Отговори на тема  [ 39 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3  Следваща
Бърз въпрос за ENC28J60
Мнение Бърз въпрос за ENC28J60
Къде се връзват INT, WOL и CLKOUT ? :)
Пон Яну 23, 2012 3:50 pm
Регистриран на: Нед Апр 17, 2005 9:23 am
Мнение Re: Бърз въпрос за ENC28J60
Ако това е някаква шега, не я разбрах.
Връзват се (по желание) към процесора. Само че в документацията вместо WOL има NC.
Пон Яну 23, 2012 4:47 pm
той Рек не обича да чете чаршафи за чипове :D
NC 5 — Reserved function; always leave unconnected.
INT - към някой крак на процесора, който може да генерира прекъсване
CLK_OUT - изходна честота, кратна на кварца. установява се с вътрешен регистър и е (в общи линии) без-Смислена, защото при ресет е спрян изхода.
т.е. не върви да я ползваш за клочене на процесора.
какво решил си да правиш с тва лайно?
Пон Яну 23, 2012 4:57 pm
Една бърза поправка към INT: … който може да регистрира прекъсване.
Пон Яну 23, 2012 5:01 pm
Добре, ако ги оставя висящи, предполагам няма да има проблем? :)
@ДедоБоре:
Да го подкарам. :) Защо да е лайно, бъгаво ли е? :)
Пон Яну 23, 2012 5:18 pm
това някаква ПИК-специфична риторика ли е?
какъв е смисъла да се регистрира прекъсване, ако то не се генерира (request)?
впрочем, признавам си, че не съм наясно какво се прави с прекъсванията на процесор със стеков регистър (с дълбочина 1)
в чаршафа от 2004-та е записано
The ENC28J60 has multiple interrupt sources and two separate interrupt output pins to signal the occurrence of events to the host controller. The interrupt pins are designed for use by a host controller which is capable of detecting falling edges.
в следващия чаршаф (2006) пина за прекъсване става един, WOL пина вече е NC
явно този фючър се е забъглявил между ератите...
на тоя фон, дали е регистриране, генериране или поискване на прекъсване е семантика.
@Рек,
тоя чип фана гората, още като му прочетох първата ерата. имаше "дребни" дефекти: не работят прекъсванията при получен/предаден пакет, SPI клока не трябва да е <8MHz, като го сложиш в sleеp заспива и осцилатора. така и не си дадох зор да разбера колко са недокументираните "ефекти"
сега видях, че има и 2 версии на чаршафа.
някой по-напред в борбата може да те светне какви бъгове в коя версия на силикона има.
интеръпта е добре да го вържеш, че да може да ти казва чипа като трябва да му сменяш памперсите. ако го пулираш през SPI непрекъснато, току виж почнал да губи байтове по нетя.
Пон Яну 23, 2012 5:31 pm
@ДедоБоре
Не е риторика; просто в първия момент, след като прочетох реда с описанието, останах с впечатлението че INT на ENC-то е вход, а не изход. Признавам обаче, че моята поправка изобщо не изясни нещата.
@Реконструктор
Можеш да ги оставиш висящи, разбира се. Затова и написах „по желание“. Само трябва да конфигурираш майкрочипския стек (ако използваш него, разбира се) дали си закачил INT-а или не.
При нас го използвахме за кратко време, след което преминахме на ENCx24J600. До момента не съм забелязал някакво неадекватно поведение.
Вто Яну 24, 2012 8:56 am
Добре де, в общия случай самия SPI генерира прекъсване, когато му се напълни регистъра. Тогава за какво му е INT?
Вто Яну 24, 2012 6:53 pm
Ами примерно като получи пакет по мрежата да ти каже да стартираш SPI-я, пък той после като си напълни регистъра нека ти дава неговото си прекъсване. Зарежи ги тия майкрочипски чипове - още на времето като излезна имаше една камара проблеми с него, а от тогава колко са мазали отгоре само те си знаят. По-добре вземи някой процесор с вграден ethernet (някой от ARM-вете примерно) - ще е доста по-лесно :) .
Вто Яну 24, 2012 7:10 pm
Мен ми трябва да видя как върви uC в LAN мрежа, нищо повече. :) За това реших да въря по отъпкан път.
Вто Яну 24, 2012 7:23 pm
Щом е за експеримент значи може и да стане :) .
Вто Яну 24, 2012 8:10 pm
Деба, най-тъпата простотия не мога да подкарам. :D Когато rst е горе и cs долу, жълтото светодиодче мига, по miso-то трябва да има некъв сигнал от мрежата, нали така?
Вто Фев 07, 2012 11:47 pm
Без мастера да пусне клока не знам как на мисо-то могат да излезнат данни ако просто си джитка нещо по мрежата :D . Да не говорим пък, че най-вероятно зависи и от това, какво е записано из регистрите на чипа :) .
Сря Фев 08, 2012 1:43 am
Аха, не се сетих да проверя sck. :( Има код, който пуска клока, но трябва и пина да е конфигуриран и т.н. Довечера ще го погледна.
Сря Фев 08, 2012 1:47 pm
Това правилен клок ли е?
sck1.jpg [ 41.13 KiB | Прегледано 4075 пъти ]
Тези двете бози в разпънат вид:
sck2.jpg [ 244.51 KiB | Прегледано 4075 пъти ]
Сря Фев 08, 2012 11:46 pm
