| шарения http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=7&t=9594 |
Страница 1 от 2 |
| Автор: | egasimus [ Пет Дек 09, 2011 11:50 am ] |
| Заглавие: | шарения |
готвя пореден проект за коледен подарък - ултракомпактна преливачка на цветове с attiny25. искам да изпълня нещата по следния начин: 1 dc/dc конвертор обръща захранването от 1.5V (батерийка AAA) в 5V. tiny-то със софтуерен PWM прелива цветовете. единият хардуерен PWM канал регулира общата яркост на трите диода. околният звуков фон се прихваща с електретна капсула и измерва от ацп-то; щом нивото на звука мине определена горна граница, яркостта започва да се модулира от него (диодите светят в такт с музиката). и така, докато околният шум не се задържи няколко секунди под определено ниво. фърмуера ще го оправя, неясни са ми конверторът, микрофонният усилвател и драйверите за диодите, т.е. почти всичко. но схващам бързо всичко това искам да го изпълня изцяло в smd, та грубата концепция ми трябва преди празниците, за да мога да поръчам части от комет. |
| Автор: | egasimus [ Пет Дек 09, 2011 3:31 pm ] |
| Заглавие: | Re: шарения |
гледам в пасат - 2n7002 (n-chan enhancement mode mosfet). дали става за това приложение? |
| Автор: | ToHu [ Пет Дек 09, 2011 10:28 pm ] |
чисто технически не знам защо ти е отделно регулиране на яркоста след като самите цветове са ти с pwm, излишно усложняване. драйването с кой да е n канален ще е ок, в комет има добър избор на малки мосфети, скоро вземах едни дребосъци с които драйвах 10 на метра лед лента, почти ампер. за микрофона, кондензаторен е най добре, схеми има много в нета, може най-Лесно с едно транзисторче, може и с оу, аз лично бих ползвал друго цпу, примерно някой силабс, и всичко директно на него, това би ми спестило и допълнителният dc/dc п.с погледни ако искаш f91x серията, имат вкл. и вграден дс-дс при 3.6 в може да ти даде около 30 ма което си 3 леда, а може и 6 при по малък ток, има високо ефективни които при 5 ма ще свети повече от колкото друг при 10 . |
| Автор: | egasimus [ Съб Дек 10, 2011 12:02 am ] |
отделното регулиране си прав, че е излишно. друг процесор, високоефективни диоди и прочее екзотики просто нямам време да ги чакам, че и да разучавам нова платформа, най-малкото нямам програматор/дебъгер за друго, освен avr. бахти, рових сега из пасат и не намерих нищо, което да ми свърши работа. макар че търсих само сред компонентите, отбелязани като SMD - номенклатурата на пасат/елимекс е свръх идиотска, а за новия сайт няма да отварям приказка, гимназистче би го направило по-добре. да ме бяха потърсили преди 2 години, сайт за чудо и приказ щях да им спретна... но доставят безплатно до магазините си, та затова съм се лепнал за тях - заради едните пет-шест лева... можете ли да ми препоръчате някакъв dc конвертор, дето да не е твърде сложен за употреба и по възможност да го имат в каталога? |
| Автор: | bongo_x2 [ Съб Дек 10, 2011 1:14 am ] |
Егасимее, извинявай за офтопика ама к'ва батерийка 1.5В ще издържи повече от ден-два в този режим?! Че то само dc/dc конвертора ще е с под 50% КПД. Я се ориентирай към повече батерийки, може и литиеви. |
| Автор: | Grubi [ Съб Дек 10, 2011 1:45 am ] |
Само идеи от Гугъла LP3950 плюс малък контролер (друг въпрос че ти искаш да обработваш звука отделно), или LP4970 http://www.national.com/pf/LP/LP3950.html#Overview точно с attiny е направено, има 50 страници ръководство http://www.sparkfun.com/products/8579 http://code.google.com/p/codalyze/wiki/CyzRgb Малко Микрочеп HV серия http://anglia-lighting.com/microchip/Ge ... ontrol.asp Step-up http://interactive-matter.eu/2009/05/shed-some-light/ http://www.linear.com/product/LTC3212 http://www.maxim-ic.com/datasheet/index.mvp/id/5407 а иначе Charge-pump, step-up, inductive RGB driver в Гугъла и можеш да четеш няколко дни от Maxim, Linear, Onsemi и т.н. edit> това са точно цветови "преливачки" за 1 или 2 RGBта, само че преливанията май вече са програмирани (поне при единия). може би можеш да си поръчаш семпли ... fashion RGB controller ... какви чипове само http://www.analogictech.com/products/pr ... ?PSUBID=14 |
| Автор: | ike [ Съб Дек 10, 2011 1:52 am ] |
Послушай bongo_x2. Сложи 3-4 ААА батерии, ще ти излезне най-евтино и ще има поносимо време на живот. Ако мястото ти е кът сложи евтина литиева батерия за Нокия. |
| Автор: | egasimus [ Съб Дек 10, 2011 10:53 am ] |
абе мислех го, ама не ща да вярвам на литиеви, още повече евтини. тва го мисля за да се закичи жената с него, та да свети като марсианка... вземе гръмне батерията и съм се оказал вдовец grubi, благодарско за линковете, ще ги прегледам обстойно абе ако има начин еднократно да се подкара контролерът от 1.5v, всичко ще заспи. тъкмо преди седмица съвсем случайно ми беше паднало нещо от рода на "smps cookbook" и там имаше готови схеми колкото щеш, ма ся не мога да го намеря, дано съм го сейфал на домашния, че ще се изям. |
| Автор: | sss56 [ Съб Дек 10, 2011 11:43 am ] |
Разгледайте уърдовския файл на продукти на 15 стр. за DC/DC-може да изберете нещо. |
| Автор: | Grubi [ Съб Дек 10, 2011 11:57 am ] |
egasimus, първото го има на склад във Фарнел, нищо че е с доставка от САЩ и е 10лв!!! за брой.. А мисля че можеш да си поръчаш и платени семпли, които може и да са по-евтини директно. Корпуса също плаче за духалка или тиган http://se.farnell.com/national-semicond ... Ntt=LP3950 |
| Автор: | ToHu [ Съб Дек 10, 2011 12:46 pm ] |
Добре де, щом не ти се смяна процесор ок, атини да е, DC/DC го праивш с вътрешния PWM ... верно обаче че това животно май не тръгва на ниско напрежение, дървена работа ама и за там има лек, само за атинито може да минеш с капацитивен DC/DC мисля ще го изхрани. Има и по екзотични варианти, просто схемка която да разклати DC/DC-то колкото да вдигне да запали атинито, от там то поема контрола. Все екзотики, ама нали гоним ценя/обем/количество елементи, поне доколкото разбирам. В комент според мен има всичко което ти трябва като SMD, за драйването на ледовете, аз тка аи не разбрах колко са, но ако са по 1 или 2 на цвят що не ги драйваш директно с IO-то на атинито? |
| Автор: | ike [ Съб Дек 10, 2011 3:23 pm ] |
Ясно. Това го бяхме коментирали в безумните идеи. http://www.google.com/search?num=100&hl ... tAaonbC-CQ Най-разумно е да ползваш http://www.skpang.co.uk/catalog/lilypad ... p-783.html с 3.3 волтови CR2032 http://www.atmel.com/dyn/products/produ ... tributes=1 Operating Voltage (Vcc): 1.8 to 5.5 |
| Автор: | egasimus [ Съб Дек 10, 2011 9:05 pm ] | |||||||||
| Заглавие: | Re: шарения | |||||||||
ей до тва заключение стигнах и аз... предложения за нещо подходящо? |
| Автор: | ike [ Нед Дек 11, 2011 3:09 am ] |
Нещо такова ли търсиш? |
| Автор: | egasimus [ Нед Дек 11, 2011 11:54 am ] |
^ точно то. мерси. |
