Дата и час: Сря Ное 25, 2026 12:21 am
Програмиране на дисплей AMPIRE 164A-D
NRG
Регистриран на: Пон Юни 01, 2009 11:13 pm Мнения: 39
Здравейте,
Прибрах се в БГ и първата работа ми бе да отскоча до магазина да пазарувам. Човека, не му се приказваше много кое е добре и кое не, та финансовия фактор повлия и си взех посочения дисплей ( Ampire 164A-D, четири-редов, 16 знака матричен). Докато бях в чужбинция, програмирахме в даскалото дисплей NEW HEAVEN, с вграден контролер SPC780D, цялото ръководено от Rabbit 5600W.
Свалих си дата-шийта от нета ( http://www.ampire.com.tw/Spec-AC/AC-164A.pdf) и излиза, че е контролера на Ampire 164A-D е идентичен (същия) с SPC780D, следователно промених библиотеката, която бях написал, с очакването нещата да тръгнат. Свързах дата-бъса с паралелен порт D на PIC18F45K20, свързах захранването на логиката през пика (3.3В), свързах осветлението на 4.8В, свързах пина за контраст директно на дъното на пика (на нула) и командния бъс (Rs R/W и E) на порт C.
Проблемите ми са:
1. Контраста е зле - почти не се личат редовете, когато го стартирам. В предни теми се бе споменало, че много контролери трябва външно да се снабдят с -5-6В, но не съм сигурен дали при този е така...??
2. Дисплея въобще не захапва. Не мога и да го инициализирам.
3. Дисплея започва да грее, след броени секунди поради захранването на осветлението му. Захранвам го посредством ПИК-кита (3.3В) и серийно съм свързал една батерия АА от 1.5В и така напрежението за дисплея стига до ~4.8В, което според дата-шийта е ОК.
Прикачвам кода по-долу.
| Съб Юни 12, 2010 8:08 pm |
Въх мър майка ...
1. За контраста се слага един потенциометър между VDD и GND към 3-ти пин и пота се врътка докато ти хареса.
2. С PicKit не се мъчи да го храниш - ще го прецакаш - подсветката харчи, на тоя, по спомен към 300 mA.
3. Пак по спомен ама май 5 волтово LCD не може да тръгне на 3.3. А и не съм сигурен дори да го пуснеш на 5 дали ще реагира на 3.3 на входа. Май искаше мин. 3.6 волта за 1-ца.
Заради точка 3 ти трябва, както пише в даташита, "по специална заявка" на 3.3V. Ако си го купувал от Комет - техните са само на 5V.
Ииии, какво искаш точно да му програмираш. Ако имаш предвид да му вкарваш char set - може само 8 символа - другите са твърди.
| Съб Юни 12, 2010 8:56 pm |
didofen
Регистриран на: Вто Юни 27, 2006 11:13 am Мнения: 381 Местоположение: Варна
определено няма да тръгне дисплея на 3.3в. най-лесно за контраст 1к резистор към маса и трети крак на дисплея
| Пон Юни 14, 2010 1:49 pm |
NRG
Мерси за съветите колеги. Оправиха се нещата след като приспособих зарядно от мобифон на 4.82В да достави сока за дисплея. Контраста е ок също, така както го бях свързал.
Поздрави!
| Пон Юни 14, 2010 11:07 pm |
Gogo
Регистриран на: Чет Фев 24, 2005 11:41 pm Мнения: 1050 Местоположение: Pz
Cekins, По т.3: 5 волтово LCD не тръгва на 3.3. Ако го пуснеш на 5, реагира на 3.3 на входа.
Имам едно устройство (контролер), направено точно по този начин и дисплея си се "клати" директно от 3,3-волтов проц. Има обаче един проблем, който не съм сигурен от какво точно се получава: когато "защрака" автоматиката, дисплея яко се ошашкваше и започваше да изписва на случайни позиций случайни символи, а проца си кара автоматиката без грешка - т.е. не е от него. Когато имам цялостно опресняване на дисплея, всичко си идва по местата, докато не включи някой контактор. Успях софтуерно да се преборя почти напълно с тези смущения, но все още, понякога, много рядко, някой символ изчезва от позицията си - остава празно  Та не мога да си обясня, дали това е ефект от ниските управляващи нива или самият дисплей е калпав. То не, че аз не съм де, ама...
| Пон Юни 21, 2010 10:36 am |
NRG
Здравейте,
Не се разбираме с дисплея. Инициализирането му [ KS0066U_Init(&DL1N1F0, &D1C1B1);] минава ОК и имам контрол над дата трансфера, броя на редове, големината на символите, мигането, показването на курсора и вкл. и изкл. на дисплея. С изписването върху дисплея обаче все още не се справям. Имате ли представа или предположения защо?
 |  |  |  | Код: /** C O N F I G U R A T I O N B I T S ******************************/ #pragma config FOSC = INTIO67
/** I N C L U D E S **************************************************/ #include "p18f45k20.h"
#pragma code char *iter, *addr, *ems, *donoff, *cdshift, *fset; char L1, L2, L3, L4, I1S1,I1S0, I0S1, I0S0; char DL1N1F0, DL1N1F1, DL1N0F0, DL1N0F1, DL0N0F0, DL0N1F0, DL0N1F1, DL0N0F1; char D1C1B1, D1C1B0, D1C0B1, D1C0B0, D0C0B1, D0C0B0, D0C1B1, D0C1B0; char SC1RL1, SC1RL0, SC0RL1, SC0RL0; void KS0066U_PortSetup(); void KS0066U_Enable(); void KS0066U_Disable(); void KS0066U_Write(); void KS0066U_Read(); void KS0066U_Clear(); void KS0066U_Return(); void KS0066U_EntryModeSet(); void KS0066U_FunctionSet(); void KS0066U_DispOnOffCtrl(); void KS0066U_CursDispShift(); void KS0066U_SetAddr(); void KS0066U_ReadBusyFlag(); void KS0066U_Default(); void KS0066U_PrintString(); void KS0066U_Init();
void main() { KS0066U_Init(&DL1N1F0, &D1C1B1); KS0066U_PrintString("Test String",&L2,&I0S0); } /*Subroutines*********************************************************/ //Connections between PIC18F45K20 and the KS0066U controller onto the AMPIRE LCD //KS0066U |Rs R/W E DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0 //PIC |C4 C5 C6 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0
void KS0066U_Enable() { LATCbits.LATC6 = 1; LATCbits.LATC6 = 0; } void KS0066U_Write() { LATCbits.LATC5 = 0; LATCbits.LATC4 = 1; } void KS0066U_Read() { LATCbits.LATC4 = 0; LATCbits.LATC5 = 1; } void KS0066U_ReadBusyFlag() { KS0066U_Read(); TRISD = 0xff; // Set PortD to input while(LATDbits.LATD7); //wait for bit D7 to become 0 LATCbits.LATC5 = 0; TRISD = 0x00; // Set PortD to output } void KS0066U_PortSetup() { TRISD = 0x00; //Set PortD to OUTPUT TRISCbits.TRISC6 = 0; //Set PortC bit6 to OUTPUT TRISCbits.TRISC5 = 0; //Set PortC bit5 to OUTPUT TRISCbits.TRISC4 = 0; //Set PortC bit4 to OUTPUT LATD = 0x00; //Set PortD to LOW LATC = 0x00; //Set PortC to LOW }
void KS0066U_Clear() { LATC = 0x00; LATD = 0x01; KS0066U_Enable(); KS0066U_ReadBusyFlag(); }
void KS0066U_EntryModeSet(char *ems) { I1S1 = 0x07; I1S0 = 0x06; I0S1 = 0x05; I0S0 = 0x04;
LATD = *ems; KS0066U_Enable(); KS0066U_ReadBusyFlag(); }
void KS0066U_FunctionSet(char *fset) { DL1N1F0 = 0x38; DL1N1F1 = 0x3c; DL1N0F0 = 0x30; DL1N0F1 = 0x34; DL0N0F0 = 0x20; DL0N1F0 = 0x28; DL0N1F1 = 0x2C; DL0N0F1 = 0x24;
LATD = *fset; KS0066U_Enable(); KS0066U_ReadBusyFlag(); }
void KS0066U_DispOnOffCtrl(char *donoff) // DispOnOffCtrl { D1C1B1 = 0x0f; D1C1B0 = 0x0e; D1C0B1 = 0x0d; D1C0B0 = 0x0c; D0C0B1 = 0x09; D0C0B0 = 0x08; D0C1B1 = 0x0b; D0C1B0 = 0x0a;
LATD = *donoff; KS0066U_Enable(); KS0066U_ReadBusyFlag(); }
void KS0066U_CursDispShift(char *cdshift) { SC1RL1 = 0x1c; SC1RL0 = 0x18; SC0RL1 = 0x14; SC0RL0 = 0x10;
LATD = *cdshift; KS0066U_Enable(); KS0066U_ReadBusyFlag(); }
void KS0066U_SetAddr(char *addr) // SetDispDataRamAddr { L1 = 0x00; L2 = 0x40; L3 = 0x10; L4 = 0x50; LATCbits.LATC4 = 0; LATCbits.LATC5 = 0; LATD = *addr; KS0066U_Enable(); KS0066U_ReadBusyFlag(); }
void KS0066U_Init(char *fset, char *donoff) { KS0066U_PortSetup(); KS0066U_FunctionSet(fset); KS0066U_DispOnOffCtrl(donoff); KS0066U_Clear(); KS0066U_Clear();//For some reason it is necessary to repeat the clear command }
void KS0066U_PrintString(char *iterator,char *addr,char *ems) { KS0066U_EntryModeSet(&ems); KS0066U_SetAddr(&addr); while (*iterator){ KS0066U_Write(); LATD = *iterator; KS0066U_Enable(); KS0066U_ReadBusyFlag(); iterator++; } }
| Пон Юни 21, 2010 1:54 pm |
didofen
не видях къде си вдигаш ерес-а при данни
| Пон Юни 21, 2010 3:20 pm |
NRG
@didofen
Ако говориш за "Rs", то в командата "KS0066U_Write()" вдигам бит4(Rs) от порт "С", при пращане на данни към дисплея.
| Пон Юни 21, 2010 5:31 pm |
didofen
да не би да имаш проблеми с контраста
| Вто Юни 22, 2010 10:05 am |
Gogo - единицата ти я хваща по някаква щастлива случайност
в случая 5*0,7 е 3,5
4,82*0,7=3,374 - пак не достига малко.
Четете малко да му се невиди.
На тия входове най-вероятно има шмигери - Вие се опитвате да ги цъкате в границите им - ми ще има проблеми.
| Вто Юни 22, 2010 12:39 pm |
michev
Cekins, може и аз да греша в разчитането на дейташийта, ама май не си много прав.
Прав си само за 0.7 * VDD до VDD, обаче VDD е от 2.7 до 5.5 волта. Т.е ако той си храни логиката на дисплея с 3.3 волта не виждам какъв ще му е проблема.
| Вто Юни 22, 2010 2:13 pm |
NRG
Не, нямам проблем с контраста, доколкото мога да съдя. Когато ползвам адресите указани в дата-шийта [ 0x00, 0x40, 0x10, 0x50 ] за първи, втори, трети и четвърти ред, мога да местя курсора само на първо положение на първи и на втори ред, а на останалите хоризонтални положения нямам достъп, или поради някаква причина изчезва курсора, може би от неправилно настроено напрежение на контраст-пина, както ти казваш. Не мисля, че контраст пина е виновен, най-вече понеже в процеса на експериментиране с различни командни последователности и тайминги, ми излизат ясни произволни символи на произволни позиции по дисплея.
Поради това си мисля, че проблема ми е на софтуерно ниво, но не виждам къде бъркам. Както писах по-горе, същия код работи с SPCL780D контролер на идентичен дисплей както този, но през Dynamic C и RABBIT.
Поздрави!
| Вто Юни 22, 2010 9:42 pm |
И как точно ще му захраниш логиката с 2,7 да попитам аз. Щото не съм виждал Ampire дисплей с два извода за VDD на логиката и на LCD-то ?
| Сря Юни 23, 2010 9:33 am |
didofen
ми нещо не можах да се оправя с с-то ти, та да изкажа следното. подават се данните на данновите пинове, настройват се ереса и ч/з пиновете и тогава се вдига енеибъл и се сваля. освен това е мн важно времето му на задържане в единица, както и времето между импулсите, т.е. времето между командите. има си критични минимуми
| Сря Юни 23, 2010 9:55 am |
michev
Cekins, страница 8 от дейташийта.
| Сря Юни 23, 2010 5:22 pm |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 13 госта |
