дефазиране на сигнал; дигитални потенциометри
Регистриран на: Чет Сеп 24, 2009 9:57 am
Мнение дефазиране на сигнал; дигитални потенциометри
ох, пак съм се захванал да проектирам някакви глупости, които са много над околонулевото ми ниво :( трябва ми лесно (минимум компоненти, тъй като мястото е кът, а и "ще" се храни на батерии) дефазиране на аналогов сигнал, управлявано от микроконтролер. ще се дефазират избираемо 4 сигнала... мислех с два мултиплексора 8 към 4 да разменям изводите на датчиците, но, освен, че не намерих подходящ чип, изобщо не ми изглежда особено умно като решение :)
и, за да не пускам друга тема, да попитам за някои неща относно цифровите потенциометри. ad5242 примерно (съпротивление 1 мега на 256 стъпки) - съпротивление на wiper-а 60 ома, ток през терминалите на потенциометъра... 0.5 ma? тва ще рече, че мога да пусна само 60mv? а мярнах схеми в нета, в които спокойно пускат 5 волта. къде е логиката? и задължително ли трябва да свържа и отрицателно захранване, за да преминава даден аудио сигнал, а не само горната полувълна? аз, дето не знам - не знам, ама и то е едно "добре" документирано...
ще бъда благодарен и ако ме насочите към полезни четива на тези теми :)
Последна промяна egasimus на Нед Авг 15, 2010 11:49 am, променена общо 2 пъти
Нед Авг 15, 2010 1:09 am
тъпчеш в паметта и изчиташ през отместен поинтер :)
Нед Авг 15, 2010 8:36 am
това е за другия проект :lol: тука не искам сигналът да минава през каквато и да е цифрова обработка :)
Нед Авг 15, 2010 11:46 am
Мии направи го с механични ключове и измервател - тия сигнали постоянно ли ще си сменят жиците?
Нед Авг 15, 2010 6:47 pm
Дай някакви данни за сигнала: амплитуда, честотна лента, желано дефазиране...
Пон Авг 16, 2010 10:51 am
постоянно, да :) става въпрос нч сигнал с амплитуда от 100mv до 1-2v да се обръща на 180°. може би с рид реле - да се разменят изводите или сигналът да се подава избираемо на инвертиращия или неинвертиращия вход на оу...?
Пон Авг 16, 2010 11:20 am
отговорът е: обикновено инвертиращо стъпало ( с ОУ), кое къде ще подаваш обаче можеш да задаваш не с рид-реле, а с аналогови ключове- нещо като 4052.
Пон Авг 16, 2010 11:48 am
То само с един ключ и дори полеви транзистор става - потърси из книжките с приложения на ОУ схема с превключваемо инвертиране на фазата. За прецизност ще трябва да подбереш/регулираш съпротивленията, де.
На ти нещо по спомен:
Едит: и сакън не си играй с релета!!!
Едит2: а за неголеми входни сигнали (като в случая) споко можеш да сложиш и обърнат биполярен транзистор - емитерът да го играе колектор. Обаче тогава отпушвашият базов ток трябва да е от порядъка на максималния емитер-колектор което не е проблем при тези ситни сигнали. И да няма DC съставка, де!
Едит3: аналоговите ключове имат досаден недостатък (поне масовите): съпротивлението им нараства доста когато почти няма разлика в напрежението вход-изход.
NONAME1.JPG [ 7.08 KiB | Прегледано 1933 пъти ]
Пон Авг 16, 2010 5:37 pm
Е нарисувай му поне и управлението на FET-a де, то навярно ще му е най-лесно за сбъркване :) .
И FET-ът да не е кой да е, ами да има максимален ток при 0V гейт-сорс, та да е нискоомен
каналът (2N4391 е може би най-добрият за целта, отваря се до 20-ина ома с късмет, под 30
май си беше и без късмет :-) ).
Пон Авг 16, 2010 6:54 pm
