Клониране на жици
Мнение Клониране на жици
Налага се да направя следното нещо, предполагам, че е често срещано явление. :) Има ел. инсталация, която не искам да развалям, но трябва да разклоня една жица. Тая жица не искам да я режа, а само да я оголя леко и да вържа за нея другата жица. :) Как най-лесно и безболезнено да стане, какви инструменти и приспособления трябват?
Вто Авг 09, 2005 3:15 pm
Местоположение: Сливен
Ако става въпрос за ЕЛ инсталация-
Оголваш на около 15 мм едната жица, после се преместваш на 100 мм
и оголваш другата - целта е да са на различни места оголени.
Закачаш се (много внимателно проверяваш с фазомер и после се кръстиш)
Май е достатъчно - обади се на приятел
Вто Авг 09, 2005 4:30 pm
Може все пак да я отрежеш да сложиш кутия на мястото в която с лустърклема да направиш разклонението.
Това е правилния метод.
Но може и да заголиш жицата, да запоиш другата за нея и да изолираш с термосиликон с пистолета. Това също е добро решение и няма нужда да го правиш правиш в разклонителна кутия. За да стане както трябва е желателно преди да изолираш с термосиликона да почистиш добре проводниците.
Вто Авг 09, 2005 4:34 pm
Местоположение: US
Термосиликона не знам колко е добър за изолатор. Преди година правих ел.инсталация на 104 кв.м. къща, в 3 стаи въобще не слагах разклонителни кутии, ами направих малко по-големи дупки и както Wise казва така направих връзките, директно под мазилката, със запояване. Изолирането го направих с бишоп, след което отгоре сложих изолирбанд, за да не се повреди бишопа при шпакловката или мазилката. Гаранция-Франция за бишопа давам, и във смес от вода и карбид сме изолирали с него на летище София 15 kV кабели, 3-4 година няма мърдане.
Обаче е скъпичък, между 10 и 15лв. ролката.
Вто Авг 09, 2005 9:30 pm
Мнение Re: Клониране на жици
Реконструктор написа:
Aз за начало бих попитал за повече подробности:
1. Къде ще е разклонението - в кутия или ще се замаже в мазилката?
2. Каква е жицата - мостовак или положена в тръба?
Иначе колегите са дали правилни съвети, но кой да приложиш зависи от отговора на горните въпроси.
Вто Авг 09, 2005 10:39 pm
