Подкарване на PIC12 UART
Мнение Подкарване на PIC12 UART
Здравейте.
Вече втори ден ме тормози конфигурирането на UART-a на pic12f1822.
Не предава и това е :(
До момента съм:
- направил всички изводи цифрови
- направил нужните изводи - входове и изходи
- определил през APFCON кой извод на UARTA на кой пин ще е мапнат (в случая RX = RA5 = pin 2; TX = RA4 = pin 3)
- определил скоростта на предаване (9600 bsp, при чип на 32Mhz)
- активирал предаването по уарт
- конфигурирал UART в асинхронен режим
- активирал уарт-а
И въпреки всичко явно съм отървал нещо.
И да допълня - като казвам че не предава имам в предвид че никакъв сигнал не излиза от извода.
LIST   P=12F1822,ST=OFF,R=DEC,F=INHX32
INCLUDE   P12F1822.INC
__CONFIG _CONFIG1, _FOSC_INTOSC & _WDTE_OFF & _PWRTE_OFF & _MCLRE_OFF & _CP_OFF & _CPD_OFF & _BOREN_OFF & _CLKOUTEN_OFF & _IESO_OFF & _FCMEN_OFF
__CONFIG _CONFIG2, _WRT_OFF & _PLLEN_ON & _STVREN_OFF & _BORV_19 & _LVP_OFF
org 0x00
goto hw_init
; uart_send
uart_send:            ;
   btfss   PIR1, TXIF   ;
   goto   $-1         ;
   banksel TXREG      ;
   movwf   TXREG      ;
   banksel 0         ;
   return            ;
hw_init:
   banksel OSCCON      ;
   movlw 0xF0         ;Set OSCCON<4:7> bits
   movf   OSCCON      ;PLL x4, 8Mhz int. osc. = 32Mhz
   banksel PORTA       ;
   clrf PORTA          ;Init PORTA
   banksel LATA      ;Data Latch
   clrf LATA         ;
   banksel ANSELA      ;
   clrf ANSELA         ;digital I/O
   banksel TRISA      ;
   movlw B'00101000'   ;Set RA5 and RA3 as inputs
   movwf TRISA       ;and set RA<2:0> and RA4 as
                  ;outputs
   banksel APFCON      ;
   bsf   APFCON, TXCKSEL ;Set RA4 as UART TX
   bsf APFCON, RXDTSEL ;Set RA5 as UART RX
   banksel SPBRG      ;
   movlw   207         ;
   movwf   SPBRG      ; UART speed 9600@32Mhz
   banksel TXSTA      ;
   movlw   B'00100100'   ;
   movwf   TXSTA      ; High baud rate - on, TX - on
   banksel RCSTA      ;RCSTA: RECEIVE STATUS AND CONTROL REGISTER
   movlw   B'10010000' ;
   movwf   RCSTA      ;Serial port - on, Asynchronous mode - on
main:
   nop
   movlw   'X'
   call uart_send
   goto main
END
Чет Юли 21, 2011 1:28 pm
PIR1 е в банка 0
Чет Юли 21, 2011 4:20 pm
Изглежда като по книга. Само, че при мен поне по подразбиране числата са шеснайсетични. т.е. movlw 207 трябва да стане movlw .207 за да си сигурен че го приема десетично. Не че това е проблема ...
А ей го на ... преди main: сетнеш отново банка 0 защото RCSTA не е в банка 0 ... а следващия регистър който четеш е PIR1 -> банка 0
PIC SPBRG values calculator
Чет Юли 21, 2011 4:30 pm
CarBeta написа:
PIR1 е в банка 0
Да, прави сте - докато чаках някой да отговори Fan ми подсказа за въпросната банка.
Промених кода до
uart_send:            ;
   btfss   PIR1, TXIF   ;
   goto   $-1         ;
   banksel TXREG      ;
   movwf   TXREG      ;
   [b]banksel 0[/b]         ;
   return
В момента имам изходящ "трафик", но не се възприема от терминала от другата страна.
Искам само да добавя че проблема ми е на 100% софтуерен, тъй като с някакъв код взет на готово успях да пратя успешно информация от контролера към терминала.
Сега въпроса който стои е - какво съм объркал по конфигурацията за скоростта?
п.п: То този избор на банка и преди си го е имало написан. Всъщност добавих избор на банка точно преди етикет "main", както и непосредствено преди викане на uart_send.
Чет Юли 21, 2011 4:48 pm
Край на драмата :D
Проблемите бяха 2:
- не съм избирал правилната банка при предаване
- грешна инструкция при конфигуриране на PLL (Писал съм movf вместо movwf).
Благодаря на всички за помощта.
Чет Юли 21, 2011 5:09 pm
не четеш ли warning-те.
Чет Юли 21, 2011 5:11 pm
Това npelov, звучи като виц - то почти на всеки ред изписва warning.
Въпреки това "R=DEC" т.е default radix = decimal. Ако асемблера ще си мисли че може би било шестнадесетично, въпреки че съм му казал да е десетично - е**м ти и микрочепския асемблер :)
Както казах в предния си пост - грешките бяха от друго естество.
Отново благодаря на отзовалите се.
Чет Юли 21, 2011 5:18 pm
