ARM SWD?
Мнение ARM SWD?
добри хора, имам мааалък проблем с новият интерфейс. по принцип ползвам JTAG CrossConnect който прекрасно си върши работата, обаче с тая изгъзица SWD се иска един преходник, който от JTAG клупунга прави нещо през едни буфери и вади SWD сигналите. изрових от ARM спецификацията, и намерих няколко примера от luminary платки, но там пък ползват собствен USB програматор, а на мен ми трябва само конвертирането от JTAG -> SWD сигналите. ако някой си е купувал http://sites.fastspring.com/rowley/prod ... swdadapter или е намирал някаква информация относно това "изчадие" моля да сподели опита си, че иначе пак пари ще хвърчат за 5-6 броя, дето се състоят от два буфера не ми се дават 300$ пък още по-малко ми се виси по митници :cry:
ПП По неведоми пътища колегата намери тази картинка, дет се вика ако някой го има снимано и от долу ще ми реши проблема (не вярвам да е повече от 2 странна платка)
rowleyadapter_top_1000w.jpg [ 84.53 KiB | Прегледано 2657 пъти ]
Вто Юли 13, 2010 11:23 am
Мнение Re: ARM SWD?
head_up написа:
Засега всички ARM (предимно куртекс) които имат SWD поддържат и чист JTAG, което значи че могат да се управляват и с добрия стар JTAG. Това, което може би те подвежда е, че покрай SWD въведоха и малък конектор вместо стария огромен 20 пинов. Но ти не се подвеждай, сигналите са си същите тъй че ако искаш да работиш с JTAG трябва само да си направиш подходящ преходник,
Нямаш нужда от никакви буфери, просто преходник от голям<->малък конектор. Пиноута го има навсякъде...
Сега, ако искаш да ползваш SWD обаче е малко по-сложно... Принципно само SWD няма голям смисъл - то просто съкращава броя на сигналите. От всички JTAG сигнали се ползват само TMS и TCK.
Та единствения смисъл на SWD e да намалиш броя на сигналите, което пак казвам не е много голям келепир.
Смисъл има ако ползваш и SWO освен SWD. SWO е интерфейс по една жица (TDO) и представлява нещо като много бърз сериен (<100 Mbit) по който може да трейсваш различна дебъг информация. Това е много готино нещо, но ти трябва и подходящ емулатор с SWD & SWO. A ти най-вероятно нямаш такъв?
А това което си гледал при луминари е малко измислено... Значи предполагам си запознат с FTDI чиповете и може би знаеш, че те грубо казано поддържат и JTAG интерфейс. Това се ползва в различните OpenOCD емулатори за JTAG. Със същия успех може да се ползва и за SWD въпрос на софтуер само, а от хардуерна страна е желателно линиите дето не се ползват от SWD да се разкачат. На практика те могат изобщо да не се закачат, но с цел да работи и в JTAG режим тарикатите от луминари са ги буферирали.
По-интересното е, че вместо нормален FTDI чип всъщност са сложили двоен и към втория канал са вързало SWO(TDO) сигнала, който може да работи в UART режим... Виждал съм и модификации при които е възможно към втория FTDI да пренасочваш и някакъв сериен канал на процесора. Но това едва ли те касае...
Лошото в тая история е само че в UART режим си много ограничен от към скорост... То идеята на SWO не е да бачка на 9600, но като за без пари толкоз ;-)
Мен ако опиташ, подкарай си обикновения JTAG и заеби SWD/SWO. И без друго покрай него има сума ти главоболия докато подкараш софтуера. Но ако имаш финансова възможност, разбира се ще те посъветвам да си купиш истински емулатор дето поддържа високи скорости и си идва с подходящ софт...
Вто Юли 13, 2010 12:35 pm
Ами то ако ще е така, вземи си направи или купи jlink! :) Или друг подържан от CrossWorks дебъгер/програматор с SWD.
Вто Юли 13, 2010 12:40 pm
Става въпрос за LPC1113 (не питайте, не ги избирам аз), та той има само SWD, няма Jtag или поне не са го извели на пиновете (блокова диаграма в прикачения файл).
Да се взима друг туул както казвате - няма да стане, имаме си няколко CrossConnect-a и за тях се е дало достатъчно жълтици, та сега трудно мога да убедя някого за други тулове. май най-лесният вариант е да се вземе 1 преходник и да се клонира тук в БГ, ама това ще отнеме време (та доставка на 1 бройка, та правене, произвеждане на платки, опити и докато станеее...), а точно то липсва. За това се надявах, че някой вече го е ял това дърво и ще може да бутне едно рамо, та да приключим с експериментите за ден-два. все пак са няколко жици и 2 чипа с буфери вътре, не е кой знае каква философия, но като го няма на схема - ядец...
А за луминарските усетих, че нещо не е много "по стандарт", ама удавник за сламка се хваща :D
LPC111x.jpg [ 58.39 KiB | Прегледано 2640 пъти ]
Вто Юли 13, 2010 6:32 pm
Добре, ама тази последна картина защо е сложи? :) Ако няма друг начин, вземете си поръчайте един оригинален преходник, свалете му схемката пък си я клонирайте и при добро желание я споделете с колеги!? :)
Вто Юли 13, 2010 7:02 pm
@fan, последната картинка я сложих, за да ви спестя търсенето на даташита дето определено се вижда че няма друго освен SWD (не че е голяма философия, ама на един клик разстояние е по-лесно). колкото до преходника - да, това е крайният вариант както написах в горния пост, както и че времето е малко късо, а и като гледам на някой не ми се пускат пари за една бройка (някви смешни 45$), пък по рано днес нещо се обяснявахме за повече от една и съвсем друга сумата. та типисно по български ако може сиренето да е без пари най-хубаво и ми иде да :axe: нали, ама .... на, не може, противозаконно е :lol:
Вто Юли 13, 2010 7:35 pm
Е, разбираемо е ама лаф да става и с по-малко нерви, все нещо ще измислите!
Има за бедни фирми и LPCXpresso - тула е безплатен а платката е 30 - на лева парчето.
http://ics.nxp.com/lpcxpresso/
http://www.gamma.spb.ru/products.info.p ... =13&i=1046
Може и на това да се навиете.
Тук някъде във форума постнах и всичко необходимо за направата на j-link7, като платката е адаптирана за условията на нашите платкаджийници (момчето искаше парички за преправянето, но си свърши работата перфектно). Би трябвало Cortex-M1 и Cortex-M0 да подържа. Пък и няма да излезе толкова скъпо, е само труда от вас. :)
Вто Юли 13, 2010 7:45 pm
абе не е въпроса да е за чак толкова бедна фирма, не мисля че чак толкова нещо ще бъдат затруднение, ама и другите виждат, че за няма нищо да платиш 45$ си е обир и за това не щат. пък и за какво ни има нас, ако не за да си блъскаме главите в стената, тъй де - за какво да е лесно като може да е гадно? както и да е, причините не ми се коментират, въпроса още е отворен - какво и как точно са навързали тия на въпросната платчица.
колкото до линковете дето си постнал днес случайно и аз попаднах на тях и ми се стори интересно, ще взема да ги поразгледам подробно, но това няма да реши настоящият проблем :) това се иска и то си е, аз само попсувам тихичко от време на време и тършувам из нетa :P
Вто Юли 13, 2010 7:53 pm
head_up написа:
въпросът е теб защо те интересува въпросната платчица? Ако си падаш по reverse engineering поне вземи някой свестен емулатор и се интересувай от него ;-)
Но ако искаш да си свършиш работата, тая платка не ти трябва! Първо виж дали версията на твоя crossconnect поддържа SWD. Ако поддържа, то просто трябва да свържеш TMS и TCK съответно с SWCLK и SWDIO. Няма буфери, няма нищо, само две жици! Само ако crossconect-a иска reference му дай твоето напрежение за да знае нивата. Евентуално ако искаш може и ресет-а да вържеш, но това по принцип не е задължително.
Ако обаче кросконекта ти не поддържа SWD, тогава каквито и буфери да му слагаш нищо няма да получиш!
Ако не успееш да се оправиш, с удоволствие ще ти продам едно PEEDI ;-)
Сря Юли 14, 2010 12:31 am
@miro_atc, crossconnect-a съм го ъпдейтвал специално заради SWD-то така че вече го поддържа. и май ще се окажеш прав, че става въпрос само за TMS <-> SWDIO и TCK <-> SWCLK, допълнителният SWO не е необходим за сега. ще опитаме когато дойдат процовете и платките, надявам се да е утре, амааа ... неведоми са пътищата на доставчика и платкаджийницата! Ако някой го осени някакво ново прозрение, моля да сподели, скоро и други ще го имат тоя яд, ако вече не са гризнали дървото като мен :D
Сря Юли 14, 2010 10:16 am
"май ще се окажа прав" :D :D :D
Това ме развесели, мерси :D
Сря Юли 14, 2010 10:43 am
Абе колега, тия 20 дни докато Миро даде решение струваше ли се да се чакат т а не купихте 1-2-3 преходничета, верно пари за нищо, ама не излиза ли по евтино от колкот да си губиш времето в размисли и ровене ? Нищо лично, ама аз предпочитам да плащам макар и за нищо от колкот да си губя времето, а то в последствие си се оказва жива икономия на пари ...
Сря Юли 14, 2010 10:59 am
Тони, мислиш, че аз не го разбирам това с времето и парите? Ако зависи от мен отдавна да съм прежалил тия 45$ и да съм го ревърснал за благото на всички във форума. Ама не зависи от мен, както писах по-горе. Така че здрави да сме, другото край няма :)
Сря Юли 14, 2010 1:10 pm
head_up написа:
Е тия шефове не ги разбирам, сигурно аз пък се оливам че купувам квото ми хрумне трябва или не, то затова имам купища дъна за по 300$ които са тотално неизпозлваеми и току що поръчах още един дев кит от фуджитсо, ама пък поне ако потрябва нещо отварям гардероба и ако намеря каквото трябва се позлва, иначе да губиш на хората си времето за такива глупости .... иначе виж, на хищника една лампа му я сменях 1 година, щото забравям преди да съм запомнил, ама сега вече пък имаме 10 в повече :)
Сря Юли 14, 2010 9:52 pm
Няма нищо за разбиране... хората са избрали възможно най-евтиния АРМ на пазара, вероятно това им е първи проект с ARM и таят някакви надежди, че ще минат на по-добра платформа от PIC или каквото там са ползвали досега, без да вдигат цената на изделието.
Цената, както и разходите за развойни средства са им много важни, тъй като сигурно си имат стара/изпитана платформа и не би имало смисъл да минат на нова ако тя е по-скъпа. В това разбира се няма нищо лошо и аз бих постъпил така може би ;-)
Но да му як задника на head_up щото най-евтиния АРМ с най-евтиния тул е един голяям @уй :D
Много пъти сме коментирали тук, че преходът към АРМ е дълъг и труден. Не може да се избие с един и то супер евтин проект...
Сря Юли 14, 2010 10:39 pm
