задача
Регистриран на: Пон Мар 12, 2012 12:47 pm
Мнение задача
Здравейте! Много от часовете по аналогова, цифрова схемотехника и ел.вериги пропуснах на времето, пренебрегвайки ги, мислейки, че софтуера ще ми е достатъчен... Е, дойде времето, в което имам силна нужда от знания, а ги нямам.
Имам малка задачка, която се състои от следното:
Нямам право на земя.
Имам теоритично нисковолтова верига (3-9 V), хвърчаща във въздуха....
Източникът е батерия, кръгът се затваря в микроконтролер, а има част от веригата, която е метална повърхност (мисля, че инокс) с размерите на тениска (ширина, дължина).
Задачката е следната:
Как мога да отчитам посредством самата верига и микроконтролера (евентуално с някакъв компаратор или нещо такова) - допир по металната повърхност с друг метал - площта на допир е малка от рода на 1/2 кв.см.
Също така идеята е допирът, на който реагира системата да е наистина само от 1 определен метал - няма зн. какъв е - при проектирането ще се вземе в предвид конкретния...
Моля дайте ми идеи.
Благодаря Ви!
Слънчев ден!
Благодаря предварително
Сря Мар 14, 2012 1:06 pm
Мнение Re: ЗАДАЧКА ЗАРАЗБИРАЩИ
дори и само теоритични идеи приемам!
Принципни неща и обяснения също...
Сря Мар 14, 2012 1:07 pm
Мнение Re: задача
1. Имаш ли възможност да свържеш проводник към другия метал. Тогава отговорът е ясен.
2. Помисли за някакво capsense. При доближаване на другия предмет да се променя капацитета между две близки метални площи.
Чет Мар 15, 2012 10:23 am
Местоположение: Стара Загора
Мнение Re: задача
Чакай сега... Захранването на контролера ли минава през тая метална пластина ? Не ми изглежда изпълнима задачата, камо ли да позмаваш и вида на метала...
Чет Мар 15, 2012 4:33 pm
Мнение Re: задача
Като нямаш право на земя трябва да имаш право на две жици за вход :)
Ако имаш право само на една жица капацитивното е май без алтернатива.
Дай повече инфо, де!
Едит: Уф, ама и аз тръгнах да пиша... Искаш и разпознаване на точния метал - сложи един як лазер със спектрограф :)
Пет Мар 16, 2012 10:12 pm
Мнение Re: задача
Лазер или Лазар?
Съб Мар 17, 2012 5:39 pm
Мнение Re: задача
defacto написа:
Моля дайте ми идеи.
Благодаря Ви!
Слънчев ден!
Съгласно текста по-горе, задачата не е еднозначно дефинирана и следователно няма еднозначно решение.
Впрочем, изобщо няма решение, ако става дума за разпознаване на какъв да е метал, с каква да е форма и с какъвто и да е обем по електрически път.
Електрически може да се различи проводник-от непроводник, магнитен-от немагнитен метал, и т.п., но само ако при еднакви други параметри.
Задачата едва ли е толкова тъпа - вероятно е тъпо и неграмотно преписана
Съб Мар 17, 2012 5:59 pm
Мнение Re: задача
defacto явно вече я е решил, защото гледам вече не пише тука.
Съб Мар 17, 2012 7:06 pm
Регистриран на: Чет Сеп 28, 2006 4:24 pm
Мнение Re: задача
Монетниците на кафе машините мисля ,че могат да различават и вида на метала ама не знам как го правят :). Има някакви бобини и си мисля някакви резонанси дали не се използват.
Съб Мар 17, 2012 9:30 pm
Мнение Re: задача
Нещо такова е ама не е по една жица...
Съб Мар 17, 2012 9:35 pm
Мнение Re: задача
raven_feather написа:
В някои от монетите (мисля че бяха жълтите) просто има примеси от черни метали и ги лови магнит. :)
Съб Мар 17, 2012 11:06 pm
Мнение Re: задача
По скоро никел :) той също се лепи на магнит.
Съб Мар 17, 2012 11:46 pm
Мнение Re: задача
Магнитността има общо само с това, че ако в монетника не са програмирани "лепнещите" монети просто не ги приема :) . Иначе няма никакво значение от какъв метал са. Само да са метални. Тия дето се занимават с програмиране на монетници имат образци от всички серии монети (жълтите след 2000 г. лепнат).
Нед Мар 18, 2012 8:32 pm
Регистриран на: Пет Юли 14, 2006 11:02 am
Местоположение: Burgas
Мнение Re: задача
При монетниците се следи, не само дали лепнат, а колко точно "лепнат", т.е. следи се точно магнитната проницаемост( в това съм почти сигурен), мисля, че се следи и точната проводимост на монетата, цвета, диаметъра и и още няколко параметъра. А относно програмирането им, може да се пуснат 10 монети от един вид и той сам се самообучава.
http://gpstronic.com
Пон Мар 19, 2012 12:07 pm
Мнение Re: задача
За проводимостта, цвета и диаметъра не съм много сигурен. Просто тия които съм виждал разглобени са имали само бобинки и оптрон за да сихронизация на момента на преминаване. Даже май два бяха. Програмиране, доколкото са ми разправяли, си е обучаване на апарата с пускане на монети до откат.
Вто Мар 20, 2012 8:51 pm
