Грец с тиристори
Мнение Грец с тиристори
Става ли с това чудо грец.
Изрових едни тиристори IR 71RC80FC (70A-800V). Нещо запънах на схема. Мога да скалъпя нещо наум , но си е друго като видиш това онова.
:D Да не стане като оня дето си намерил заден стоп, и решил да си сглоби рейс :D
Вниманиене съмвишист....ИЙ.
Съб Юни 05, 2010 1:34 pm
Тиристор в схема "Грец" не е новост.
Въпросът е какво искаш да постигнеш и да направеш съответното управление.
Съб Юни 05, 2010 4:22 pm
Регистриран на: Съб Авг 18, 2007 11:39 am
Местоположение: Русе
Ако трябва просто грец е лесно няма проблем може да се свърже управляващия електрод към анода при което тиристора вече започва да се държи като диод. Разбира се при по мощни е препоръчително да има резистор, който да ограничава тока на управляващия електрод. Ако е нужно за управляем токоизправител е друга бира.Тогава трябва да се мисли схема за управление което пак не е кой знае какво. Има достатъчно литература и схеми.
Съб Юни 05, 2010 5:24 pm
IR 71RC80FC - нямам информация за тях, на първо четене нищо не намерих в мрежата.
Ако сложа по голямо по стойност съпротивление, и един ценер за ограничение на напрежението върху УЕ , ще се отпуши ли по късно тиристора (може да се наложи да понамаля малко изходящото напрежение). Трябва ми едно токоизправителче за около 100-на ампера на 50V , и докато намеря по мощни тиристори, ще ползвам тези.
Съб Юни 05, 2010 6:05 pm
Не може ли да се намерят диоди за нужния ток? Иначе гледам един каталог на Semicron с тиристори които са подобни по параметри на твоя и дават управляващия ток в порядъка на 100-150mA като ориентир и напрежение 3V. Може да опиташ с резистор 470 ома или 510. мисля е добре и 1 диод да има да урезва отрицателни импулси.
Съб Юни 05, 2010 9:08 pm
Ами виждал съм и с един транзистор и трафче. Той на тиристора му трябва само импулс за да го отпуши. Всъщност имам няколко такива регулируеми изправители захвърлени, щото ми бактиса да се занимавам с правотокови чудесии. Даже единия е за 105НР мотор. Ама бая съм ги опоскал - имат едни интегрални схеми дето ми трябват на друго място и сък ги опоскал всичките.
Нед Юни 06, 2010 5:33 pm
Тук е на 50% с тиристори :)
OCEANIC.pdf [7.53 KiB]
383 пъти
Пон Юни 07, 2010 8:55 am
Ся, ако номерът е мощен грец що ти са тиристори?! Есента си купих 50 амперови от кварталното магазинче (в БГ, де) за по няколко лева. Имаше и доста по-мощни.
По принцип тиристорите се управляват през добрия стар и все така ненамираем еднопреходен транзистор или подходящ динистор (или двутранзисторният им еквивалент). Иначе може и през траф или фотодинистор, вкл. интелигентен.
Доколкото разбирам май ще правиш електрожен и като не е импулсен е по-добре да промениш конструкцията на трафа за да е регулируем отколкото да правиш мощен радиосмутител с тиристори :)
Пон Юни 07, 2010 9:36 pm
Предвижда се да работят първоначално 6 стъпкови мотора , най-малките са 4,3 А на намотка (4 намотки 2х2 паралел) следващите са 5,2А ...
Обикновено презапасявам за да нямам проблеми. Има големи диоди по XXL пари. А тия диоди от близкото магазинче :D тук в България са също презапасени ... но само на етикета на магазина.
Пък аз яко згазих бюджета, направо му е..х м...та.
Вто Юни 08, 2010 5:31 pm
Хм, бюджета като се окъка става много зле. Значи може да се ползват MOC-ове за отпушването (задължително обаче трябва да НЕ са zero cross). Допълнително ще ти трябва някаква схема подобна на управлението на Buck конверторите. Само дето схемата трябва да генерира импулси и да променя градуса в зависимост от нуждата. Бих ти предложил директно да ползваш TCA785, ама не знам дали ще го намериш. Ако работиш на една фаза и на тиристорите тока на гейта влиза във възможностите на чипа, ще можеш директно да ги драйвиш. За управление на ТСА-то ще си избачкаш нещо елементарно с ОА-та. Само дето този чип, последно като купувах, беше 10-тина лева на дребно.
Вто Юни 08, 2010 5:54 pm
Готови са 100% само платките към LPT-то
Uploaded with ImageShack.us
и отдолу
Не са върха на сладоледа но си имат всичко което ми трябва.
Вто Юни 08, 2010 6:23 pm
Мнение Не ми обиждайте магазинчето!
RM написа:
... А тия диоди от близкото магазинче :D тук в България са също презапасени ... но само на етикета на магазина...
Ама не, бре! То си е стандартен грец: алуминиево кубче около 3х3х1см (май) с дупка в средата за закрепване към радиатор, отдолу е залято с епоксидна смола и има масивни плоски изводи в които дори има дупка за болтче.
Откакто сме в новата квартира все не ми остава време да си организирам работно място а жената все ми преподрежда нещата с единствената цел да са неоткриваеми. Ако имам време утре на работата ще снимам въпросния чарк - има го в доста машини и никога не е правил проблеми. И електрожените с импулсно използват такъв за входен изправител. А 30 амперов (от кварталното магазинче) съм сложил на мощен 12В траф и съм дал на аборигените да си играят - за тях ако не гърми не е опасно :)
Сря Юни 09, 2010 10:44 pm
Да де ама за тоя ампераж при това напрежение ще му трябва 50 кг. траф. Доколкото аз схващам, идеята е да се направи без трафа, директно от мрежовото напрежение. Другия начин е да се направи импулсно захранване, което ще обезсмисли цялата идея да е просто и ефтино.
Трябва да се има в предвид, че правото напрежение изработено с т.нар. регулируем токоизправител на е кой знае колко право.
Сря Юни 09, 2010 11:21 pm
RM написа:
RM, да не си объркал сметките, драйверите които правиш нямат ли чопър?
Чет Юни 10, 2010 10:15 am
http://tuef.hit.bg/dip/Dip.htm
Чет Юни 10, 2010 10:46 am
Потребители разглеждащи този форум: sss56 и 7 госта
