Отговори на тема  [ 23 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
Хардуерен генератор на случайни числа
Ами не виждам причина д е по случаен т всички базирани на топлинен ум, т.е. движение на електроните, мож и да греша,освен това ще се влияе от фонова радиация, и не на последно място интензитета като цяло ще спада с времето, тук вече звиси какъв изотоп се позлва.
Пон Дек 04, 2006 10:51 pm
Тони, прочитай си от време на време постовете, преди да ги пуснеш. Какъв е този топлинен ум? :D
_____________________________________________________________________________
Трудно може да се намери нещо идеално, включително и качествен шум. :) Всичко е въпрос на компромиси, важното е да върши определената за целта му работа достатъчно добре. Вярно е, че радиоактивните вещества с течение на времето радиациата намалява, но кому би му пукало, ако тя намалее с 0.00000001% през неговия живот. Примерно. Или пък цифров шумов генератор , който по дефиниция източник на периодичен сигнал, но с период на повторение равен на живота на земята.
Резисторите също не са идеален източник на шум, въпреки, че по дефиниция източник на топлинният шум е всичко съпротивление. За реалните резистори е характерен освен топлинния шум или както както някъде неправилно го наричат "бял" шум и т.нар. "розов" шум, или шум от типа 1/f. Спектралната му плътност е обратно пропорционална на честотата. На практика резисторите и всички активни елементи са източник на този шум. Обикновено има значение за честоти до около 1 кHz. Този шум зависи от технологията на производство. В сравнение с другите, въглеродните резистори са източник на най-голям шум от типа 1/f. Между другото този шум един от критериите на надеждността на конкретен елемент. Доказано е, че когато този шум е по-малък, то и електронният елемент е с по-голяма надеждност.
Има и практически неудобства за реализацията на шумов генератор с резистори. Сигналът е относително малък и се налага да бъде усилен, обикновено от усилвател с високо входно съпротивление - вкарва се допълнителен шум от типа 1/f, вкарва се шума на транзисторите, който обикновено също е "бял" , но с друга природа - т.нар. токов или дробиков шум. Честотният спектър е ограничен от горе от паразитните капацитети. Всичките гореизброени шумове зависят от температурата - необходима е температурна стабилизация - примерно 0.5 часа преди да се почне работа. Резисторът старее - изменя си съпротивлението. Още един любопитен факт в тая връзка. Резисторите са единствените електронни елементи , които подобряват характеристиките си с течение на времето. Колкото повече време минава, изменението на съпротивлението им намалява.
Ако имам предложение за реализация на шумов генератор вероятно бих постъпил по следните начини :
За шир-потреба - ценеров диод или цифров. (цифровият има ограничение на честотата от горе, дължаща се на тактуващия генератор и необходимостта за филтрация на фронтовете)
За по-истински шумов генератор вероятно бих използвал резистор, поставен в термостат с относително висока температура. Задължително е проучването на типа на резистора, изкуственото му състаряване, изследване влиянието на усилвателя, цялостен тест на уреда. Периодичната проверка и настройка са задължителни, както на всеки измерителен уред. Няма да е лесно.
Вто Дек 05, 2006 12:13 am
Регистриран на: Пет Окт 21, 2005 9:35 pm
http://www.billrocks.org/rng/index.html
Това дали ще работи? Не очаквам да е идеално ама като за начало :)
LDAA
Вто Дек 05, 2006 11:15 am
Източникът на шум е ценеровия диод реализиран с обратно включване на прехода база-емитер на транзистор Q1. Q2 осъществява стабилизация на работната точка. Може и да работи. Пробвай първо схемата с тези два танзистора, R1, R2 и филтровите кондензатори и след това продължавай нататък.
Вто Дек 05, 2006 12:49 pm
последно за какво говорим - за генератор на шум, или за генератор на случайни числа? двете неща нямат НИЩО общо, като изключим че генератора на шум може да е част от генератор на случайни числа, маловажна част бих добавил. разбира се и обратното е вярно - генератора на случайни числа може да се използва за генератор на шум. но двете неща са съвсем различни устройства, като генератора на случайни числа е много много пъти по-сложен от генератора на шум.
Вто Дек 05, 2006 9:30 pm
zaphod е много прав! плюс това ако си разгледал подробно линковете в сайта се вижда, че шума се "избелва" със регистър с обратни връзки =>значи източника не е достатъчно добър за генератор на случайни числа....сам по себе си..
има специализирани полупроводникови елементи за тази работа и руски и на моторола...
Сря Дек 06, 2006 7:54 pm
Можеш ли да ми подсkажеш някои от тези елементи, че нищо не намирам :oops:
LDAA
Чет Дек 07, 2006 10:55 am
не ме разбирай неправилно ама не мога да ти дам конкретен модел и доставчик.....
но в нета се търкаля доста инфо по въпроса:
например...
"Чувствительный элемент (2) представляет собой генератор шума в качестве источника шума используется элемент 2Г401 с конструктивной доработкой. ..."
...и така нататък
Чет Дек 07, 2006 4:16 pm
