Работа с битове в C30 за PIC24
Мнение Работа с битове в C30 за PIC24
Здравейте,
как се задава битова променлива в C30?
Вто Сеп 21, 2010 4:26 pm
http://www.microchip.su/showthread.php? ... hlight=c30
Вто Сеп 21, 2010 4:44 pm
Местоположение: US
С обединения ( union ), няма го като вградена променлива.
Сря Сеп 22, 2010 4:47 am
А ако си мързелив или правиш портабъл код, може и така:
typedef enum {
FALSE = 0,
TRUE;
}BOOL;
Естествено това не е оптимално точно за Пик архитектурата. Но пък ще работи на всички процесори ако ти се наложи да прехвърляш кода след това.
Неудобството на битовите полета е че трябва да се съобразяваш къде и как си ги дефинирал - локални/глобални, стек, хип, как ще ги изкомбинираш и така нататък. Въобще битовите полета са правени за структурирани данни и са много неудобни когато ти трябват малко на брой отделени по смисъла си на използване битове из целия сорс. Например да си направиш локално флагче за една функцийка. Там използването на цяла дума (8,16 или 32 битова) в стека/регистър е някак си по разбираемо. Е губиш 7,15 или 31 бита на вятъра, ама.
Проблема при пиковете е, че имат еднотактови инструкции за работа с битове много удобни и бързи...ама ако пишеш на асемблер. Ама в ANSI C няма подходяща имплементация за целта. Просто стандарта е писан за процесори с друга архитектура.
Сря Сеп 22, 2010 12:40 pm
Местоположение: US
Понякога C30 компилатора се усеща и манипулациите на битовите полета ги прави с BTG, BSF & BCF.
Сря Сеп 22, 2010 1:48 pm
1.Има ли значение дали ще го направя със struct или с union, щом вътре има само един "елемент"?
2.Ако го направя както е показано на руския сайт, т.е. така :
typedef struct {
    unsigned bit  :1;
} BITVAR;
BITVAR myBit1, myBit2;
myBit1.bit = 1;
myBit2.bit = 0;
компилатора как ще подреди променливите в паметта-ще използва ли един адрес за 16 бита?
Сря Сеп 22, 2010 2:07 pm
¶ написа:
Така е. Ама може ли да направи битово поле локално за функция (в стека или в регистър)? А да предаде битче от битово поле като параметър на функция? Нямам голям опит с тоя компилатор, ама се съмнявам да може такива чудесии.
Аз затова на пикове битови полета използвам само когато се нуждая от върховни времена за реакция - например в прекъсване. Или съм закъсал тотално за Рам. И ги правя глобални. Удобни са например за някакви глобални флагове, дето трябва да се виждат от разни места. Ама става доста "мръсен" кода. И не е особенно портабъл.
dan написа:
Ми пусни го и виж асемблерския листинг. Откъде да знаем, зависи сигурно и от опциите с които е извикан, къде точно си вмъкнал тия редове в сорса.... :)
Сря Сеп 22, 2010 2:09 pm
Местоположение: Pz
Ето един пример:
union
{unsigned int v;
   struct
   {   unsigned      f0:1;      //
      unsigned      f1:1;      //
      unsigned      f2:1;      //
      unsigned      f3:1;      //
      unsigned      f4:1;      //
      unsigned      f5:1;      //
      unsigned      f6:1;      //
      unsigned      f7:1;      //
      unsigned      f8:1;      //
      unsigned      f9:1;      //
      unsigned      fa:1;      //
      unsigned      fb:1;      //
      unsigned      fc:1;      //
      unsigned      fd:1;      //
      unsigned      fe:1;      //
      unsigned      ff:1;      //
   }f;
      prg_stat1, prg_stat2;
#define keybit      prg_stat1.f.f0
#define bitpres      prg_stat1.f.f1
#define klav      prg_stat1.f.f2
#define rpt      prg_stat1.f.f3
#define blink      prg_stat1.f.f4
#define blnk      prg_stat1.f.f5
#define action      prg_stat1.f.f6
#define comand      prg_stat1.f.f7
#define enter      prg_stat1.f.f8
#define esc      prg_stat1.f.f9
#define dog      prg_stat1.f.fa
#define off      prg_stat1.f.fb
#define reg_al      prg_stat1.f.fc
#define unlock      prg_stat1.f.fd
#define first      prg_stat1.f.fe
#define LOW      prg_stat1.f.ff
#define HIGH      prg_stat2.f.f0
#define manual      prg_stat2.f.f1
#define jDone      prg_stat2.f.f2
#define mod      prg_stat2.f.f3
#define endmod      prg_stat2.f.f4
#define rs232_ок      prg_stat2.f.f5
#define endset      prg_stat2.f.f6
#define case_m      prg_stat2.f.f7
#define wrt      prg_stat2.f.f8
int   main(void)
    prg_stat1.v = 0;
    prg_stat2.v = 0;
    keybit = 1;
    wrt = 1;
Сря Сеп 22, 2010 3:19 pm
я се загледайте какво прави отдолу асемблера и ще разберете, че тая операция си хаби доста редове asm код. не съм го правил точно със структури/обединения, а с промяна на бит от специалните регистри и като видях какво се случва ми се изправи косата - от тогава цялата желана стойност за рег-а се хвърля в него със съответното &=/ |=, никакви побитови операции в тоя стил, че ... жална майка като почне да не стига флаша!
Сря Сеп 22, 2010 3:36 pm
Местоположение: US
Ако се използва класическия метод за предаването на параметрите на функция през стека на едното битче винаги ще се направи typecast до широчината на стека. Няма как да вкараш в стека 1 бит, понеже стека е 8, 16 и т.н. битов.
Затова битовите полета обикновено се предават чрез указатели като параметри на функция. Вътре във функцията си правиш локална променлива от тип битовото поле и си манипулираш бита който ти трябва. Тогава вече компилатора си използва наличните инструкции за манипулации на бит.
Ето един пример:
typedef struct {
   union {
      struct {
         uint8    fRun:1;
         uint8    fExpire:1;
      struct {
         uint8   m_flags;
   }/*flags*/;
   uint16   ui_Timer16;
} MyTimer;
56:                void StartTimer(MyTimer *pTimer,uint16 timeout)   {
  24F2  FA0004     lnk #0x4
  24F4  780F00     mov.w 0x0000,[0x001c]
  24F6  980711     mov.w 0x0002,[0x001c+2]
57:                   pTimer->ui_Timer16 = timeout;
  24F8  78001E     mov.w [0x001c],0x0000
  24FA  90009E     mov.w [0x001c+2],0x0002
  24FC  980011     mov.w 0x0002,[0x0000+2]
58:                   pTimer->fRun = 1;
  24FE  78009E     mov.w [0x001c],0x0002
  2500  780011     mov.w [0x0002],0x0000
  2502  A00000     bset 0x0000,#0
  2504  780880     mov.w 0x0000,[0x0002]
59:                   pTimer->fExpire = 0;
  2506  78009E     mov.w [0x001c],0x0002
  2508  780011     mov.w [0x0002],0x0000
  250A  A11000     bclr 0x0000,#1
  250C  780880     mov.w 0x0000,[0x0002]
60:                }
  250E  FA8000     ulnk
  2510  060000     return
Понеже не използвам локална променлива ами директно манипулирам битовото поле чрез указател, то ясно се вижда, че компилатора първо извлича в регистър стойността на битовото поле от паметта, след това използва blcr/bset за да присвои нова стойност, после обратно копира регистъра в паметта. Дори обаче да бях използвал локална променлива, компилатора отново ще използва същия брой инструкции, защото bclr/bset инструкциите могат да работят само с директна адресация, т.е. предварително те трябва да знаят адреса в паметта. Ако професора позволяваше индиректна адресация с битовите инструкции компилатора нямаше да се замисли да ги използва. PIC30/33/24 компилаторите са GCC компилатори и са много добре оптимизирани, поне досега не съм намерил парче код, който бих го направил кой знае колко по-бърз, ако започна да го оптимизирам на ръка.
Ако обаче вътре във функцията дефинирам моето битово поле като static, тогава компилатора използва директната адресация на bclr/bset и си манипулира директно битовете:
57:                static MyTimer mt;
58:                   /*pTimer->ui_Timer16 = timeout;
59:                   pTimer->fRun = 1;
60:                   pTimer->fExpire = 0; */
61:                   mt = *pTimer;
  24FA  BE0010     mov.d [0x0000],0x0000
  24FC  8853C0     mov.w 0x0000,0x0a78
  24FE  8853D1     mov.w 0x0002,0x0a7a
62:                   mt.ui_Timer16 = timeout;
  2500  90001E     mov.w [0x001c+2],0x0000
  2502  8853D0     mov.w 0x0000,0x0a7a
63:                   mt.fRun = 1;
  2504  A80A78     bset.b 0x0a78,#0
64:                   mt.fExpire = 1;
  2506  A82A78     bset.b 0x0a78,#1
65:                   *pTimer = mt;
  2508  78001E     mov.w [0x001c],0x0000
  250A  8053C2     mov.w 0x0a78,0x0004
  250C  8053D3     mov.w 0x0a7a,0x0006
  250E  BE8802     mov.d 0x0004,[0x0000]
66:                }
  2510  FA8000     ulnk
  2512  060000     return
По принцип идеята на bclr/bset/btg инструкциите е за манипулиране на служебните регистри плюс глобално дефинираните променливи ( които са статични ).
Сря Сеп 22, 2010 7:11 pm
¶ написа:
Аха де и аз това казвам. :) За нормални флагчета, какъвто му беше въпроса на чиляка, по-лесно и разбираемо е да и маа на ниво дума, а не бит.
Чет Сеп 23, 2010 10:31 am
Направих го със структура и typedef.
Изникна обаче следващия проблем:когато искам да използвам тази пременлива в друг файл от този проект, нещо не става.
Направих така:
typedef struct _bit{
unsigned bit      :1;
            }bitvar;
bitvar error_m_B;
В друг .c файл съм направил това:
extern bitvar error_m_B;
излиза ми следната грешка:
pwm.c:6: error: syntax error before 'error_m_B'
и за мястото, където се обръщам към бита:
pwm.c:116: error: request for member 'bit' in something not a structure or union
Странното е, че всичко работеше, докато нещата ми бяха в един файл. Щом пробвах да ги разделя в два файла- работата се оплеска.
Чет Сеп 23, 2010 11:47 pm
първо: не вижда къде си указал какво е bitvar, за това мяка - трябва да му инклиднеш .h файла където си разписал typedef на bitvar. обаче се чудя защо я правиш тая акробатика като можеш да ползваш това (виж приложението). не помня дали съм го копал отделно или е дошло с C30-ката, ама съм го ползвал за една 24-ка (сефте ги ползвах, както и C за PIC).
GenericTypeDefs.h [4.34 KiB]
281 пъти
Пет Сеп 24, 2010 9:57 am
dan написа:
Изникна обаче следващия проблем:когато искам да използвам тази пременлива в друг файл от този проект, нещо не става......
Начи не става ясно как втория .c фаил (този в който имаш extern) вижда дефиницията на новия тип "bitvar".
Ако в второто си includ-нал първото, ще имаш проблем, щото два пъти дефинираш едно и също (bitvar error_m_B). Ако не си го includ-нал (което вероятно не си направил), пак имаш проблем щото във второто ползваш типа (bitvar) без да си го дефинирал преди това.
Обикновенно практиката е в един съвсем отделен фаил да се сложат всички typdef които ползваш насам натам. Точно по начина по който ти показа head_up преди мен. После този фаил си го инклудваш където ползваш тези типове и си ок. Обърни внимание обаче на редовете:
#ifndef Generic_Type_Defs_h
#define __Generic_Type_Defs_h
#endif //__GENERIC_TYPE_DEFS_H_
Те са ти задължителни!
Пет Сеп 24, 2010 10:04 am
Мнение Ново 20
Направих един общ .h файл с всички променливи, но като го инклудна на няколко места дава грешката "multiple definition of...".
После преместих променливите в друг файл var.c, а в vars.h ги зададох като extern. Въпреки това проблема с "multiple definition of..." си остава.
Ако пък махна дефиницията на променливите от хедъра (т.е. вместо extern int а=10 напиша extern int a), излиза съобщениято за грешка "undefined reference to..."
What could i do? (Както пее Махалия Джаксън :))
Пет Сеп 24, 2010 12:07 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 9 госта
