Отговори на тема  [ 32 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3  Следваща
Гъвкави светловод/и
Мнение Re: Гъвкави светловод/и
Grubi написа:
Абе то ще да е нещо къстъм, искам 0402/0603 три диода един до друг...
Това не го ли наричаха RGB светодиод? :D
Могат и да са три RGB светодиода - edge, отгоре, отдолу - както дойде. Въпросът е, че няма достатъчно сигнали и може да работи в опасна среда, липсата на ел. сигнал решава доста неща.
Чет Сеп 18, 2025 8:24 am
Хей робот, здравей! Как са тенекетата днес? :D
Чет Сеп 18, 2025 9:33 am
Този специално изглежда доста добре направен... Адекватни предложения прави.
Чет Сеп 18, 2025 11:12 am
Регистриран на: Чет Авг 19, 2010 8:37 pm
Ето една идея:
https://in.element14.com/omron-industri ... dp/1603021
Чет Сеп 18, 2025 12:44 pm
https://multitron.co.uk/light-guides-li ... -smd-leds/
Чет Сеп 18, 2025 5:02 pm
Според мен флекса да си е кабел и диодите на панела. На някои устройства съм виждал от платката плексигласов световод да излиза до панела на 2см над платката. Но твойто чудо ми се вижда трудно и скъпо
Пет Сеп 19, 2025 5:08 am
bobihot написа:
Трудно и скъпо, докато някой не го направи. Пак казвам - нали това е идеята в "безумни идеи" ;)
Пет Сеп 19, 2025 8:11 am
Аха... И все пак, погледна ли колко струва най-евтиния тошлинк кабел в бакалията? :D
Пет Сеп 19, 2025 8:36 am
20тина лева
10км 0.27 оптика струва 50лв в Али-то, с макарата и разни конектори. Виж как ще я режа и лепя за диодите и панела е друг въпрос.
Пет Сеп 19, 2025 5:05 pm
Ако е за няколко бройки, режеш с инструмент за оптика. Ако искаш да свети и провежда добре сряза трябва да е чист и перпендикулярен. Има инструменти и за стъкло и за пластмаса. Ако е за голям обем, може да е по-ефективно да режеш с това което е най-бързо и да полираш след като терминираш. Затова по добре ниско скоростна пластмасова, там може да правиш добър срез лесно и бързо. Терминирането с лепило, или цианоакрил или UV, отнема секунди.
П.с. пластмасите може да се дизайнера така че да нямаш нужда от лепене
Пет Сеп 19, 2025 5:59 pm
Grubi написа:
20тина лева...
Там някъде. Но ако все пак говорим за нормален кабел, а не за супер-дуперски, може да намалиш цената с порядък. А ако се разтърсиш в експреса, отново за не супер-дуперски, може да я намалиш и с почти два порядъка.
Остава да напечаташ някакъв четвъртунгел към който да се куплират кабелите.
Пет Сеп 19, 2025 6:49 pm
Чисто оптични влакна пластмаса има бол от китай, изпозлват се масово точно за таквиа цели но за архитектурни ефекти. Цената е никаква. Единственото предимство на кабел с обвивка е че тя ще е нещо меко, ако имаш събчета на пластмасите терминацията може да е много лесна, няма да изисква лепене.
Пет Сеп 19, 2025 6:54 pm
Предимството е, че е готов, стандартен детайл. Купуваш необходимата ти дължина и си готов. Не мериш, не режеш, не полираш, не правиш вуду магии.
Терминацията също е стандартна - кеф ти на 1/8" жак, кеф ти на F05 накрайник.
Пет Сеп 19, 2025 6:58 pm
Абе идеята е това 0.27мм или тия тънки жила за лампи/архитектура, да се вкара в плосък сандвич(плосък кабел) с каптон или каквото има - от едната страна да се залее с оптична изолация към 0402/0603 диоди (да не си светят едно на друго), от другата да се терминира на 3-5мм кух, прозрачен накрайник, или да стане нещо като тънък барграф. И това да има възможност да ходи на до 10см с различни огъвания.
Последна промяна Grubi на Пет Сеп 19, 2025 8:26 pm, променена общо 1 път
Пет Сеп 19, 2025 7:45 pm
Хубаво е че от време на време споделяш по нещо... :D
Пет Сеп 19, 2025 8:20 pm
Потребители разглеждащи този форум: laplandetza, syscop и 2 госта
