Използване на акселерометър като контактен микрофон
Мнение Re: Използване на акселерометър като контактен микрофон
dB, SPL, A-weighted, slow integration - ей тва мери стандартен уред. До 15kHz или колкото му позволява микрофона, диаграмата на насоченост според накрайника.
По-принцип искам да меря звуково замърсяване на натоварени места в градовете, или пък близко до училища, болници и паркове. Разни много кратки - под 1сек. не ме интересуват.
А просто вибрациите от дизел или преминаващ мотор с голям двигател, или самолет ми се струват по-опасни и по-замърсяващи, отколкото даскало в междучасие.
Вто Авг 09, 2016 8:43 pm
Ами значи мериш шум, трябва ти микрофон. А за самолета или камиона, не си съвсем прав, звуковото замърсяване и там е някаква стъкмистика без много ясно резултати, но се приема че кратковременни източници на шум с виско ниво могат да се пренебрегнат при измерване на общата , фонова зашуменсот, дори статистически се изключват. По неволя миналата година ми се наложи да изуча ЕС наредбите щото се опитваха да ме убедят че дизеловата ми помпа която работи по 10 мин в седмица щяла да наруши изискванията за шумово замърсяване тъй като била си не знам колко dB и видиш ли не съм отговарял на изискванията на търга относно норми на зашуменост. малко ми остана в главата но общо взето мерят в дългосрочен период. Има и ралзични типове звук, за различни случаи се мери различно, има си методики за всеки случай, конкретно за шум от транспорта си спомням ясно че имаше ралзичен начин на изчисляване.
Вто Авг 09, 2016 8:59 pm
На мен лично ми бъркат в здравето разни косачки, камиони на ниски обороти, генератори, трансформатори, компресори. Ако са секунди, добре - но минути и часове направо ми разказват играта. Но действително зависи къде мериш и какво целиш с измерването.
Вто Авг 09, 2016 9:34 pm
Ако може да попитам за какво ти е този уред :?:
показанията за какво могат да ти послужат, за твое успокоение колко е шумно или може да се оплачеш в общината?
Вто Авг 09, 2016 11:21 pm
Ами незнам дали си чувал, но някои градове си имат "шумови" карти. И на базата на това
общината може да направи някои промени - стени, изолации, смяна на трафика, глоби за разни малоумници,
с цел на хората да не им бръмчат главите толкова.
А може да се използва и за "crowd" мониторинг или незнам как се казва - т.е. човек да вижда в реално
време събираното инфо.
В случая конкретно, това е част от цяла кутийка пълна със сензори, кото хем да събира
относително годна информация, там където си я сложил, хем да е интересна на хулиганите
в училище, с надеждата да събуди интерес в главата на някой...
Сря Авг 10, 2016 12:36 am
Ако лови и покемони, вероятно би била значително по-интересна.
Сря Авг 10, 2016 12:45 am
Пак не позна - трябва да "ражда", генерира нови или и аз не знам как точно се казва. Ако ги лови, най-много да отидат да я счупят :D
Чет Авг 11, 2016 7:51 pm
