Как се правят WEB pages от Microchip TCPIP примерите?
http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=7&t=8149
Автор:  Ники [ Пон Сеп 27, 2010 9:52 am ]
Заглавие:  Как се правят WEB pages от Microchip TCPIP примерите?
От уеб програмиране не разбирам.
И принципно не разбирам мрежовата материя.
Взех проц, адаптирах го към PCI LAN карта, оживих примерите, всичко работи, но като стигнах да опитам да променя страниците се спънах.
Когато от ПЦ компа стартирам коя да е страница от някоя директория Webpages в примерите,уеб-браузъра я отваря като бяло поле с някакви надписи по нея, никакви картинки нито цветове.
Когато същите страници се стартират от пика през ЛАН всичко си е по местата цветове, картинки, полета. Как става това?
Четох четох но не виждам цялото, има HTML, AJAX, SNMP, XML, JAVA, може и други неща, които не съм видял.
Не знам с коя програма се правят тези неща, всичко ли се пише на ръка, или има редактор с който се прави цялостната сглобка от различните web технологии?
Автор:  Predator_MF [ Пон Сеп 27, 2010 5:16 pm ]
Заглавие:
Най-вероятно не ти съвпадат папките на ресурсите (изображения, java и пр, не съм запознат какво има вътре). Във firefox и chrome има дев-конзоли и "дебъгери" с които можеш да разбереш проблема, но най-просто става като отвориш сорса на страницата (просто отваряш HTML-а със notepad примерно) и гледаш изображенията как ги зарежда, вероятно с релативен път от там където е викната страницата и някаква папка, единия вариант е да си оправиш пътищата да съвпадат със структурата на папките, другия е да пренаредиш папките да съвпаднат със пътищата :)
Автор:  Ники [ Вто Сеп 28, 2010 3:42 pm ]
Заглавие:
За съществуващите страници ще оправя пътищата за да се виждат от ПЦ.
Ако искам да редактирам страниците, т.е. да променям различните елементи по тях, да променям начина на изпълнение по джава, аякс, ексемел, коя програма се ползва, или редактирам само текста и виждам какво излиза в браузера?
Автор:  miro_atc [ Вто Сеп 28, 2010 4:16 pm ]
Заглавие:
Някои редактират директно....
Други ползват специализирани среди, а такива наистина много и а и много зависи къде ще сложиш акцента. Тия дето наблягат повече на дизайна обикновено ползват дрейма на адобе, джабарите пък имат други и т.н. Да не изброявам, щото наистина са много, а и аз не ги познавам повечето...
Има и трети вариант, към който ти май подхождаш скептично (ако си спомням добре) но си е вариант и той се нарича универсална среда. Аз знам само една такава - Еклипс. Ако те интересува, под еклипс може да бачкаш всичко дето си изброил и още много пъти по толкова. За всеки конкретно си има и колор синтаксис, и валидиране и различни начини на изобразяване. Включително интеграция за връзка със сървъри, дистанционно дебъгване и т.н. Аз лично го ползвам за XML, WML, PHP, SQL, Java, *.script.... чак до VHDL ;-)
Автор:  Ники [ Вто Сеп 28, 2010 5:25 pm ]
Заглавие:
За еклипса знам, но го слагам последен вариант,
ако ще да редактирам файлове на ръка през обикновен редактор.
Трябва ми нещо малко с което да схвана идеята за правене на елементарни неща през TCP, обмен на данни и команди през уеб и snmp, но ме объркват файловете писани на перл, йава, xml, ajax.
Не искам да затварям седмица за тях, но при липса на упътване и това ще стане.
Автор:  tgi [ Вто Сеп 28, 2010 5:50 pm ]
Заглавие:
Може би не ровиш точно където трябва. Между уеб и tcp има още едно ниво,
http. Което е елементарно, то и html е елементарно, за най-елементарни страници
(примерно като моя уебсайт) повече не ти и трябва; с текст редактора и малко
гледане дори без упътване ще се ориентираш в html .
Ако ги знаеш тия неща и просто се чудиш къде и как да набуташ твоите html-и
в пика не мога да помогна.
Автор:  miro_atc [ Вто Сеп 28, 2010 11:10 pm ]
Заглавие:
Ники написа:
Кво да ти кажа... Инатът ти да НЕ научиш нещо е уникален. Ако само 1% от тая негативна енергия я вкарваше в нещо смислено цена нямаше да имаш ;-)
Автор:  Predator_MF [ Вто Сеп 28, 2010 11:54 pm ]
Заглавие:
Е нема как да знае човек който не се е занимавал какво е актуално да се ползва, пробвай се да намериш отговор на въпроса "с какво се пише HTML" в гугъл
Автор:  miro_atc [ Сря Сеп 29, 2010 10:17 am ]
Заглавие:
Predator_MF написа:
Това е един от малкото случаи, когато гугъл няма да ти даде свестен отговор... Минал съм по тоя път ;-)
Най-доброто решение е Еклипс, ама човекът не иска и да чуе. Остават му решения като Dreamweaver CS за което трябва месеци учене, а и не е подходящо като за него.
А да, netbeans също става, ама разликата между него и еклипс е точно никаква.... освен че ще се ограничи само до web.
Тъй че остава прост редактор, колкото по-прост толкоз по-добре... "vi" примерно ;-)
Автор:  valioman [ Сря Сеп 29, 2010 10:38 am ]
Заглавие:
notepad++ :idea:
виж за html може и на visualstudio да маа но без да мине през http://www.w3schools.com/ няма да стане работата.
А и все пак кода му трябва да е кратък като за акъла на ПИКльото затова че разните хтмл дизайнерски програми просто да ги забрави :)
Автор:  Ники [ Сря Сеп 29, 2010 6:08 pm ]
Заглавие:
miro_atc, съжалявам за острия ми отговор, а за ината си прав.
Не оспорвам възможностите и удобствата на еклипса, но за момента исках концептуално да си изясня нещата, да внеса малки корекции в съществуващи файлове, и да приключа нещата.
За сега нямам амбиции да задълбавам в уеб програмирането.
След като се закопах в търсене с гугъл, стигнах до това място, което дава не лоша отправна точка за начало:
http://www.keil.com/support/man/docs/rlarm/rlarm_tn_using_https.htm
Автор:  tgi [ Сря Сеп 29, 2010 7:29 pm ]
Заглавие:
http://www.w3.org/TR/tr-technology-stds#tr_HTML
Това е официалният източник на информация за тия работи, за елементарни цели
по-старите версии знам, че вършат работа и са лесно разбираеми. С малко опити и
грешки с браузъра нещата стават почти мигновено.
Преди 15-ина години трябва да е било, като правих първия си уебсайт, ми отне по-малко
от час да сглобя с текст редактора няколкото картинки и текстове, които исках - за пръв
път опитвах.
Та може би прекалено много му се взираш, какви среди какви дивотии.
Автор:  [ Пон Окт 04, 2010 7:50 pm ]
Заглавие:
За по-прости неща html редактора на OpenOffice пакета върши чудесна работа.
Автор:  tgi [ Вто Окт 05, 2010 4:42 am ]
Заглавие:
¶ написа:
Не съм пробвал с него, то в html сложни неща и няма та текст редактор стига.
Но мога да потвърдя, че импортирането на html му работи съвсем добре, последно
бях направил едно упътване как да се update-ват потребителите на netMCA, как
да си преинсталират всичко върху нов диск и т.н. Не беше много малко малко - и като го импортирах
във файла на упътването и после цялото упътване го експортирах като .pdf, всичко
(е доколкото се вижда от някакво разумно вглеждане) си излезе 1:1... че и линковете
дори си му работеха посред pdf-а.
( http://tgi-sci.com/tgi/nmcupd.htm -> http://tgi-sci.com/tgi/nmcrman.pdf )
