Къде ми е грешката ???
Мнение Къде ми е грешката ???
Това ми е структурата (ргистрите).
typedef enum {
  LM75A_REG_TEMP = 0,      /*!< Temperature Register   */
  LM75A_REG_CFG  = 1,      /*!< Configuration Register */
  LM75A_REG_THYS = 2,      /*!< Hysteresis Register    */
  LM75A_REG_TOS  = 3,      /*!< Over-Limit Signal Temperature register */
} LM75A_REG;
Така я достъпвам чрез фун
uint16_t LM75A_ReadReg (LM75A_REG reg) {
  switch(reg) {
  case LM75A_REG_TEMP: /* Temperature Register */
    cfg.rx_length = 2; break;
  case LM75A_REG_CFG:  /* Configuration Register */
    cfg.rx_length = 1; break;
  case LM75A_REG_TOS:  /* Hysteresis Register */
  case LM75A_REG_THYS: /* Over-Limit Signal Temperature register */
  default :       break;
И я търся така:
  temp_hex = LM75A_ReadReg(LM75A_REG_TEMP);
И reg не ще да се появи при дебъга, дава ми че не може да се създате такава променлива ("reg" <error(s)_during_the_evaluation>
Target request failed: mi_cmd_var_create: unable to create variable object.
. Иначе всичко работи , написано по по друг и елементарен начин.
При дебъга има ли ограничение в типа и вида на променливата която ще следи, и показва . За дебъга се грижи Sourcery G++ Lite
Вниманиене съмвишист....ИЙ.
Нед Сеп 11, 2011 5:20 pm
Мнение Re: Къде ми е грешката ???
Грешката e че не съм си извеп прозорче за следене на Variables :cry: а съм следил в прозорче за EXPRESSIONS
Вто Сеп 13, 2011 5:51 pm
