регулатор на 3.7в
Регистриран на: Сря Яну 24, 2007 11:00 pm
Мнение регулатор на 3.7в
Имам едно купешко китайско чудо което е с li-pol батерия (3.7 волта) 125 mAh. Искам да го захраня с нещо друго че да държи повече. Консумацията му е около 90 мА и държи около час и нещо. Целта е да го докарам около 2.5 - 3 часа. Гледам една обикновена 2032 батерия е с капацитет 220 mAh, но е на 3 волта. Засега единственото решение което намирам е MCP1252 на Майкрочип - според даташита това което разбирам е че ако го настроя да изкарва 4.0 волта вместо 3.7 (мисля че без риск за устройството щото според гугъл LIPOL батериите вадят при пълен заряд 4.2 волта) ще изкарам по-голям power efficiency. Това ли е параметърът който ме интересува? При power efficiency от около 50-60% и литиева батерия 220 mAh това значи ли че ще изкарам от една литиева батерия горе долу колкото и от вградената му литиево-полимерна ?
Има ли подходящ LDO за такова напрежение (3.7-4.2 волта), щото аз така и не намерих и дали с 2 последователно свързани батерии и ЛДО ще е по-удачен вариант или с 2 успоредно свързани и с горния Майкро чип
Пон Юни 28, 2010 11:16 am
Не ми е ясно дали искаш да натикаш новото решение на мястото на старата батерия,
или има още място. Ако има, направо си слагаш една ли-йон или ли-по с по-голям капацитет,
примерно 500 мач.
Пон Юни 28, 2010 4:37 pm
няма достатъчно място. Литиево полимерна батерия ми трябва заради по-голямото си напрежение - устройството при падане под 3.6 волта се изключва. Обаче ли-пол батерия 032040 (3x20x40mm) - което е максималното което мога да сложа, не го намирам в БГ а и е 200 mAh - малко ми е. Точно същото място заемат 2 батерии 2032 на 3 волта по 220 амперчаса от които все мисля, че мога да изстискам повече
Пон Юни 28, 2010 5:05 pm
Първо си купи CR2032 и й снеми разрядната крива с тока, който очакваш. След като си направиш изводите, пиши пак.
Пон Юни 28, 2010 5:08 pm
Намери си LDO, което можеш да задаваш какво да е напреженито (с два резистора отвън) и го настрой да ти дава какво да е напрежение между 3.7 и 4.2 волта.
MCP1252 е 120мА LDO и ако наистина консумацията ти е 90мА най-добре помисли за някакъв друг, дето да е поне 300мА. Направи го да вади 4 волта и си готов :) .
Пон Юни 28, 2010 5:14 pm
bateAz написа:
+1!
Пон Юни 28, 2010 7:50 pm
абе май изобщо отпада тоя вариант. такова ЛДО и без тва единствените които намирам са във фарнел с доставка 16 паунда от сащ .. то стана дявол на магаре за единична бройка не си струва. май ще се ориентирам към поръчване на липол батерия отвън
Пон Юни 28, 2010 8:34 pm
http://rchobby.bg/product_info.php?products_id=4384
Пон Юни 28, 2010 8:52 pm
bateAz написа:
:):):) Бате, ама той хич не те разбра, да знаеш :):):) Абе верно някой хора, непременно държат да научат нещата по трудния начин :)
Пон Юни 28, 2010 10:49 pm
изненада! ама го разбрах. затова и пускам тема тука щото знам че идеален случай няма и предпочитам да го чуя от хората опитали по трудния начин. Цецо не случайно темата е в академия
Вто Юни 29, 2010 1:05 am
Щом батерия ще заместваш, явно може да варира напрежението, както Димитър ти писа.
Стой надалеко от LDO-та, ако не познаваш конкретно някой ще има изненади - къде трудни
за стабилизиране, къде кой знае какво, прекалено многообразни и нови са.
Можеш да сложиш едно като 7805 ама за 3.3 волта - има ги и струват стотинки.
Вържи му примерно по 1 uF 0805 или 1206 между масата и входа и масата и изхода
(може и на самото TO220 за краката да ги запоиш, най-добре там всъщност ако
не знаеш много-много какво става), и масата на 78033-то през един диод, 1N4148
е ОК, към това, което е маса на устроййството ти (катодът на диода към маса). Изходът ще варира
от 3.7 до към 4 волта според температурата, но няма да осцилира, ще е температурно
защитен и т.н.
Входното напрежение трябва да е над 6 волта (като го гледаш с _осцилоскопа_ ) и
да е под 37 ли беше. Е, за печенето и дали ще ти трябва радиатор сметката ще
си направиш и сам.
Вто Юни 29, 2010 3:01 am
Да не става въпрос за MP3 плеър?
Вто Юни 29, 2010 7:36 am
zaprqn написа:
Нищо не си разбрал. Батето те иронизира, опитвайки се да те накара да помислиш върху изначало грешната си постановка. Ти обаче гледаш напред и не усещаш че основата ти е погрешна.
Виж дейта шита който ти качвам. Там има една картинка наречена "operating voltage vs. load resistance". Разгледай я много винмателно. Забелязваш ли какви са "нормалните" стойности на разрядния ток - 2-3мА, или товарно съпротивление около 1к.
А сега екстраполирай кривата назаден, до съпротивление 30 ома и товарен ток 90мА и си представи, що за напрежение ще остане върху тая батерия?
Да очакваш литиева паричка да има същите изходни (че и даже по добри) параметри от литиев акумулатор, нещо много ти е сбъркана концепцията. Литиевата паричка е правена да храни часовници.
Почети малко що е то изходно съпротивление на генератор на напрежение.
Panasonic_Lithium_CR2032_CR2330.pdf [57.24 KiB]
170 пъти
Вто Юни 29, 2010 10:46 am
