Отговори на тема  [ 39 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3  Следваща
Разпръскване на електрони
В интерес на истината тази неволна грешка при kotaraka се случва някакси точно на думата "и(н/м)пулс".
А пък може би той има впредвид че този "пулс" ще влиза някъде т.е. "ин-пулс". :lol:
А бе раждат се идеи и с тях нови термини. Какво от това. Стига да не се смесват старите с новите.
Винаги ми е кипвало като почват да говорят за "Енергия" разни парафизици. А бе измислете си ваш термин викам им не бъркайте понятията. А те ме гледат и се пулят щото те дори не знаят какво се има впредвид под енергия. Ама забелязали че тази дума носи някакво осенение в умовете на тези които лапат мухите и давай.
Така че не се заяждайте. Човека е съвсем коректен към науката.
Нед Апр 30, 2006 11:59 pm
Регистриран на: Вто Мар 28, 2006 3:35 pm
Грешката е моя.
Явно незная как се пише думата импулс.
Пон Май 01, 2006 2:19 am
kotaraka написа:
Грешката е моя.
Електро-магнитен импулс се получава от ТОКОВ импулс. Не от напрежението - то е причината, да потече тока.
А електрическото поле е енергетично неутрално. Ефекта на йонизацията е за сметка на консумирания ток, и на последваща рекомбинация на йоните. Енергията не е от полето.
Пон Май 01, 2006 10:33 am
Регистриран на: Пет Фев 04, 2005 3:18 pm
Местоположение: Sofia
@kotaraka
Извинявам ти се за грубото отношение вчера :wink:
Чест ти прави да си признаеш ,че просто не си знаел как се пише.
Пон Май 01, 2006 10:52 am
Регистриран на: Пон Окт 17, 2005 4:44 pm
Местоположение: Стара Загора
В учебниците по физика за 8-ми клас има един експеримент при които проводник(от 100% чиста мед)със сечение 20кв.см. по които тече ток 100 Ампера и напрежение 1000 волта се прекъсва със скорост 3*10^10 се избиват точно 6*10^4 електрони!От научна гледна точка това можа да стане и про по човешки условия-пример е дъговият разряд при импулсните лампи!!! :idea:
98% от младото поколение е опитвало трева или някакъв вид опиaт!Ако си от 2%, които не са опитвали сложи това под подписа си.
Пон Май 01, 2006 3:35 pm
Местоположение: Сливен
IGBT написа:
Хм - значи 10 ома е съпротивлението на проводника. Ако е чиста мед и 20 кв.СМ :D
Дългичък е ....
Изби рибите май - не е лектроните :lol:
Пон Май 01, 2006 4:07 pm
А аз винаги сьм подозирал, че даскалите по физика имат някаква тайна организация, да им финансира коварните експерименти. 1123км кабел, 20 кв.см чиста мед, бая пари е струвало удоволствието.
Както и да е, да предположим, че е било "мисловен експеримент", на мен ми е по-интересно какво е това 3*10^10 някаква скорост казваш, да не е обьркана някоя цифра, понеже каквото и да е това, излиза че е 100 пьти по-бьрзо от светлината...
Пон Май 01, 2006 4:26 pm
Темата е за "Общи приказки". Тук няма никаква идея - дори безумна.
В крайна сметка, какво точно се иска?
Електромагнитен импулс чрез електронна емисия? Отговор беше даден - атомен взрив.
Другото са празни приказки.
Добра идея е и справка с учебника по физика (и, но не само) по въпроса за плазмата, защото тя не е съставена само от електрони.
Това:
е наполовина вярно в първата си част, но ТОК може да се създаде и без напрежение, ако приемем, че тока е насочено движение на заредени частици. Точно такъв е случая при атомния взрив.
Какво значи "енергетически неутрално поле"???
Каква е връзката между консумирания ток и електрическото поле и откъде идва енергията?
Пон Май 01, 2006 6:52 pm
Няма врьзка. Електрическото поле не зависи от големината на тока. Силата и посоката на Е-полето се определя от напрежението, а не от тока. Токьт определя параметрите на магнитното поле. около един проводник може да има силно електрическо поле и без да протича ток в него.
Все пак в Електростатиката говорим за Е-полета при наличието на заряд, независимо дали този заря е "впрегнат" в движение или не.
DesertLeo какво имаш предвид, че останалото са празни приказки. Flux Compression Генераторите имат напьлно реално приложение щом става вьпрос за сьздаване на силни електромагнитни импулси. Вярно и там има взрив, но далеч по-безобиен от ядрения.
Пон Май 01, 2006 7:54 pm
Просто искам нещата да бъдат поставени на краката им, а не на главата.
Полето определя напреженията/токовете, а не обратно.
Генераторите за които пишеш са малко по-различни от това, което се обсъжда тук.
еталната сфера е еквипотенциална, както и нейните парчета.
Аз бих гръмнал кинескоп, например. Сам разбираш, че с по-различни електроди от стандартните, но задължително с катода.
Но не разбирам първоначалната идея.
Раздела е Безумни идеи, но все пак форума е за Микроконтролери, за бога!
Пон Май 01, 2006 9:35 pm
Абе това което писах ще се получи при ''перфектни'' условия т.е. медта има съпротивление 0( а в такъв случай защо са избрали точно мед или са подбрали точно такова сечение незнам :roll: ) да проводника трябва да се разсече по бързо от скоростта на светлината защото електроните се движат бавно(няколко см. в секунда) докато енергииното поле което ги движи е със скоростта на светлината(3*10^8 км./сек.)това ще се получи на теория....които има мерак за спорта да твори да действа :D :wink:
Пон Май 01, 2006 9:43 pm
Регистриран на: Нед Мар 27, 2005 12:40 am
IGBT, предполагам си искал да напишеш 3*10^8 m/s :D
Пон Май 01, 2006 10:03 pm
daniel_stefanov написа:
Не мой човек скоростта на светлината е 300'000 километра в секунда и е най-бързото нещо в света(ако не ми вярваш светни с прожектор и тръгни да бягаш ако изпревариш лъча не Нобелов лауреат а цар ще станеш :!: :lol: :wink: :roll: :idea:
Пон Май 01, 2006 10:20 pm
IGBT наистина са ти уникални постовете :)
DesertLeo в темата се говори за електромагнитни импулси и електронни бомби, а генераторите, които споменах, познати още като компресори на магнитни полета, намират приложение като източник на енергия в този вид у-ва, така че предполагам врьзката е уместна.
А това, дали полето определя или то бива определяно, мисля че зависи от гледната точка. Един мотор би могьл да преобразува електрическата енергия в механична, а един генератор, механичната в електрическа. Магнитното поле би могло да бьде разгледано като сьстояние на пространството, което вьзниква при определени условия, насочено движение на електрони в проводник например, но и самото то е в сьстояние да предизвика това насочено движение, електромагнитна индукция. Така че предполагам изказа е пправилен и в двата случая.
Вярно форумьт е за mcu, но сме в безумни идеии, а и Електрониката е подраздел на Електротехниката, така че не би трябвало да има проблем.
Пон Май 01, 2006 10:56 pm
Абе това което писах ще се получи при ''перфектни'' условия т.е. медта има съпротивление 0( а в такъв случай защо са избрали точно мед или са подбрали точно такова сечение незнам ) да проводника трябва да се разсече по бързо от скоростта на светлината защото електроните се движат бавно(няколко см. в секунда) докато енергииното поле което ги движи е със скоростта на светлината(3*10^8 км./сек.)това ще се получи на теория....които има мерак за спорта да твори да действа
IGBT, яко си се объркал мой човек, погледни какво си написал. Замисли се преди да пишеш. Това е проста математика :D . Написал си 3*10^8 км./сек, а то е 3*10^8 м/сек. Ако незнаеш как се смята 3*10^8 = 300 000 000 м/с или 300 000 км/с. Така както си го написал е 300 000 000 км/с. Ако трябва да бъдем точни скоростта на светлината е 299 792 458 m.s-1. :D
Вто Май 02, 2006 12:06 am
