуждае от някакво време за стартиране. После сравнение със реактивна турбина не може да има, реактивния двигател не е като стационарната турбина, разликата е в принципа на работа, при него няма конски сили а тяга, тъй като е реактивен, там една малка част от енергията отива във въртене.
За подобно решение моето мнение е че е необходим двигател с мощност близка до тази автомобила да се движи с номинална скорост икономия ще дойде от връщане на енергията в акумулатора и в изпозлването и при ускорение. В тази посока на мислене всеки ДВГ с добро КПД би свършил работа, но нискооборотни такива са най-подходящи заради куплирането с генератора.
Чет Юни 14, 2007 12:04 am
Всъщност, хората не спят. Май конкурса става излишен. :)
Чет Юни 14, 2007 6:15 pm
Ами не е излишен, близко са наистина но ускорение 0-100 трябва да е под 12с. Втория модел ги прави, обаче еквиалентния разход 2.7 нафта е над 3 бензин. А и практичността е малко под въпрос, WV примерно имаха някаква Polo-версия с подобни параметри но се отказаха от серийно производство, защото не е практична.
Интересно нашите "преводачи" как така решиха че е хибриден автомобил.
бтв.. Аз чакам Pegeo - те от няколко години разработват 2-тактен OPOC дизел (opposit pistion opposite cylinder). Може би няма да се класират за X-prise но определено ще бъде много яка машинка ;-)
Чет Юни 14, 2007 6:32 pm
Еми точно това е, че не е хибрид. Според мен, ако на тази платформа се сложи хибридна система, разхода ще падне още повече.
Чет Юни 14, 2007 6:54 pm
а да сетих се... знам я тая "новина" ;-)
Само че тя е с няколко години по-стара... Истината е че БМВ имат агенция за нововедения, която разглежда всякакви щури идеи. Интересното е, че разглеждат наистина всякакви идеи и ги анализират и така се стига до подобни "новини". От тях обаче много малка част стават реалност.
Така че ако някой има идея, да знае че може да я изпрати на БМВ. Условието е да не е патентована и да не очаквате много пари. Максималното заплащане е 60000 евро, като има класове идеи за които максималното заплащане е 6000 евро ;-)
Бтв, ето още едни мераклии за X-prize www.velozzi.org
Съб Юни 16, 2007 6:19 pm
miro_atc написа:
... условията на задачата са малко над предела над възможностите на съвременните двигатели. Но ние нямаме шанс, затова ние трябва да мислим за нестандартни решения!
Едно интересно четиво по тоя въпрос, както го е виждал един грузинец през 80-те години:
http://n-t.ru/ri/gl/ek.htm
Съб Юни 16, 2007 9:15 pm
kasparov написа:
miro_atc написа:
Ми не схващам връзката с колегата грузинец... Очевидно човекът си мисли за разни идеи, някои от идеите изглеждат по-реални. Примерно идеята с маховика, която в Русия е много популярна и доколкото знам имат доста разработки. И не само в Русия, Chrysler имат даже работещ протип на хибрид с въртящ се маховик + ел. двигател/генратор + турбинен двигател работещ на LPG.
Колата е състезателна и има удивително нисък разход (200 mpg). Търси Chrysler Patriot ...
Т.е. концепцията с маховик отдавна е доказана, но има малък практически проблем - прекалено опасна. Според тестовете на Крайслер, счупване на ротора на маховика когато е зареден с нищожните 1kWh вдига колата на 30м във въздуха ;-)
Иначе - да, маховика е перфектният вариант за хибрит. По памет руснаците твърдяха че постигат 98-99% кпд, за сравнение следващото по ефективност решение - ел. двигател/генератор+супер кап трудно постига и 90%.
Абе изобщо странна област са това двигателите и автомобилите... Решения които на теория са перфектни, на практика са неприложими. Абсурдите в тая област са многобройни. Примерно решения които са добри и на теория и на практика като да речем изместването на разпределителния вал са известни от Втората Световна но не се използват докато не се появиха "марки" като VTEC... Всъшност най-големи са абсурдите когато се разминават теория и практика. Примерно на теория е абсурдно един автомобил да харчи по-малко на извъградско, но на практика почти всички автомобили са такива...
Според мен и идеята да се използва парен хибрид като Turbostreamer-а на БМВ е абсурдна от теоретична гледна точка, ама все пак хората са си направили труда да я изследват...
Така че в тая област на абсурдите е съвсем нормално да има "теоретици", "практици" че и дървени философи като мен ;-)
Нед Юни 17, 2007 4:06 pm
Хмм маховици се ползват, не знм тролейбусите в момента, но 80-т години със сигурност е имало тролейбуси с маховици.
Относно парата ... там може да се постигне височко КПД, а парният двигател е с много по добра характеристика от бензинвия или дизеловия, по отношение на въртящия момент.
Ама то ненормални идеи други колкото искаш, въпроса е да се постигнат изискванията които са за практична кола, и освен това трябва да е приложима за производство, което въвежда много ограничения.
Нед Юни 17, 2007 11:26 pm
Хм... не е баш така ;-)
Верно два двигателя винаги може да поставиш в условия при които единия е по-добър от другия. Обаче нито един двигател не може да е по-добър от двигателя на Карно. При използване на петролни горива се постига температура 2000-2500 градуса (температура на пламъка). От тук максималното теоретично кпд което би могъл да има един двигател е около 85-90%.
Следващото ограничение е термодинамичния цикъл, което зависи от работно налягане и т.н.. Примерно "идеален" бензинов двигате би могъл да има кпд около 80% ако използва компресия 1:100. При компресия 1:10 както са повечето двигатели кпд-то на "идеален" бензинов двигател е някъде 50-60%. Като сложим и реалните загуби в един реален двигател кпд-то пада под 40%.
Сега за парния двигател... Пак първият проблем е Карно. Ако за един двигател с вътрешно горене няма проблем работния газ наистина да достига 2000 градуса и нагоре, то за парен двигател това е сериозен проблем. Практически няма как да загрееш парата до такава температура. Дори под бойлера да имаш горелка с над 2000 градуса, само определена част от топлината може да се прехвърли. Да не говорим че бойлера направо ще се стопи ако вътре и вън има температури около 2000 градуса.
На практика парните двигатели работят с многократно по-малка разлика. Най-високите температури които се постигат е около 1000 градуса в големите атомни централи. При 1000 градуса карно би имал кпд от 75%.
Обаче това означава да се нагрее парата до 1000 градуса а не водата. Това в превозно средство е нереално - става въпрос за много големи налягания, продължителни нагрявания на пара която има страшно голям обем и т.н. Затова аз бих предположил че реалната температура на парата би била не повече от 500 градуса, което отговаря на 65% кпд при Карно.
Признавам не съм спец на Ранки циклите. Верно ако при бензина екологията пречи на налягането, то тук пречката е само технологична. Не знам точно, но предполагам че "идеалният" парен двигател работещ при тези условия не би имал по-високо кпд от 40%. После отиваме при реалния парен двигател... като се знае какви топлинни загуби ще има от бойлерите и т.н. се съмнявам да се постигне повече от 10% реално кпд.
Ако трябва да обобщя разликите между бензин и пара, те са:
- бензиновият, както и всички ДВГ-та постига високо кпд защото може да работи при големи температурни разлики
- парният не може да постигне високо кпд, защото не е реално да се използват толкова високи температури
- обаче кпд-то на бензиновия рязко спада ако падне температурата на горене. Под 1000 градуса е практически неизползваем..
- При парния двигател няма никакъв проблем температурата да е под 1000 градуса. Той така или иначе си работи на 500 градуса и до тая температура може да си запази кпд-то ако се компенсира с по-бавна работа...
Сега за БМВ защо казвам че е абсурдно. Ами първо се съмнявам в цифрите. Казват че парната приставка вдигала кпд-то с 15%. Хайде де, ние да не ядем доматито с колците?!
Следва да се запитаме колко ли е кпд-то на основния им двигател... Ако е 0%, мда лесно ще вдиганат с 15 ;-)
Най-реално ми се струва да е някъде към 30% и нека да проиграем. Слагаме 1000 джаула гориво. От тях 300 бензинката прави в механична енергия и ни остават 700 джаула топлина. Поне 200 че да не казвам и много повече ще отлятят в атмосферата понеже няма бензинов двигател който де е "топлоизолиран". Да не говорим че какъвто и топлообмен да правят не могат цялата топлина от изгорелите газове да я вкарат в парния двигател. И така оставаме с оптимистичните 500 джаула и за да вдигнем кпд-то с 15%, трябва кпд-то на парния да е 30%. Което е малък абсурд - кпд на основния двигател който работи с много по-качествено "гориво" да е еднакво с това на "приставка" която работи с боклука...
Но по-големият абсурд е факта че има много по-ефективни начини за използване на топлинния "отпадък" отколкото парен локомотив...
Пон Юни 18, 2007 10:19 am
миро, споделям обясненията които даваш по-горе, така е както казваш, но
ако махнем розовите очила, какво е все пак кпд-то по твои данни, на един нормален автомобилен дизел и бензинов двигател,
каквито се ползват масово?
Пон Юни 18, 2007 2:58 pm
kasparov написа:
Много е относително... по принцип се казва че при новите коли, бензинките вадят 40-45% кпд, а дизелите към 50%.
Това обаче си е чиста проба реклама, защото отговаря на максимално кпд което двигателя може да изкара ако натоварването е еди колко си, оборотите еди какви си, ако не вали, ако ... ако ... ако ...
Реално обаче, нито обороти може някой да поддържа, нито пък да си избира натоварване и на практика през повечето време двигателят е далеко от опимални условия и съответно максималното си кпд. Да не говорим когато двигателят е на празен ход, тогава просто хабиш гориво и понятието кпд е лишено от всякакъв смисъл...
Грубо, ако вземеш един среден автомобил (стандартно купе) и ако двигателят можеше винаги да поддържа 35% кпд, разходът би трябвало да е някъде 4л/100км бензин при извънградско и 3/100 градско. На практика обаче бензинките харчат почти двойно извънградско и тройно градско ;-)
Пон Юни 18, 2007 4:02 pm
Не бях чувал за 6 тактов ДВГ:
http://www.damninteresting.com/?p=467#more-467
нещо като бинарен цикъл в който, доколкото разбирам, участва и вода.
Сря Юни 27, 2007 2:01 am
Изглежда наистина супер-идейно, само дето за това ще трябва да си возиш една цистерничка с вода със себе си. :D
Сря Юни 27, 2007 9:27 am
