Късо :)
Мнение Късо :)
Може ли процесор да изгори от късо съединение на входа на схемата? Захранвам една развойна платка с едни крокодили, които, естествено, се оплетоха и попрескочиха едни искри. :) Въпроса е, че преди това има един линеен регулатор, който нищо му няма, но проца спря да отговаря.
Пон Окт 11, 2010 9:13 pm
Кабелите имат не малка индуктивност, и ако тока е порядъчен, нищо чудно да си имитирал накой
boost converter с разпределени параметри, и напрежението да подскочи от 3 на 5 волта.
Пон Окт 11, 2010 10:49 pm
това с индуктивността не е убедително, проца има диоди, а и с окъсяване индуктивност няма да разгневиш :)
по-скоро захранването се е шашнало от късото и е отпрало мощен импулс може би. но пък да премине през линейния регулатор пак не ми се вярва...
Вто Окт 12, 2010 8:41 am
Постмортем диагнозата може да бъде трудна, аз в случая бих заложил на регулатора - ако не
е 78xx а някое от многото LDO-та, дето са сравнително нови, може да е блъвнало повечко
след късото примерно. Или ако е 78xx и се е разосцилирал нещо (ако Рек не му е сложил
както и където трябва керамичните кондензатори против осцилации :-) ).
Вто Окт 12, 2010 8:51 am
Регулатора е ba033cc, има 47 uF след него (при препоръчани поне 10), и някъв още по-дебел преди него. :) Факт е, че продължава да си дава 3.3, а процесора е довиждане.
Чудя се дали има вероятност да е писал рендъм по флаша и да е се е локнал по някъв странен начин.
Вто Окт 12, 2010 9:42 am
Мнение Re: Късо :)
Реконструктор написа:
Може. Както и в живота по-добрият първо изгаря.
Случвало ми се е многократно , даже и вчера. Ръгнат 220V към аналогов вход и комбинациите след това са най-различни, включително и само процесор изгорял, а стабилизатора и усилвателя са живи.
Вто Окт 12, 2010 10:12 am
Е не го знам тоя регулатор, кой го знае кви ги върши. Сложил ли си керамични кондензатори
поне 0.1 uF практически дирекно на корпуса (изводите му де)? Без такива почти всички
са непредсказуеми.
Процесорът с разумна консумация ли е след събитието? Може насистина просто да му се е
затрил флаша, не може ли да се пише пак?
Вто Окт 12, 2010 10:13 am
С нотка шега бих обобщил, че може би си успял да реализираш поредица от различни по дължина къси съединения :) :roll:
Вто Окт 12, 2010 12:58 pm
С препрограмиране не се ли оправя?
Вто Окт 12, 2010 2:44 pm
има вероятност да е изгърмял само някои от изводите на процесора. ако консумацията му е нормална, и след препрограмиране не идва на мене си, това е
Сря Окт 13, 2010 1:01 pm
