Проблем при програмиране
Регистриран на: Вто Окт 09, 2007 11:06 pm
Местоположение: Търговище
Мнение Проблем при програмиране
Здравейте имам PICkit2 програматор и софтуер за него версия v2.61 и вече доста време се мъча да програмирам един еепром24c08А и един пик 16f84A.За еепрома имам готов бин файл и за пик 16f84A имам готов хекс файл дотук всичко добре но когато задам команда write и при двете интегрални схеми ми изписва Programming failed at EEPROM addres 0x000000.Може ли да ми кажете къде греша и трябва ли нещо допълнително да се настройва или инсталира?
Вто Яну 10, 2012 10:31 pm
Мнение Re: Проблем при програмиране
Сигурен ли си че го връзваш правилно?
Значи ако всичко ти е ок, в софта си трябва в Programmer->manual device select да не ти е чекнато и със закачен 16f84a като цъкнеш на tools->check comunication да ти разпознае пик-а.
Ако не става провери излиза ли ти коректно 5 волта (чекваш си там чафчицата на VDD) - обикновенно са към 4,9.
Ама провери си пак правилно ли си подал всичко...
Сря Яну 11, 2012 12:12 am
Да програматора е вързан правилно но като му дам tools->check comunication и с отметната чавчица на VDD не ми го разпознава а само ми изписва PICkit2 found and connected(Parts in this family are not auto-detect.)Също така му задавам и команда Veryfi на тази команда ми изписва Verification of EEPROM failed at address 0x000000. Да напрежението е 4.9 волта на VDD.Даже забелязвам че и това което е написано на платчицата до всеки пин няма нищо общо с това в пдф-а на пик16ф84а,поставям си го на цокълчето както е нарисувано.
Сря Яну 11, 2012 10:25 am
На коя платчица написаното? Пиккит2 няма платчици - има само един 6 пинов женски конектор отпреде си.
1.Reset - има стрелкичка на него.
2.VDD
3.GND
4.Data
5.Clock
6.LVP
Сря Яну 11, 2012 11:00 am
Тука ще кача 2 снимки как изглежда моя пиккит 2
IMAG0080.jpg [ 843.88 KiB | Прегледано 2798 пъти ]
IMAG0081.jpg [ 778.3 KiB | Прегледано 2800 пъти ]
Сря Яну 11, 2012 11:21 am
Тая платчица не става нито за F84 нито за 24C08.
Тя е само за:
8-pin DIP Flash Devices:
PIC12F508, PIC12F629, PIC12F635, PIC12F509, PIC12F675, PIC12F683, PIC12F510
14-pin DIP Flash Devices:
PIC16F505, PIC16F630, PIC16F684, PIC16F506, PIC16F676, PIC16F688
20-pin DIP Flash Devices:
PIC16F685, PIC16F689, PIC16F785, PIC16F687, PIC16F690
Сря Яну 11, 2012 3:51 pm
Ами щом не става тази платчица какво бихте ме посъветвали да направя по какъв начин да ги програмирам нова платчица ли трябва да се прави не ми е ясно?
Сря Яну 11, 2012 8:48 pm
Виж кои сигнали на кои пинове на Pickit излизат. Свържи PGC, PGD, Vdd, Vss (GND) и Vpp (reset) на контролера където трябва.
За паметта съответно са Vdd, Vss (GND), SDA и SCL. Краците от 1 до 4 - към маса (за корпус с 8 извода).
...и печеш... :D
Сря Яну 11, 2012 9:03 pm
Значи ако правилно съм разбрал да си намеря един 8 пинов цокъл да погледна в PDF-овете на интегралните схеми и да ги наредя както е дадено на който пин каквото е нужно?
Сря Яну 11, 2012 9:54 pm
и жички да усучеш на пиновете, пак ще стане ако уцелиш точно.
Сря Яну 11, 2012 9:57 pm
Ами значе така ще направя ще си намеря цокълчета и ще си ги направя по даденият от вас съвет.Още веднъж Благодаря за помощта!
Сря Яну 11, 2012 10:13 pm
vladivvs написа:
Цокълът с 8 пина е за паметта. За контролера ще трябва друг.
Сря Яну 11, 2012 10:33 pm
А да добре разбрах!А някой може ли да ми каже това LVP което излиза на 6 извод на програматора за какво е или той си се използва отново при програмиране за което чипче е необходимо? :-D :-D :-D :partyman:
Сря Яну 11, 2012 10:38 pm
На тоя етап LVP няма да ти трябва.
Не забравяй да настроиш пиккита да подава захранване (5 волта) към нещата които ще програмираш.
Сря Яну 11, 2012 10:49 pm
Има ли значение на кой извод ще подам VDD на A0;A1;A2 или те не са затова? Или това просто си е захранването на чипчето?
Сря Яну 11, 2012 10:52 pm
Потребители разглеждащи този форум: syscop и 14 госта
