Oтново борба с LCD и асемблер.
Регистриран на: Сря Яну 04, 2006 6:23 pm
Местоположение: Earth
Мнение Oтново борба с LCD и асемблер.
Дисплея е Ampire АC162BY1, свързан е с pic16f913 по 4 битов интерфейс, ето снимка от протеуса:
Инициализира се, работи си, единствения и дразнещ проблем който искам да отстраня е следния:
след ресет се инициализира и работи само първия ред. Протеус извежда грешка че дисплея получава данни когато е зает.
При спиране и пускане на захранването диспеля си тръгва нормално. Това се получава само при ресет. При симулацията след първия ресет се инициализира само първия ред, след втория ресет се инициализра правилно и двата реда, след третия ресет пак само първия ред и така се редува.
На платката обаче винаги след ресет се инициализара само първия.
Пробвах да не ползвам RW и да го вържа към маса, увеличавах времезакъснение, по няколко пъти виках инициализация :D, проверявах флаг зает (тука на симулацията дисплея пали а на платката не, но пак ресета е проблемен). Не става и не става.
Често ползвам този дисплей, при програмките на С всичко е точно. На асемблера ми прави мизерии.
Ето подпрограмките за инициализация, изпращане на команда и символи:
LCD_Init
      movlw   D'15'
      movwf   Counter
      call   Wait         ;15мс
      movlw   B'00110000'
      movwf   PORTC
      bsf   E
      bcf   E
      movlw   D'5'
      movwf   Counter
      call   Wait         ; 5мс
      movlw   B'00100000'
      movwf   PORTC
      bsf   E
      bcf   E
      MOVLW    0x28          ; Set 4-bit mode, 2 lines
      CALL    Send_command
      MOVLW    0x08          ; Switch off display
      CALL    Send_command
      MOVLW    0x0C          ; Turn on display
      CALL    Send_command
      MOVLW    0x01          ; Clear display
      CALL    Send_command
      MOVLW    0x06          ; Enable cursor auto inc
      CALL    Send_command
      MOVLW    0x80          ; Zero display address
      CALL    Send_command
      RETURN
Send_command
      movwf   LCD_temp
      movlw   D'3'                             ;3мс
      movwf   Counter
      call   Wait
   ;   call   Check_BF
      movf    LCD_temp,w
      movlw    0x0F
      andwf    PORTC,f
      movf    LCD_temp,w
      andlw   0xF0
      xorwf    PORTC,f
      bcf    RW
      bcf    RS
      bsf    E
      bcf    E
      movlw    0x0F
      andwf    PORTC,f
      swapf    LCD_temp,w
      andlw    0xF0
      xorwf    PORTC,f
      bsf   E
      bcf   E
      return
Send_char
      movwf   LCD_temp
      movlw   D'3'
      movwf   Counter
      call   Wait
   ;   call   Check_BF
      movf   LCD_temp,w
      movlw    0x0F
      andwf    PORTC,f
      movf    LCD_temp,w
      andlw   0xF0
      xorwf    PORTC,f
      bcf   RW
      bsf   RS
      bsf   E
      bcf   E
      movlw    0x0F
      andwf    PORTC,f
      swapf    LCD_temp,w
      andlw    0xF0
      xorwf    PORTC,f
      bsf   E
      bcf   E
                       (и тук съм слагал времезакъснение, без ефект)
      return
Дали ресета ще е от пина, или той ще е забранен от конфигурационните битове и ще ресетва стражевия примерно, пак си я прави тази мизерия. :)
Пет Юни 25, 2010 2:29 pm
пробвай повторно пращане на 28 в инициализацията
Пет Юни 25, 2010 3:33 pm
И така не става ... :(
Пет Юни 25, 2010 3:56 pm
"Пенчо, бре чети! Пенчо не чете..." :)
http://ww1.microchip.com/downloads/en/A ... 00587b.pdf
   LCD_Init
      movlw   D'15'
      movwf   Counter
      call   Wait            ;15мс
      movlw   B'00110000'
      movwf   PORTC
      bsf   E
      bcf   E
      movlw   D'5'
      movwf   Counter
      call   Wait            ; 5мс
nop
      bsf   E             ;B'00110000'
      bcf   E
nop
      bsf   E            ;B'00110000'
      bcf   E
nop
      movlw   D'5'
      movwf   Counter
      call   Wait            ;5мс
      movlw   B'00100000'
      movwf   PORTC
      bsf   E
      bcf   E
      CALL    Send_command
      CALL    Send_command
      CALL    Send_command
      CALL    Send_command
      CALL    Send_command
      CALL    Send_command
      RETURN
Съб Юни 26, 2010 6:06 am
Мдааа, то обикновено от не дочитане стават тия работи. :oops:
Благодаря за помощта. :prayer:
Пон Юни 28, 2010 8:31 am
