Индуктивен или оптичен етернет със захранване
Мнение Индуктивен или оптичен етернет със захранване
Разни двужични етернети...дали може да го прекараме през два конектора, които да направят един трансформатор. После може да се добави и PoE, като направим постоянното на променливо. Целта е да няма галванична връзка никъде, и конектора, както и оборудването да са залети.
Същото важи и за оптика...като лазера осветява някаква клетка, която захранва нещото.
Такива "лонектори" не са новост - но не съм виждал за етернет със захранване.
Сря Сеп 30, 2026 7:05 pm
Мнение Re: Индуктивен или оптичен етернет със захранване
Какво изолационно напрежение гониш и каква мощност на тока?
Аз исках да прекарвам енергия през оптично влакно за да захранвам гейт драйвер на мегаволтови инвертори. Даже купих трислойни фотоволтаици които работят с концентрирана светлина до 1000 слънца, но те искат различнен спектър инфрачервено и стана сложно с лазерите. Надявах се, че мога да мине с видими лазери ама ... не стана.
А за да прекараш данни и ток през трансформатор - разгледай чиповете на Scale. Те правят гейт драйвери с техни си чипове разработени точно за тая цел. Старите искаха 2 трансформатора а новите прекарват и енергията и двупосочно данни през един печатен трансформатор. В едната посока кога да щрака гейта а в другата посока дали е щракнал и дали няма някакъв ерър. Сега за едърнет диретно няма да стане. Ще трябва да го префасонираш малко. Или да пуснеш някое вифи през трафа.
Чет Окт 01, 2026 12:21 am
Трябват ми примерно 10V и 50mA, но това са максимални стойности...по-скоро бих мимал и с по-малко. Обикновени клетки няма да станат за лазер - разрушават се. Такива рвшения има и електриески и оптични, виж дали ще стане за моя случай...ще трябва,да си поиграя.
Чет Окт 01, 2026 12:36 am
Мойте клетки са за космически приложения. 1х1 см изкарваш енергия като 30х30см панел, стига да успееш да фокусираш 1000 пъти слънчевата енергия върху кристала. Трябва и да го охлаждаш подобаващо. Освен това КПД-то им е 40+ процента.
Какво изолационно напрежение / разстояние гониш ? И каква скорост на данните
Чет Окт 01, 2026 1:08 am
50 ма не изглежда невъзможно, има field probes които са изцяло оптични, на лекрой оптично изолираните сонди, всичко с храни по оптиката. Но и 500 mw в 0.5 мм петно не е малко, еквивалент на 10 MW /м.кв.....има няма 1500 пъти слънчевата енергия във висока орбита ...иска си пръча, примерно afbr преобразувателите на броадком, 3 W оптична / 2 електрическа.
p.s. виж те това https://www.broadcom.com/products/fiber ... r-poc306a1
Чет Окт 01, 2026 1:40 am
за жичния няма да има никакъв проблем, дори развързването ти да е нескопосано, картата ще си смъкне скоростите и всичко ще бачка. за оптичния по-скоро нямаш шанс
Чет Окт 01, 2026 8:17 am
https://www.mhgopower.com/mhmain.html
https://www.mhgopower.com/laser_pof_PPC.html
Чет Окт 01, 2026 3:45 pm
Целта е по чифт да прекараш данни и захранване, с галванична изолация?
Чет Окт 01, 2026 3:54 pm
Е това е нещо като броудкомското но са добавили и dc-dc вътре.
Чет Окт 01, 2026 4:14 pm
Grubi написа:
https://www.mhgopower....
Тея ги разгледах. Имат някакви качени схеми. Схемите са правени с чат гпт и са абсолютна глупост. Дават някакви параметри на едно място а после дават на схемата 8 милиампера 5 волта. Нещо не им се вързва.
Тони, не е казано, че петното трябва да е 0.5мм. Клетката е 1х1см. За тази площ е 3 волта и почти 15 ампера. С МППТ слиза на 2.6-2.8 волта при 1000 слънца. Нищо не пречи да фокусираш оптиката в по-голямо петно. Проблема е, че иска светлина в 3 отделни спектъра 400-700, 800-1100, 1200-1500. Което може би от халогенна лампа ще се постигне добре. Може би от 200 ватова халогенна лампа фокусирана във влакно ще изкараш 5 вата от другата страна.
Оня светилник дето Груби продаваше е идеален за тая цел.
Чет Окт 01, 2026 4:36 pm
Тоя джадж в оптичния си вариант не е ли прекалено сложен като оптика?
Една част от светлината за захранване, друга за данни. Съответно, оптични сплитери и кой знае какво още...
Чет Окт 01, 2026 6:36 pm
Бате Груби, е доста стара, и я има реализирана с 10BASET1L.
https://www.analog.com/en/resources/ref ... n0575.html
Чет Окт 01, 2026 6:51 pm
Ами супер - сега да го аправим това на конектор и в кутията, и разделителната линия да е стената на кутията или потинга.
Ице - има такива оптики - външен кор за захранване, вътрешен за данни.
Чет Окт 01, 2026 9:41 pm
