Лазерно косене на равна ливада
Регистриран на: Съб Юни 03, 2017 1:21 pm
Мнение Re: Лазерно косене на равна ливада
HCL написа:
...С една такава машинка може и самолет да свалиш без особени следи...
Сигурен съм, че и в България има законодателство по въпроса. Друг е въпрос, колко/дали се спазва. А за самолета:
https://www.youtube.com/watch?v=gV37N8A7fvM - на 55 сек.
How dangerous are laser pointers to pilots? BBC News
Вто Юли 06, 2021 11:36 pm
Не знам има ли законодателство, но човека си купи 1kW файбър, направи рутер и го продаде, доколкото ми е известно без абсолютно никакви заигравки със законодателството. Сега - файбъра не се води мобилиен, но нищо не ти пречи да хванеш главата в ръце и да се правиш на рамбо с нея. Друг е въпроса че нищо няма да се получи. Не знам доколко познавате технологиите на рязане, но нито водното реже с водата нито лазаера реже с лазера. Лазера се ползва да загрее до много висока температура някакъв газ пуснат в ламинарен поток през дюза. Напрактика този загрят газ реже желязото. Само с лазер се реже дърво и пластмаса и то не много дебело.
Сря Юли 07, 2021 9:05 am
При рязането на метали рязането става чрез стапяне на металната кристална решетка, а газовия асист издухва разтопения в тънка ивица метал, затова обикновено се ползва голям асист (много атмосфери). Като усилваш газ-асита, можеш да намалиш мощността на лазера и да получиш същия резултат.
При органичните материали ( дърво, хартия, трева :) ) , рязането става чрез запалване и изгаряне на материала, а газ-асиста се ползва за да гаси околните области встрани от среза и за отнасяне на горещите газове и пушека. Ако не ползваш газ-асист, околните повърхнини почват да припламват и да се опушват, а ако по някаква причина се ползва твърде силен газ-асист, трябва да се увеличи мощността на лазера защото газ-асиста има негативен ефект в самото място на среза (охлажда).
Третия механизъм на рязане е на полимери и пластмаси и е чрез изпарение на материала. И тука като в предишния случай газ-асиста няма роля към рязането, а е за да отнася горещите газове от изпарения материал за да не стапят ръбовете в страни от среза.
При рязането и във втория, и в третия случай (на органика и полимери) се получава голямо количество дим и отровни миризливи газове, следователно лазерната косачка трябва да има и куминче отгоре да пуши.
Сря Юли 07, 2021 12:15 pm
Само дето газовете от трева не са отровни. Комшията може да помисли че си запалил барбекюто.
Сря Юли 07, 2021 12:47 pm
Това с лазера има предимството, че е безшумно. На мен все ми се докосява, когато съседите спят :) И зат'ва кося когато госпожата започне да губи от поглед най-малкото дете в тревата :)
Сря Юли 07, 2021 2:59 pm
Въпросът "Къде се дява окосеното?" остава нерешен.
Иначе: най-ефикасно се коси с Раундъп :mrgreen:
Сря Юли 07, 2021 3:35 pm
Основния въпрос е с фокуса, както при газовия така и при файбъра, особенно при файбъра. Е ако сложи 2-3 квт може и да реже трева на 10-на метра.
Сря Юли 07, 2021 4:31 pm
Вържи една козичка или овца.. хем екологично хем без опасни излъчвания...
Сря Юли 07, 2021 7:59 pm
и 2-3 кокошки става :) , двора ще ти е като фрезован .
Сря Юли 07, 2021 8:27 pm
Ако лазерната косачка се комбинира с това устройство, ще стане бонбон. :D
viewtopic.php?f=8&t=281
Сря Юли 07, 2021 10:33 pm
Те хората са измислили лазарен епилатор до косят градинката :D
Имам ЦО2 лзар върши работа докато го докарам на ъпгрейтите. Фибролазера е друга бира но навсякъде трябва фокус или плазма а и дедай си боже да косиш памук, ще са ти нужни и пожарогасители. Като идея е добре.
Това с трепане на комарите ми беше идея https://www.youtube.com/watch?v=AIqctu1-kf0 бях почнал с макет но не го бях доизмислил, оказа се че камерата не вижда комара и ако има такава трябва да обхваща голям периметър за да даде координати. Така че проекта го заебах остана си макет.
Чет Юли 08, 2021 1:39 am
amdatlon написа:
Принципно става но ще трябват повечко, имам 30 които се оитват да поддържат към 250-300 квадрата но има неща които не ги закачат, пък и си искат и грижи само на трева не става.
Ся имам намерение повечето от моя двор да го направя по подобрена технология на Японска градина.
Технологията е лесна, подравнява се, махат се по-големите плевели и се постила обикновен найлон на два ката отгоре черен и отгоре строителен речен филц за бетон. Вече три години на тоя участък нямам проблеми с трева и други плевели. Ся аз тва имам и ми харесва, но всеки мое си сложи кавито растения иска тук там.
jg1.jpg [ 314.98 KiB | Прегледано 6527 пъти ]
jg.jpg [ 618.02 KiB | Прегледано 6528 пъти ]
Чет Юли 08, 2021 2:39 am
