Дата и час: Вто Ное 24, 2026 8:29 pm
Малък чип с теглилка и комуникация
gicho
 Re: Малък чип с теглилка и комуникация
Не знам доколко в свързано, по-скоро споделям втрещението си - 2.0TDI CR на VW имат специфични подгревни свещи - с вграден датчик за налягането в цилиндъра: https://youtu.be/HS-SMZ_d3Lo?t=1mhttp://beru.federalmogul.com/sites/default/files/psg_broschuere_gb_2014.pdfКакво е общото - и тяхното щях да го пусна в безумни идеи, ако не беше реалност Не е само на VW мотора де, най-малкото и новите 2.0 дизел на фиат (след 2009-10) дето ги слагат и по опел инсигния/астра, са с такива свещи. Чинят по около 80 евро парчето. А по спора за единиците - мисля си че най-често печатарите мерят в метра за секунда - линейна скорост на хартията. Оборота в минута не винаги може да се обърне - при развиване/навиване диаметъра не е константа...
| Съб Сеп 23, 2017 10:01 am |
lcr
Наскоро един приятел с някакво Рено сподели, че колата му отказвала да пали заради една гума, по-мека от допустимото.
| Сря Сеп 27, 2017 1:31 pm |
gicho
Тука нещо не се връзва - как успя да включиш думите "рено" и "кола" в едно изречение...
| Сря Сеп 27, 2017 1:58 pm |
MYXATA
Е gicho, ти пък сега, ше кажеш, че едва ли не някой зъл гении дето се е казвал рено, е насипал една торба части на една купчина, и тя взела та тръгнала и така  кола като кола ни повече ни по-малко  вярно, не всичко е лесно ремонтопригодно, ама не си купуваш кола с идеята колко ще ти е трудно да я ремонтираш
| Сря Сеп 27, 2017 2:42 pm |
Абе Grubi все забравям да те питам за тия валове... Значи ако съм разбрал правилно те имат някакви шлици дето като им се подаде налягане изкачат и така валът става "по-дебел" и да зацепи нещо си ? Ако е така, няма ли да е по-добре вместо да мерите налягането направо да мерите колко са излезли шлиците? Първо, това е по-точно, щото ти налягането може и да си го имаш, ама ако са заяли шлиците... Второ, може би няма нужда да пипаш вала изобщо. Стига шлиците да са метални може с индуктивни датчици да мериш разстояние до тях. Даже ако минава хартия между датчика и вала няма да те бърка стига да няма метал по нея
| Сря Сеп 27, 2017 4:13 pm |
Grubi
Миро, това е вал/ос, с отделни секции. Във всяка секция има плондир, над плондира шлиц, примерно 5 секции. Надува се през вентил, с обикновен накрайник за сгъстен въздух. Голямата макара с хартията се качва на тоя вал, пускаш въздуха (надуваш до 10 бара), и вала се виксира към макарата. Слагат вала на държачите, пускат хартията към печатница и давай. Просто се случва, че плондерчетата сдават багажа, или вентила понякога, има с общ вентил, с 5 отделни вентила и т.н. работата, че не може/не искат да се модифицира вала, а само да направим някой от държачите "активен" http://www.hofpartner.com/uploads/AS_us ... ctions.pdfhttp://www.hofpartner.com/uploads/AS_maintenance.pdf
| Чет Сеп 28, 2017 12:48 am |
stefan63
На автомобилните гуми как мерят налягането?
| Чет Сеп 28, 2017 7:27 am |
Grubi
Стефане, ето това не е никак лоша идея, но в гумата има място, а аз имам 0.5мм дебелина. Но ако в TPMS-a сменим датчика за налягане с пиезо лентичка и калибрираме, може и да стане. Блгодаря!
| Чет Сеп 28, 2017 8:01 am |
stefan63
E, аз наистина не знам как го правят, и TPMS не знам какво е
| Чет Сеп 28, 2017 9:54 am |
lcr
Доколкото знам (за АР 159) във всяка гума има сензор, който се захранва индуктивно от т. нар. инициатор, който се намира в близост до колелото и излъчва на 125 kHz. Сензорът пък излъчва данните за налягането на 433.92 MHz, които се приемат от боди компютъра. Ако ти е интересно, мога да ти дам по-детайлната техническа информация по въпроса.
| Чет Сеп 28, 2017 10:40 am |
Grubi
TPMS - Tyre Pressure Measurement System, или Гугъл
| Чет Сеп 28, 2017 10:59 am |
stefan63
Погелднах втория резултат на Гугле https://www.infineon.com/dgdl/SP37_1300 ... 6f83105c7chttps://www.infineon.com/dgdl/Infineon- ... 772fce4cb2Малко едричък чарка за тебе, че и антени ще трябват; Ако измислите по-удобно място за монтаж ,,, вентилът от който се надуват балоните не може ли да се смени с нещо по обемно и умно? Или балоните са разделени с възвреани клапани и няма смисъл от общо мерене в точката на пълнене?
| Чет Сеп 28, 2017 1:56 pm |
stefan63
| Чет Сеп 28, 2017 2:10 pm |
stefan63
http://www.si-micro.com/fileadmin/00_sm ... asheet.pdfГруби, ти нали си напред с бондирането! Ей тоя сензор ще ти влезе в 0,5 мм ако го бондираш на филм! Ама влизаш в як филм;
| Чет Сеп 28, 2017 2:36 pm |
ig_ivanov
Регистриран на: Съб Май 21, 2016 9:47 pm Мнения: 602 Местоположение: Бургас
Много яки капачки за вентили. Да те заболи сърцето, ако изчезне някоя.
| Чет Сеп 28, 2017 3:09 pm |
