Low voltage op amps
Мнение Low voltage op amps
Здравейте,
питането е следното: Когато трябва сигнал (в случая от резистор за измерване на ток) да се усили и да се подаде на АЦП на 3,3 В контолер, какъв ОУ ползвате.
За момента аз използвам LM358, но ми е интересно да чуя и вашите предложения и съображенията ви за тях :)
А какво точно е значението на типа вход на усилвателя, да речем дали е jFET или биполярен...
В случая няма изискване за чест. лента.
Вто Юни 15, 2010 7:20 am
Сега се сетих да поясня: става въпрос за неща, които се намират в България.
Принципните отговори са също много добре дошли (тези които казват какво и защо трябва да се гледа в такива случаи). :)
Вто Юни 15, 2010 7:33 am
Темата е за "Академия". Да беше попрочел малко, преди да питаш.
Вто Юни 15, 2010 9:21 am
Загледай се например в усилвателителите MCP6xxx на майкрочип ( с извинение), които се продават в комет-а.
Вто Юни 15, 2010 9:40 am
Да, може и за "Академия" да е темата... (Реконструктора може да я премести :) )
На майкрочип нямам доверие по принцип. Имам чувството, че "надуват" параметрите на аналоговите си продукти. Но може и да бъркам.
Вто Юни 15, 2010 9:45 am
Много зависи къде ще мериш - на GND или VDD (low/high side). Много зависи колко е шунта - 1 , 0.1, 0.001. Примерно за 0.1 low side LM358 става. Обаче за 0.001 high side никак не става. Из нета има купища информация за операционните - каквото ти дойде на акъла го има и си пише кое с какво се прави.
едит - не са чак толкова зле - особено ако ти трябва R2R са един сравнително евтин избор - за сравнение едно LTC1050 има цена на дребно 5-6 Евро. А има и още по скъпи по 10-15-20 ...
Вто Юни 15, 2010 9:49 am
Регистриран на: Нед Ное 28, 2004 10:02 pm
Има и по-евтини - AD8615 - във Фарнел е 2 еври, корпусът му е чудо, краката са тъпо разположени, но се ядва.
Пет Юни 18, 2010 1:35 pm
аз ползвам токово огледало zxct1010, преобразува тока в напрежение с резистор на изхода и има 300nA typical offset current. Lm358 е с 3mv
Сря Юни 23, 2010 11:02 pm
