Отговори на тема  [ 35 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3  Следваща
Проект
Регистриран на: Вто Юли 12, 2011 6:08 pm
Местоположение: гр.Бяла обл.Русе
Мнение Проект
Търся проект за начинаещ с PIC16F84A, схема и програма в .hex
Борис Борисов 13г.
Последна промяна скафандар.цом на Чет Юли 21, 2011 5:01 pm, променена общо 1 път
Сря Юли 20, 2011 3:42 pm
Регистриран на: Пет Май 27, 2011 8:25 am
Местоположение: Силистра
Мнение Re: Проек
скафандар.цом написа:
http://www.piclist.com/techref/piclist/cheapic/bincnt.htm
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
Сря Юли 20, 2011 4:16 pm
Местоположение: Сливен
На Български,Английски или Руски език?
Сря Юли 20, 2011 5:20 pm
Мнение Re: Проек
Бай Ставри написа:
; BINCNT.ASM Counts in binary on LEDs ( RB0 - RB4 ) ;
; The next 6 lines are directions to the assembler ;
LIST P=16F84 ; tells which processor is used
INCLUDE "p16f84.inc" ; defines various registers etc. Look it over.
ERRORLEVEL -224 ; supress annoying message because of tris
__CONFIG _PWRTE_ON & _LP_OSC & _WDT_OFF ; configuration switches
ORG 0 ; start a program memory location zero
; First we set up all bits of PORT A and B as outputs ;
; and set bits in the OPTION register concerning TMR0 ;
movlw B'00000000' ; all bits low in W
tris PORTA ; contents of W copied to PORT A ...
tris PORTB ; and PORT B
movlw B'00000100' ; pull-ups active
; prescalar assigned to TMR0 and set 1:32
option ; rolls over each second
; This is the main program ;
clrf PORTB ; start with zero
loop:
incf PORTB, f ; add 1 to port B
btfss INTCON, T0IF ; wait on T0IF to be set
goto $ -1
bcf INTCON, T0IF ; clear the interrupt flag
goto loop
end ; end of program
Как това до го превърна в .hex файл? :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
Борис Борисов 13г.
Сря Юли 20, 2011 6:45 pm
valioman написа:
На Български и Руски, Английския сега го уча.
Борис Борисов 13г.
Сря Юли 20, 2011 6:46 pm
с MPLAB...
Сря Юли 20, 2011 6:48 pm
Cekins написа:
с MPLAB...
От къде да го взема този MPLAB?
Борис Борисов 13г.
Сря Юли 20, 2011 7:17 pm
microchip.com :)
потърси малко из гугъл със думичките: pic16f84a tutorial или нещо подобно. това е първото което ми мина на ум, но съм сигурен, че ще намериш каквото търсиш. 16ф84 не е от най-хубавите контролери (има слаби така да го нарека "характеристики")
Обеснявам го така нарочно за да ме разбере момчето. 16ф88 е много по-добър контролер.
Ако искаш да пишеш на асемблер, което не ти го препоръчвам, като за начинаещ се насочи към 12ф серията (12ф629 или 12ф675 са добри варианти). Те също не са с добри "характеристики", но можеш да си правиш разни полезни нещица. Потърси в гугъл. има интересни проекти и т.н.
Препоръчвам ти да се насочиш към С и 18ф серията. Аз също съм бил на твоето ниво и ще ти кажа, че ми е било много по-лесно да науча С и да пиша за 18ф отколкото асемблер за 12ф например.. Асемблера не е труден, има си предимства и недостатъци, но предимствата му не те касаят (особенно за пик), апък недостатъците са прекалено много.. :)
Все пак има хора които продължават да си блъскат главите в стена, да пишат на асемблер и да псуват, че микрочип нямат УСБ стек за асемблер :D
Ангел Димитров 95
Сря Юли 20, 2011 8:09 pm
Виж ся.
Похвално е желанието ти, ама е хубаво, щом имаш такъв голям мерак, да свикнеш преди да питаш да потърсиш с гугъла малко. Не че нещо ама задаваш въпроси на които ще е по-бързо сам да си потърсиш отговора в нета, отколкото да чакаш някой да ти отговори тук. Не че някой ще ти откаже помощ, но все пак това е форум а не чат руум, в който отговора идва веднага от някъде.
MPLAB е развойната среда на Microchip и е напълно безплатна. Можеш да си я изтеглиш от сайта им.
Сря Юли 20, 2011 9:04 pm
Cekins написа:
Ако това беше фейсбук, щях да натисна "Харесва ми" :)
Ангел Димитров 95
Сря Юли 20, 2011 10:52 pm
Моята препоръка към скафандар.цом е да прочете няколко книжки предварително, включително и на ангийски така и ще го научи. Да си поиграе с транзистрочера, резисторчета, светодиодчета, ТТЛ-ки и т.н. Един ден ще изпита нужда, че тук си трябва микроконтролерите и ще ни попита с конкретен въпрос.
Сря Юли 20, 2011 11:46 pm
А как да изчукам мацка която си стиска краката?
Не че не знам де, ама ми се стори по темата :)
И да забравите как съм се бъзикал когато най-после ми остане време да стана пикоборец и почна да питам :!:
Чет Юли 21, 2011 12:35 am
darkshy написа:
Cekins написа:
Айде пропусни и тая година, и догодина пробвай пак...
Чет Юли 21, 2011 8:54 am
За проекти търсих в гугъл, намерих един, пробвах го, но не стана за това питам тук.От доста време се занимавам с електроника и съм сглобил много китове от Неомонтана. С принципната схема се оправям лесно, но с програмирането не.Ще взема книгите на МК за пик-овете, ще ги прочета и се надявам да ми се изяснят много неща, а докато почна сам да си пиша програмите ще трябва да изям много хляб!
Борис Борисов 13г.
Чет Юли 21, 2011 1:13 pm
MPLAB IDE v8.73a става ли?
Борис Борисов 13г.
Чет Юли 21, 2011 1:49 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 8 госта
