Как да се броят обиколки на картинги ?
Мнение Как да се броят обиколки на картинги ?
Питанката е с какво да се засече преминаващо возило ? Някаква антена ли да се зарови под "платното" ? За 6 бр. картинги е задачката , трябва и идентификация . Ако пък някой има готово решение, да свирка, че го "вържа" с килиентина... :)
Вто Ное 29, 2011 9:11 pm
Мнение Re: Как да се броят обиколки на картинги ?
Сакън не се фащай - работата е дебела. Номера е : има транспондер във возилото; има ДВА приемника един преди финала и един след финала. После се прави пеленгация или доплер - не знам кое точно - само толкова успяхме да изкопчим от тия дето са си купили Siemens със 100 транспондера за ... 100кЕ.
При мене се получи по малко по различен начин, ама нащо само за Offroad. Там е по една кола и е достатъчно само времето да се засече. Пък номера си го нанасят "на ръка" :)
Вто Ное 29, 2011 10:53 pm
Най лесно става с UHF RFID - цената за хардуера излиза някъде около 4-5 хиляди лева - самите транспондери са евтини (лев два до десетина).
Ако клиента не бърза много пращай го насам,че в момента няма да може да му обърнем внимание, иначе до няколко месеца може да стане.
Вто Ное 29, 2011 11:30 pm
Бе май не съм формулирал читаво задачката... Номера е да се засече , колко обиколки е направило съответното возило. Платил 5 обиколки на пистата, да не бръмчи 6 и отгоре примерно... :) . Търси се регистриращото у-во (не че е лесна работа де) , броене и индикация , чиляку ще си намери рече... Пък за срок , за пролетта рече...
Сря Ное 30, 2011 12:00 am
Точно за това говоря и аз - всеки карт е със уникален таг (т.е. номер) който се чете при преминаване покрай антена/и - другото е софтуер. Иначе може да се измисли и нещо за спиране на двигателя след като си направи обиколките. Системата работи горе долу на принципа на радарите както Cekins по горе е писал, на около 900МХц и наистина си е сериозна работа - ние го борим вече трета година, и чак сега имаме работещ прототип.
Сря Ное 30, 2011 12:51 am
Местоположение: Varna
При евтините се прави обратно - карта следи обиколките. На финала има IR предавател а карта следи дали са свършили обиколките. Карта има два приемника - ляв и десен, използва се единия или другия в зависимост от посоката на движение.
Сря Ное 30, 2011 1:01 am
Stoimen написа:
Колко евтино излиза с IR?
Сря Ное 30, 2011 1:04 am
Аз в интерес на истината отначало си помислих че става дума за засичане на времена. Ама щом е само за броене по мое се измисли нещо - варианта във возилото да има брояч ми се струва удачен. Пък той вече мое праща данни налево надесно :)
Сря Ное 30, 2011 2:24 pm
Stoimen написа:
Да, това изглежда най-читаво. :rolleyes: За разкош може да се сложи някое радиомодемче да предава на някъв централен сървър. :)
Сря Ное 30, 2011 4:15 pm
