Дата и час: Сря Ное 25, 2026 10:54 am
[ 11 мнения ] |
teglicho
Регистриран на: Сря Фев 09, 2005 11:08 am Мнения: 245 Местоположение: Blagoevgrad
 WAV file
Interesuva me WAV faila arhiviran li e ili s edin DAC 6te moje da svirne ako spaza bitovete i 4estotata
Izvinqmam se 4e e na latinica
| Вто Юни 28, 2005 6:46 pm |
 Re: WAV file
Не е архивиран, т.е. ще свирне с цап-а. Само трябва да погледнеш за хедера и до колкото си спомням имаше няколко формата.
| Вто Юни 28, 2005 7:40 pm |
Виж тук:
//www.cnpbagwell.com/AudioFormats.html#toc4
http://home.clara.net/tixy/source/index.html
сорс на C++ за изваждане на PCM кодовете от WAV файл: http://www.lightlink.com/tjweber/
| Вто Юни 28, 2005 7:45 pm |
Гост
Iskam da zapi6a wav fail-a v 24LC256 kakto si e HEX bez na4alnoto opisanie a faila i sus 8051 i edin DAC da iskaram 10s melodiq, no ne mi e qsen wav fail-a. Nqkoi pravil li e podobna prostotiq
| Вто Юни 28, 2005 8:09 pm |
teglicho
Gosta bqh az
| Вто Юни 28, 2005 8:11 pm |
Моля, без обиди , аз точно това правя в момента  , само че използвам IMA ADPCM компресията от AN643 на МикроЧип. Ето последователността, като при мен паметта е 24LC515 ( 2 блока по 32 KB )
1) Конвертира се файла до 16-бит PCM формат ( например с програмата SOX до разширение *.sw ( което ще рече signed word):
C:\>sox -r 8000 ima.wav ima.sw
2) Компресира се с pcspeech.exe ( от AN643 ) до суров IMA ADPCM файл:
C:\>pcspeech e ima.sw ima.bin
3) Добавя се в началото на файла 16-битово число, указващо броя на отчетите до края на файла:
C:\>pcspeech_add_size ima.bin
Записвам след това двоичния файл на ProPic2 в 24LC515 ( имайте предвид, че софтуера който се шири из мрежата като ProPic2 & IC-Prog не може да запише на ProPic2 коректно 2-рия блок на 24LC515, затова си направих собствена Win32 програма за ProPic2 )
В началото четеш двата байта, добавени на стъпка 3, след това в цикъл по тия два байта ( като 16-битово число  ) възпроизвеждам. Торбалан Кючек на Светлозар Христво звучи доста добре
| Вто Юни 28, 2005 8:56 pm |
teglicho
Qko se usukah
Po moq na4in nqma li da se polu4i az iskam samo 10s i ne golqmo ka4estvo. Trqbva da zapi6a 7 melodii ot po 10s i da gi smenqm s distancionno. Mislq da sloja 7 24LC256 i edin DAC i da svirne  Ama qvno ne6tata sa po slojni
Blagodarq za pomo6ta
| Вто Юни 28, 2005 10:00 pm |
И по твоя начин ще се получи, но ще отнеме 4 пъти повече памет и няма да можеш събра 10с в 24LC256, защото ако приемем че работиш с sampling rate = 8000 Hz ( 4 kHz лента ), и отчета ти е 16-бита, то ще ти трябват за 1сек цели 16КБ, т.е. ще събереш само 2 сек, докато с IMA ADPCM компресия са само 4 KB, или събираш 8 сек. При 24LC515 с IMA ADPCM компресия събирам 16 сек. IMA ADPCM компресията можеш да намериш в сорс вид на много места в Интернет.
Sox програмата можеш да изтеглиш от http://sox.sourceforge.net, като поддържа следните ОС Linux, NetBSD, BeOS, Win32, OS/2. Програмата се разпространява и със сорс кода си. SoX е много удобна програма за конвертиране и обработка на всякакви формати на аудио файлове, въпреки че няма графичен интерфейс, а само команден ред. В случая я използвам за да извадя суровата информация от WAV файла и то в 16-битови PCM отчети, след което ги компресирам до IMA ADPCM, добавям в началото на двоичния файл 16-битово число, което го използвам като брояч за дължината на двоичния файл и след това записвам двоичния файл в паметта.
| Вто Юни 28, 2005 10:21 pm |
MGBY
Регистриран на: Сря Дек 22, 2004 2:56 pm Мнения: 347 Местоположение: Хасково
Ами спомням си едно време имаше едни чипове в Млад Конструктор за запис на глас довечера като се прибера в къщи ще видя какви бяха  . един познат правеше някакви устройства с тези чипове и ги изнасяше за Испания. Записваше гласове на разни птички и по този начин ги събира на едно място  тамошните ловци били много доволни.  Защо не пробваш с тях? Спомням си , че можеше да се записват няколко записа като можеш да си избираш кой да възпроизедеш в даден момент в зависимост от някаква двоична комбинация на някои пинове.
Сега се сещам, че този познат ми казваше , че тази фирма изкарала на пазара чипове с по-голяма памет:).Мисля , че не бяха много скъпи.
| Сря Юни 29, 2005 8:41 am |
Predator_MF
Що не ползвате малко по-големички памети, AT45DB021 го има в 8-краков корпус - 4Mbit-а, а и излиза към 3лв.
| Сря Юни 29, 2005 12:15 pm |
По принцип си прав, но IMA ADPCM го добавям към хардуер на който само I2C шината е останала и има свободен капацитет. Не мога да отделям тепърва нови шини за SPI, не че не мога да се понапъна, ама не си заслужава гимнастиката, освен това ще стане софтуерна а ми трябва хардуерена ако използвам SPI. Интересното е в случая, че на PIC-а му е достатъчно само 8 MHz за да записва и възпроизвежда, което прави много удобни PIC-овете с вграден 8 MHz осцилатор.
| Сря Юни 29, 2005 11:10 pm |
[ 11 мнения ] |
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 12 госта |
