Графичен LCD и въпрос за код.
Регистриран на: Пет Фев 05, 2010 7:53 pm
Мнение Графичен LCD и въпрос за код.
Здравейте,
реших да разгледам как се процедира с графичните дисплеи.
Ползвам един такъв 128х64 с чипове KS0108. И една сравнително проста програмка за визуализиране на картинка.
// Purpose:       Fill the graphic LCD screen with 128x64 bit converted image //
// Inputs:        YES - Inverse of image (Raw data saved in ROM)              //
//                NO - Normal image (Raw data saved in ROM)                   //
// Dependencies:  glcd_pixel(), glcd_init()                                   //
//                      !! Check the "Bitmap.h" file !!                       //
void glcd_image(int1 inverse)
   unsigned int i, j, k;
   unsigned int16 count=0;
   int width = 128;
   int height = 64;
   glcd_fillScreen(OFF);                        //Clears the screen (opt.)
   if(inverse)
      for(i=0;i<height;i+=8)
         for(j=0;j<width;j++)
            for(k=0;k<8;k++)
               if(~bit_test(image[count],k))
                 glcd_pixel(j,i+k,ON);
            count++;
   else
            for(k=0;k<8;k++)
               if(bit_test(image[count],k))
            count++;
Опитвам се да преформя функцията така, че да може да се извиква за различни изображение а не само с това което ползва масива image, но не успявам понеже не може да се направи указател към константа и така не мога да добавя указател към масива като параметър.
Как да се справя с тази задачка?
Пон Фев 20, 2012 5:55 pm
Регистриран на: Вто Фев 06, 2007 2:45 am
Мнение Re: Графичен LCD и въпрос за код.
Указател към константа:
const unsigned char*  ptr;
В твоя случай:
void glcd_image(int1 inverse, const unsigned char*  ptr)
и заместваш image[] с ptr[].
Ако става дума за лайняния Ц18, декларираш rom const.
Пон Фев 20, 2012 9:06 pm
Верно шантава работа, нямаше да намеря начин ако четях само хелпа на компилатора. :)
Стана така:
декларирах масива вместо
const int imagе[]= { ... }
така:
rom int image[]= { ... }
и функцията
void glcd_image(int1 inverse, rom *ptr)
Благодаря tolstolob. :)
Вто Фев 21, 2012 12:14 pm
