Проблем с IAR за AVR
Регистриран на: Нед Юни 21, 2009 2:25 pm
Местоположение: G.Orqhovica
Мнение Проблем с IAR за AVR
Имам проблем с компилирането на готов проект за IAR правен на стара версия (аз ползвам 5.4).Проблемът се състои в това ,че неможе да намери фаилове в различните паки на проекта.Сложил съм отметката за компилиране на много фаилове от настроиките на проекта но проблема си остава.Ако някои ползва този компилатор мога да му пратя проекта да пробва и да види какъв е проблема.Благодаря предварително.
Вто Юли 27, 2010 12:48 pm
Местоположение: Stara Zagora
То много лесно някой да ти свърши работата. Ама тогава темата ще е за "Пазар".
Имам спомен че някои стави версии правеха някакъв бъг с пътищата към файловете. Някои от файловете се включваха не с относителен а с пълен път. И като си преместил проекта в друга директория не ги намира разбира се.
Но си дава съвсем човешки грешки и си казва кой файл не може да намери.
Разкарваш ги от проекта и ги адваш наново. Това би трябвало да ти е проблема.
Вто Юли 27, 2010 1:52 pm
Пробвах с премахването и адването на ново но непомогна продължава да си ги търси в оригиналната папка където е създаден проекта.За грешките си прав но фаиловете са стотици.Иначе това е един примерен проект с GUI Graphic Library на Micriµm който е компилиран с стара версия на IAR и HEX файла си работи но когато го отворя с версия 5.5 и го компилирам HEX фаила е различен и нетръгва.
Вто Юли 27, 2010 8:55 pm
Е как така продължава да си ги търси в оригиналната директория. Нещо не звучиш убедително ;)
След като аднеш файла наново си е задължително с верен път.
Я следи какви грешки ти дава като гледаш внимателно кои файлове не може да намери.
И какъв HEX? Нали не можеш да го компилираш.
Вто Юли 27, 2010 10:04 pm
От грешките видях къде търси фаиловете C:\AVRGUI...... и като го сложих там със същото име на папката се компилира.Проблема го реших с помоща на avrgui.cspy.bat който се намира в папка settings.Където и да сложа проекта като стартирам този bat фаил оправя пътищата.Иначе всичко си тръгна като свалих честотата на процесора.Благодаря ти за вниманието.
Сря Юли 28, 2010 10:30 am
