мрежова комуникация
Регистриран на: Сря Ное 10, 2004 3:20 pm
Мнение мрежова комуникация
Интересувам се как може да се предава полезен сигнал и захранване по една и съща линия. При някои индустриални мрежи това е възможно доколкото знам ама до сега не съм намерил отговор на въпроса: Как става това?
Нед Юни 19, 2005 11:38 am
Принципно начините са два: аналогов и цифров. При аналоговия начин управляващото устройство (мониторът) подава захранване на измервателното истройство (трансмитера). Захранващото напрежение обикновено е 24 волта.Информацията се предава чрез консумацията на трансмитера - той консумира от 4 до 20 милиампера. Мониторът следи каква е консумацията и си прави сметка какво е измерил трансмитерът.
При цифровото предаване начините са повече, но почти всички наслагват ИКМ върху захранващата шина. За целта тази шина се изолира по AC чрез дросели. Такива протоколи са HART, LONWORKS, FIELDBUS, PROFIBUS и др.
Нед Юни 19, 2005 12:19 pm
BateAz не разбрах какво е това ИКМ. Обясни го по-подробно. Погледнах в Интернет но не можах да намеря някакво сносно обяснени на въпроса ми. Даже и за протоколите който си посочил. Ако може обясни подробно как става физическото предаване на данни и захранване по една линия.
Нед Юни 19, 2005 1:49 pm
Импулсно Кодова Модулация .... предполагам е искал да каже батето, каквато са всички сериййни протоколи, принципа е същия, наслагваш информационнит еимпулси в-у захранването. В някои по нестандартни решения, съществуват и други варианти, дотолкова, доколкото не се налага изолиране по DC. Вече има разновидности, особенно при пожароизвестителите, където може да нямаш постоянно захранване, а да захранваш у-вата с импулс, след което линията да се използва за комуникация, или пък самия сигнал да е в границите Vcc-Vcc/2, така че винаги имаш захранване по линията .. абе решения много, само въображение да имаш, но ако пуснеш в гугъл това дето ти го е дал батето ще видиш там как е направено, а това са общо взето широкоизползвни промишлени шини.
Нед Юни 19, 2005 2:03 pm
Това е, дето ти го е обяснил Тони. А за аналогово предаване, можеш да видиш в сайта на www.ti.com и там да потърсиш Application None за "XTR"
Нед Юни 19, 2005 2:20 pm
