намиране на студена спойка
Регистриран на: Пон Авг 20, 2007 1:51 am
Местоположение: италия (за сега)
Мнение намиране на студена спойка
здравейте,въпроса ми е:какъв е професионалния начин за откриване на студена спойка.В живота ми се е налагало два пъти да поправям студени спойки,първия път дори не я бях намерил и запоявах наред,втория успях да локализирам конектор,в който беше проблема.Та ако някой може да сподели неговия си начин.
Нед Окт 31, 2010 7:49 pm
Ами ти си посочил два от нааай-разпространените методи :)
Нед Окт 31, 2010 9:00 pm
Ето тук http://www.smd-bg.com/soldering-stuff.html видях скоро този продукт, не съм го ползвал и не знам какъв ефект има, нито как работи, но може да пробваш, ако искаш.
Balver Freezer
2 бр. в кутия
Balver Freezer •Замразява до -52°C, не вреди на озоновия слой
•Не запалим и не съдържа влага
•Други приложения извън електрониката
•Комплектован със сламка-удължител
•Опаковка 12 бр. в кашон
•236 ml аерозол
Намиране на прекъснати спойки и пукнатини, увеличава видимост на сухи спойки.
Нед Окт 31, 2010 9:33 pm
С тоя фризер и да няма студени спойки ще ги създадеш. Пък безоловните - не знам ...
Нед Окт 31, 2010 9:38 pm
Местоположение: Vratsa
Стандартното презапояване на всичко , оглеждане на спойките , кълчене/почукване на платката. Много са ми хвалили замразяващи спейчета ама когато пробвах прецених че не ми върши работа ( ама не твърдя че при ремонт на тиливизор Грундик на моите години не помагало ..) , за спрея на БалверЗин не знам .
Всичко си зависи от типа и метриала на платката , монтажа ,корпусите , припоя ... но сигурен начин е цялостното презапояване ... и разпояване/почистване/калайдисване/запояване/измиване - за тежките случай - те си личат , и до смяна на елементи се е стигало.
Нед Окт 31, 2010 10:07 pm
Регистриран на: Пон Окт 17, 2005 10:00 am
Местоположение: Sofia
Мнение Студена Спойка
Здравейте колеги,
Студените спойки /сухи спойки-както ги нарича един колега, който обича да ги полива с бира-вътрешно :lol: / ги търся с яка лупа със силна светлина, обикновено лесно се откриват.Другия вариант - е маже се платката с колофон и с топлия въздух се духва цялата. В общи линии е това.
Поздрави :roll:
Когато някой ти каже, че няма начин, значи има начин
Пон Ное 01, 2010 12:00 am
