Схемичка за цъкане на реленце
http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=7&t=937
Страница 1 от 6
Автор:  Реконструктор [ Нед Авг 14, 2005 10:39 am ]
Заглавие:  Схемичка за цъкане на реленце
Въпроса може да е много тъп, но аз, все пак, не разбира. :) Искам да цъкам реле с MCU-то. Директно няма да стане, щото релето консумира много ток. Евентуално с някакво междинно транзисторче би трябвало да стане, но може и да са по-сложни нещата. Дайде акъл малко. :)
Автор:  Dimitar [ Нед Авг 14, 2005 11:56 am ]
Заглавие:
"Сложното" е да не забравиш обратния диод в колектора. Иначе другото си е транзистор в ключов режим.
Автор:  Wise [ Нед Авг 14, 2005 2:11 pm ]
Заглавие:
И базовото резисторче на транзисторчето да не забравиш.
Едно NPN транзисторче (смятай усилване около 100)
Ако изходът на процесорчето е с отворен колектор - и резистор към захранване за да осигуриш базов ток.
Автор:  Реконструктор [ Нед Авг 14, 2005 10:39 pm ]
Заглавие:
Ами полевак няма ли да стане? Тия биполярни са ми антипатични.
Автор:  bateAz [ Нед Авг 14, 2005 11:23 pm ]
Заглавие:
Ще стане и с полевак. То е като песента :"Если близо воробей, мьi готовим пушку.." (Бременските музиканти)
Уточнявам: "пушка" е всъщност оръдие.
Реално с полевия транзистор печелиш 1 ( едно ) резисторче. Но това, което се намира в България ще е ТО-92. А биполярният е SOT-23. Всъщност губиш и като място, и като цена.
Автор:  Реконструктор [ Вто Авг 16, 2005 12:33 pm ]
Заглавие:
А как се смяташе базовия резистор, в зависимост от товара на релето. :)
Автор:  Dimiter [ Вто Авг 16, 2005 1:27 pm ]
Заглавие:  ULN2003
Извинявайте за намесата нов съм тук,но мисля ,че някой чип от тази поредица(ULN2xxx) ще ти свърши идеална работа особенно ако са повече релета.
Чипа е точно за управление на релета ако се не лъжа ULN2003 беше 8 средно-мощни транзистора (до 500 милиампера)+ 8-те обратни диода.
Съксес!
Автор:  Predator_MF [ Вто Авг 16, 2005 2:29 pm ]
Заглавие:
Кажи какво ти е релето (колко ома е бобинката), какъв транзистор ще сложиш и на колко волта ще е всичко и ще го сметнем :D Иначе някъде из академията май ти обяснявахме за тия резистори преди време :)
Автор:  Реконструктор [ Вто Авг 16, 2005 2:32 pm ]
Заглавие:
Нямам идея колко ома е. :) Напрежението е 12V - релето пуска бензиновата помпа. Аз даже не знам къде се намира, утре ше ходя да ръчкам и специално ще погледна.
Автор:  bateAz [ Вто Авг 16, 2005 2:39 pm ]
Заглавие:
Как се смята базов резизтор.
1. Намираш тока през релето. Например 12 Волта захранване на релето, 300 ома съпротивление на намотката >> 40 милиампера.
2. Четеш в каталога колко е усилването на транзистора при 40 милиампера. Още по-добре е да прочетеш в DataShit-а, там обикновено е по-подробно. Например за BC817-40 това е около 250. Пропускаш това число покрай ушите си и вземаш 5 пъти по-малко. Та стана 50.
3. Намираш колко базов ток трябва да му пуснеш. 40 mA / 50 = 0.8 mA
4. Намираш пада на напрежение върху този резистор. Например при захранване 5 волта имаш 5 - 0.7 ( пада върху прехода E-B ) = 4.3 V
5. Намираш стойността на резистора 4.3 / 0.8 = 5350 ома. Вземаш най-блиЗката стандартна стойност 5.1 килоома. ( или 5.6 , Буриданова задача ).
6. Запояваш и ако не тръгне, пустосваш.
Оosp! Сгрешил съм сметките само с един порядък.. 8O
Автор:  Реконструктор [ Вто Авг 16, 2005 2:52 pm ]
Заглавие:
Леле! 8O Добре, ама нали намотката има импеданс - т.е. съпротивлението й пада в зависимост от тока, който минава през нея? Закона на Ом достатъчен ли е в случая?
Автор:  Gogo [ Вто Авг 16, 2005 5:29 pm ]
Заглавие:
Когато искам да ми е по-защитен изхода на MCU-то и товара е с променлива консумация, ползвам тази схема.
untitled.JPG [ 5.45 KiB | Прегледано 5204 пъти ]
Автор:  bateAz [ Вто Авг 16, 2005 5:43 pm ]
Заглавие:
Много сложно, бе 8O Що с два транзистора, като и един е ааабсолютно достатъчен.
Има смисъл, само ако има изискване релето да е към маса.
Автор:  Реконструктор [ Вто Авг 16, 2005 5:53 pm ]
Заглавие:
Секунда! Начи релето е постоянно зацепено към +12V, аз цъкам само маса, т.е. NPN транзистор ми трябва.
Автор:  ToHu [ Вто Авг 16, 2005 6:00 pm ]
Заглавие:
Edin tranzistor ti stiga, smiata se kakto e kazal bateto. Releto e induktiwen towar, no ti niamash tuk promenliw tok za da se wulnuwash ot impedansa na releto.
Страница 1 от 6 Часовете са според зоната UTC + 2 часа [ DST ]
