помощ за GSM дайлер проект
Регистриран на: Вто Сеп 29, 2009 1:45 am
Мнение помощ за GSM дайлер проект
здравейте.
искам да пробвам как ще работи един GSM дайлер . Има готов hex , който мисля да използвам .
Само един проблем има . Номера , който ще набира дайлера се вкарва в микроконтролера или по-точно при програмирането му .
На тази картинка , с черни букви пише , че там се вкарва телефонния номер който искаме да набира дайлера. С червените букви пише , че трябва да завършва с точка и запетая ";"
на първия ред има номер , който започва с + и се предполага , че това е код на държава . Следващите цифри идея нямам какво значат .
На втория ред има четири нули с знак ;
А стрелката сочи третия ред , може би .
Някаква идея къде точно се вкарва номера ?
това е проекта
uputstvo.jpg [ 92.96 KiB | Прегледано 2344 пъти ]
Вто Яну 04, 2011 1:08 am
Това е еепрома. Номера е само един и го изписваш така както го виждаш.
Например номера на който трябва да звънни е 0888 888 888 записваш го от началото така:
+359888888888;
Номера който те са записали е:
(+387) 61280000
Вто Яну 04, 2011 1:50 am
Регистриран на: Нед Юли 22, 2007 8:57 pm
Местоположение: Белград
Мисля, че няма проблем да въведеш директно номера, без код на държава. Иначе би било ограничение да може да ползва само номера с определена дължина, което не ми се вярва.
http://www.szrefekt.com
Вто Яну 04, 2011 1:52 am
Много Ви благодаря за отговорите колеги !
Сложих си icprog версия 1.05 . Заредих хекса и успях да вкарам моя номер . До няколко дена остава да налепя платката и да пробвам цялото устройство . Ще постна резултатите тук .
Притеснява ме само защо има разлики в "кодовете" при положение , че са едни и същи .
Примерно на 58 ред кодовете са различни . Стойностите в полето checksum също.
Има ли място да притеснение ?
razlika.JPG [ 128.31 KiB | Прегледано 2350 пъти ]
Вто Яну 04, 2011 3:15 am
Възможно е да имаш новата версия на програмата. От там кекса е различен, а за това че е различен генерира различна чексума.
Вто Яну 04, 2011 3:55 am
в листа с компоненти професора е PIC16F84A-20/P аз успях да намеря -> PIC16F84A-04I/P
Съвместими ли са?
Вто Яну 04, 2011 9:33 am
Единствената разлика е, че 20А може да работи на 20МHz а 04А е до 4МHz. В твоя случай няма да стане, трябва ти PIC16F84A-20/P
... и осцилатора трябва да ти е на HS, нe XT
Вто Яну 04, 2011 10:50 am
Осцилатора го видях от картинката на проекта . Идея си нямам дори какво значат двете неща .
Оказа се ,че не мога да намеря точно такъв пик , ще поръчвам по интернет.
Поръчах си и книгите на Млад Конструктор за да вляза малко в час с професорите . До сега съм се занимавал само с нискочестотна техника .
Другото което ми е интересно , ако сложа фус СР , може ли да се изтрие и препрограмира или остава така .
Много Ви благодаря за помоща и за това , че хвърляте по едно око и в този раздел.
Вто Яну 04, 2011 1:40 pm
Ако сложиш СР просто няма да межеш да прочетеш съдържанието на контролера. Иначе ще си работи нормално и ще може да се трие и препрограмира пак.
Тоя F84 ще ти излезе златен. Що не го замениш с 16F627A? Съвсем леки промени в програмата ще иска, но е 4 пъти по-евтин.
Вто Яну 04, 2011 2:04 pm
Ами защото не разбирам грам от програмиране .
За това точно си купих и книгите , но докъто ги прочета и вляза в час не се знае колко време ще мине .
Предпочитам да си платя за да ми направи някой програмата . Не вярвам да е много скъпо . За програмине вземат 0.50 лв :)
Вто Яну 04, 2011 2:59 pm
0.5 lv/byte е добра цена....
Вто Яну 04, 2011 3:24 pm
колко често се очаква да забива процесора , и от какво зависи това забиване ?
Чет Яну 13, 2011 9:05 am
Това си е цяла наука. Никой не може да ти отговори с едно изречение. По принцип не трябва да забива никога, а на практика очаквай го да забие по всяко едно време.
Чет Яну 13, 2011 9:19 am
хм , мислех и разработка на алармена система да направя с пик , но май ще отпадне като идея.
Не съм навътре в нещата , но ми се струва , че ако се пусне някакъв цикъл за по-дълго време е възможно да зацикли яко . Примерно да проверява дали е натиснат бутон , проверява няколко пъти в секунда ...
Или да си запомня настройките в енергонезависима памет и от тайм ту тайм да се саморесетва :)
Чет Яну 13, 2011 9:33 am
Ами така или иначе главната ти програма трябва да е безкраен цикъл, така че не притеснявай от това.
Чет Яну 13, 2011 10:19 am
