Стандартна логика
Мнение Стандартна логика
Има ли стандартна логика, при която изхода е 1, когато само един от входовете е различен от останалите?
Чет Мар 15, 2012 5:39 pm
Местоположение: Стара Загора
Мнение Re: Стандартна логика
xor
http://en.wikipedia.org/wiki/Exclusive_or
http://www.futurlec.com/IC74HC00Series.shtml
Чет Мар 15, 2012 6:01 pm
XOR-a обаче не върши работа, ако имаш повече от 2 входа. Тогава на изхода ще имаш 1 на изхода, ако остатъкът от делението на сумата от входовете с 2 е 1.
Чет Мар 15, 2012 9:57 pm
X & (X-1)
Това ще свърши работа - ако само един бит е 1 резултата ще е 0, иначе 1
Чет Мар 15, 2012 11:33 pm
Местоположение: Ботевград
Най-лесно с микроконтролер, но това и сам го знаеш :). Явно имаш някакви съображения, за да търсиш друг вариант.
Пет Мар 16, 2012 12:47 am
Е като стандартна логика - 74xx - няма такова или поне аз не знам да има.
Може да се скалъпи не особено трудно - AND на всички сигнали EOR-нато с
OR на всички сигнали. Точно с какво ще го правиш зависи от броя сигнали
и разните специфики в ситуацията, в която си.
Пет Мар 16, 2012 4:16 am
Няма такава стандартна логика. За колко входа ти трябва? Ако е да хванеш един ИЛИ няколко различни, тогава лесно се прави, обаче ако трябва да хванеш ТОЧНО един различен, може би най-лесно едночипово решение би било с някой PAL или още по-просто с някой TTL PROM. Но пак всичко зависи от броя на входовете които са нужни
Пет Мар 16, 2012 4:31 am
sv_shady написа:
Да, как не се сетих за XOR. :)
Трябва ми за три входа, но така би трябвало да стане
(A xor B) xor C
Пет Мар 16, 2012 12:00 pm
Zeus написа:
Трябва ми точно за fail-safe защита ако стане нещо със софтуера случайно :)
Пет Мар 16, 2012 12:01 pm
Реконструктор написа:
... но така би трябвало да стане
(A xor B) xor C
Няма да стане така
При:
A = '1'
B = '1'
C = '1'
(A xor B) xor C = '1'
,но при:
A = '0'
B = '0'
C = '0'
(A xor B) xor C = '0'
Това което посочи tgi е работещото.
Като вариант за реализация виж например диодно-транзисторна логика:
http://www.ehobbycorner.com/pages/tut_logic.html
Щом е само за три входа...
Пет Мар 16, 2012 12:14 pm
Е, само за 3 входа е лесно - има едночипово решение.
74xx151 върши цялата работа.
Пет Мар 16, 2012 1:01 pm
ъъъ как работи това? :)
Пет Мар 16, 2012 1:28 pm
Регистриран на: Чет Сеп 28, 2006 4:24 pm
Според мен 4 и 12 пин на маса другите през резистор към 5 V.Верно ,че в една книга пишеше ,че с мултиплексор може да се реализира всяка възможна функция на променливите, ама едва ли щях да се сетя :)
Пет Мар 16, 2012 6:50 pm
Ми трите входни сигнала на трите входа за адрес, а на 8-те мултиплексирани
входа маса или 5 волта според желаната логическа функция - изходът на изхода.
Можеш да реализираш наистина всяка функция на 3-те сигнала (нали има
8 входа).
Пет Мар 16, 2012 7:56 pm
Регистриран на: Нед Апр 17, 2005 9:23 am
Рек, ако не съм объркал сметките, при три сигнала тази функция трябва да връща 0 само при комбинации 000 и 111, в останалите случаи винаги има „един бит, различен от останалите“. Или…?
Пон Мар 19, 2012 9:02 am
