Дата и час: Сря Ное 25, 2026 4:51 am
[ 7 мнения ] |
Timer0, Timer2 && Delay_ms = problems
spas92
Регистриран на: Пон Дек 08, 2008 11:37 pm Мнения: 59
Здравейте, сноши се опитах да си напиша една програмка която трябваше, ползвайки тимер2, да изработва един ШИМ с приблизителна честота от 2KHz но излезе проблем... Идеята ми бе таймера да изработва ШИМ-а а от main-a да променям запълването но нещо не ми се получава идеята ;Д ето това е кода до колкото разбрах delay_ms() i delay_us() не са свързани с никой таймер, и затова реших да си напиша моя u_delay(), която ползва таймер0 какъв е проблема тук трябва да изработва(поне такава е идеята) ШИМ с 50% запълване за 1сек. после 1 секунда 0% и толкова но като го пусна на осцилоскопа си седи постоянно 50% О_о
| Чет Авг 11, 2011 12:38 pm |
kiiid
Регистриран на: Съб Сеп 24, 2005 2:00 pm Мнения: 787
 Re: Timer0, Timer2 && Delay_ms = problems
Очевидно ползваш CCS. Функциите delay_us() и delay_ms() ползват XTAL_FREQ дефиницията за да си изчислят дължината на цикъла. В твоя код тая дефиниция липсва и съответно функцията излиза без да прави нищо. Затова получаваш само изхода от ШИМ-а без прекъсване. Пробвай да сложиш в началото #define XTAL_FREQ 4000000 (от кода ти допускам че на толкова ти бачка животното, ако не промени на съответната цифра в херци) Освен това delay_ms(1000) може да генерира твърде голям цикъл. По-добре го замени с нещо като for (t=0; t<100; t++) delay_ms(10);
| Чет Авг 11, 2011 1:06 pm |
spas92
мерси  но пак същия резултат зависва на delay_ms();.... аз затова исках да си напиша функция която да ползва таймер u_delay(), но пак същият ефект ,,,,
| Чет Авг 11, 2011 6:04 pm |
spas92
подкарах моята функция като добавих enable_interrupts(INT_RTCC) но изскочи пък сега друго,.... тази моя функция не работи точно ... и то до такава степен че го забелязвам с просто око на осцилоскопа (т.е. много е грешката) не знам да не би двата таймера да се бъркат един друг  а как г/д мога да преценя за колко микро сек. се изпълнява даден код? става въпрос за този при таймер2 да не би заради него да се забавя таймер0  п.п. а до колко може да окаже влияние това, че ползвам вградения RC осцилатор
| Чет Авг 11, 2011 7:21 pm |
bobyper
Регистриран на: Вто Яну 31, 2006 11:11 pm Мнения: 295 Местоположение: София
Това u_delay(1000) не е правилно като във функцията ти променливата е дефинирана като 8 битова За да предадеш числото 1000, трябва да се дефинира като int16
| Чет Авг 11, 2011 10:19 pm |
ike
В С, int може да е колкото си искаш бита, стига да са повече или равни на 16.
Последна промяна ike на Пет Авг 12, 2011 1:23 pm, променена общо 1 път
| Чет Авг 11, 2011 10:50 pm |
spas92
да това го забелязах и го оправих но не е там проблема .......
| Пет Авг 12, 2011 12:37 am |
[ 7 мнения ] |
