Аналогов сигнал от няколко входа към 1 изх
http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=7&t=8704
Автор:  zaprqn [ Пон Мар 14, 2011 3:36 pm ]
Заглавие:  Аналогов сигнал от няколко входа към 1 изх
здравейте, трябва да управлявам аналогов сигнал от няколко входа към един изход. Засега опитах да намеря подходящ мултиплексор, но те са с високо съпротивление (около половин килоом) търся идеи или за нискоомен мултиплексор (ако изобщо това може да се направи с мултиплексор) или за някаква друга идея. Мисля, че би могло да стане с MOSFET транзистор, но честно казано се затруднявам какъв точно ми трябва и как да го свържа
Автор:  nik [ Пон Мар 14, 2011 3:49 pm ]
Заглавие:
на 4066 и 4053 им дават 80 ома при 15 волта захранване предполагам и на другите от същата фамилия са толкова
Автор:  zaprqn [ Пон Мар 14, 2011 3:58 pm ]
Заглавие:
в даташита от комет им дават при 15в 125 ома а при 5 волта 470 до 1050 ома
Автор:  nik [ Пон Мар 14, 2011 4:04 pm ]
Заглавие:
ако не е тайна кажи какво ще превключваш, може да дойдат повече идеи така
между другото имаше един аналогов ключ с 3 цифри, но не мога да се сетя нещо като 413, те бяха с по ниско съпротивление, 30-40 ома
едит: http://www.analog.com/static/imported-f ... 12_413.pdf
Автор:  michev [ Пон Мар 14, 2011 4:14 pm ]
Заглавие:
Ако те устройват 4-7 ома, взимай FST3253MX. Тъй като отдавна не съм го мяркал по стандартните магазини, се принудих от един хамериканец да купя.
Автор:  zaprqn [ Пон Мар 14, 2011 4:15 pm ]
Заглавие:
точно съпротивление се опитвам да превключвам. има клавиатура, на която всеки бутон е с различно съпротивление и се опитвам да я имитирам с контролер. в много голям диапазон са съпротивленията и с цифров потенциометър ми идва доста неточно. алтернатива е да използвам 100к с 256 стъпки, но идва още по-неточно
Автор:  michev [ Пон Мар 14, 2011 4:23 pm ]
Заглавие:
И защо не ползваш DAC с външен референтен източник на напрежение?
Автор:  zaprqn [ Пон Мар 14, 2011 4:35 pm ]
Заглавие:
за да го ползвам не трябва ли да знам и как точно става измерването в отсрещната страна, или ако приемем за истина, че е направено с ADC и делител на напрежение то поне ми трябва да знам каква е другата част на делителя - т.е. другия резистор .. а аз вътре не мога да бърникам. Сега се замислям, че мога да измеря пада върху различни съпротивления и да си го сметна. Въпроса е, че до сега с DAC не съм се занимавал и ми се щеше да сложа нещо готово дето само да го цъкам с един смотан пик и да стане бързо и лесно, но май завоя към тъмните дебри на аналоговата гадост рано или късно става неизбежен
Автор:  michev [ Пон Мар 14, 2011 4:43 pm ]
Заглавие:
По това което казваш, съдя че клавиатурата се "откача" от устройството. Ако е така, на единия от всичките изводи ще има някакво реферетно напрежение. Замери си го. На клавиатурата подай такова напрежение, и замери на изхода колко волта дава, при натискане на всеки един бутон. Сложи си 1 ДАК на един пик, и му задай да изкарва определените напрежения които си замерил от клавиатурата.
Най - вероятно има и по лесни начини, но за това се сещам в момента.
Ей тука има такава клавиатура, въз основа на която писах по горното.
Автор:  tgi [ Пон Мар 14, 2011 5:50 pm ]
Заглавие:
Ако си сигурен, че ти трябват нискоомни ключове - и знаеш как да се ориентираш и в
другите им параметри като прехвърляне на заряд и т.н. - виж ADG701 / 702 и 801 /802.
Автор:  zaphod [ Вто Мар 15, 2011 8:44 am ]
Заглавие:
доколкото схващам съпротивлението ти е към маса. по-добре заеби аналоговите ключове и ползвай обикновен транзистор или повторител с отворен колектор. със сигурност можеш да си докараш каквото искаш съпротивление, ако свържеш към всеки ОК изход съпротивления по степените на двойката. другия вариант е както вече казаха да подаваш напрежение, разчитайки че те това мерят.
Автор:  zaprqn [ Вто Мар 15, 2011 1:40 pm ]
Заглавие:
Ти схващаш добре. Я да видим аз дали схващам. Това за повторителя нещо не ми стана ясно. Един от тези два варианта ли визираш за да се изпълни с транзистор
transistors.JPG [ 39.44 KiB | Прегледано 1904 пъти ]
Автор:  zaphod [ Вто Мар 15, 2011 2:39 pm ]
Заглавие:
да, само че няколко в паралел
