Управление на 4х7сегмента с PIC
Мнение Управление на 4х7сегмента с PIC
Срам не срам ще питам ... Как ставаше? Начина за който се сещам , ми се вижда много дървен.
char digit[]={63,6,91,79,102,109,125,7,127,111,0};
//char invdigit[]={192,249,164,176,153,146,130,248,128,144,255};
void OutLED(unsigned char i1)
if(i1&1){output_high(PIN_B0);}else{output_low(PIN_B0);}
if(i1&2){output_high(PIN_B1);}else{output_low(PIN_B1);}
if(i1&4){output_high(PIN_B2);}else{output_low(PIN_B2);}
if(i1&8){output_high(PIN_B3);}else{output_low(PIN_B3);}
if(i1&16){output_high(PIN_B4);}else{output_low(PIN_B4);}
if(i1&32){output_high(PIN_B5);}else{output_low(PIN_B5);}
if(i1&64){output_high(PIN_B6);}else{output_low(PIN_B6);}
if(i1&128){output_high(PIN_B7);}else{output_low(PIN_B7);}
void main()
//port_c_pullups(TRUE);
//setup_wdt(WDT_ON);
//setup_wdt(WDT_18MS|WDT_DIV_16);      //~18.0 ms reset
setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_1|RTCC_8_bit);      //128 us overflow
output_high(PIN_A0);
output_low(PIN_A1);
OutLED(digit[5]);
Не се сещам за друг начин :oops: . Интересува ме принципа.
Вниманиене съмвишист....ИЙ.
Вто Юни 07, 2011 5:11 pm
http://www.gooligum.com.au/tutorials/ba ... se_C_4.pdf
Proncipa e , 4e trebe da se 4ete :!:
sorry za maimunicata
Вто Юни 07, 2011 7:09 pm
Без малко да стане колизия :)
http://www.gooligum.com.au/tutorials/baseline/PIC_Base_A_8.pdf
Това ми се види най - точно от към обяснения.
И все пак много на бързо и на кратко -
Тия 7 сег. индикатори се връзват към пик-а (7-те извода на всичките индикатори заедно към 7 извода на пик-а )
Общия - отново към пика, но на всеки индикатор - на отделен извод и не директно ами през някой транзистор.
В програмата правиш цикъл през точно определено време (колко точно - гугъл), който да редува тия общи изводи на индикаторите, и през времето в което е отпушен конкретен извод- през 7-те извода му подаваш какво да покаже. Във всяко едно време имаш само 1 активен индикатор.
възможните комбинации които може да покаже един индикатор се записват в масив. Този масив ти служи за намиране на точната комбинация която искаш да покажеш. Като за индекс на масива подаваш числото което ще изобразиш. Това което ще вземеш от масива го плясваш директно към ПОРТх на който са ти вързани 7-те сегмента на индикатора.
Вто Юни 07, 2011 7:20 pm
Да де , ама чак сега намерих как да правя в това в CCS "output_b (value)"
//if(i1&1){output_high(PIN_B0);}else{output_low(PIN_B0);}
//if(i1&2){output_high(PIN_B1);}else{output_low(PIN_B1);}
//if(i1&4){output_high(PIN_B2);}else{output_low(PIN_B2);}
//if(i1&8){output_high(PIN_B3);}else{output_low(PIN_B3);}
//if(i1&16){output_high(PIN_B4);}else{output_low(PIN_B4);}
//if(i1&32){output_high(PIN_B5);}else{output_low(PIN_B5);}
//if(i1&64){output_high(PIN_B6);}else{output_low(PIN_B6);}
//if(i1&128){output_high(PIN_B7);}else{output_low(PIN_B7);}
output_b (i1);
Вто Юни 07, 2011 7:53 pm
