fuser
Регистриран на: Сря Юли 05, 2006 1:54 pm Мнения: 279
 цифрова обработка на АМ сигнал
Налага ми се да направя цифров демодулатор на АМ данни, като данните са със скорост 4kbps и са модулирани с 125kHz - става въпрос эа RFID. Разликата в амплитудата между 0 и 1 е от порядъка 50 до 300mV в зависимост от положението на транспондера. Виждал съм го направено с dsPIC. Не знам от къде да започна. Цифрови филтри ще ми трябват ли? Как да обработя самият сигнал? Ще съм благодарен ако някой сподели опит.
| Съб Яну 30, 2010 8:12 pm |
zaphod
я, я кажи къде си го виждал че ми стана любопитно
| Съб Яну 30, 2010 11:04 pm |
RM
Регистриран на: Нед Окт 19, 2008 7:26 pm Мнения: 678
нещо такова
| Нед Яну 31, 2010 12:17 am |
RM
... едната схема както разбирате ползва вътрешния компаратор
| Нед Яну 31, 2010 12:37 am |
zaphod
RM, човека пита за софтуерно демодулиране, а на тия двете схеми сигнала се демодулира с обикновен ампитуден демодулатор отвън.
мен все още ми е любопитно къде го е видял направено с dspic.
| Нед Яну 31, 2010 9:25 am |
fuser
Хардуерното демодулиране е ясно. Точно става на въпрос за софтуерно демодулиране. Това го има направено в една машина за правене на автомобилни ключове - мога да пусна схемата ако има интерес. Факт е, че го има и работи.
| Нед Яну 31, 2010 10:40 am |
zaphod
тая машина ли имаш предвид?
| Нед Яну 31, 2010 11:55 am |
TheWizard
то dsPIC убаво ама да няма нещо външно като това
http://www.freeweb.hu/t-t/elokep/pic/do ... an830b.pdf
edit: търси теория при производителите на RFID
| Нед Яну 31, 2010 12:25 pm |
fuser
Точно. Малко работи на ръба , но работи.
| Нед Яну 31, 2010 1:56 pm |
fuser
Никакви външни елементи, освен входен делител.
| Нед Яну 31, 2010 1:59 pm |
zaphod
а ти защо си се хванал с тая задача да правиш софтуерна демодулация, не ти ли върши работа решение с хардуерен демодулатор?
| Нед Яну 31, 2010 2:13 pm |
fuser
Има проблеми с хардуерния демодулатор когато един транспондер работи на 4kbps а друг на 2kbps и не упях да направя универсален хардуерен демодулатор който да ми хареса. Смятам, че софтуерно ще е по-лесно оправянето на фаэовото иэместване и промяната на параметрите на филтъра. Пък и решението е много елегантно - едно процесорче и никакви допълнителни елементи. Проблема е, че никога не съм навлиэал в таэи тема и не знам от къде да започна.
| Нед Яну 31, 2010 3:53 pm |
zaphod
аха, ясно. абе ако софтуерния демодулатор беше по-прост, нямаше да правят хардуерни демодулатори, факта че се досетих кое устройство имаш предвид, трябва да ти говори че това не е често срещано решение. бъди сигурен че щом ти е трудно да подкараш хардуерния демодулатор за 2 и за 4 килобита, софтуерния ще ти е още по-труден. впрочем какво се мъчиш да правиш?
| Нед Яну 31, 2010 4:03 pm |
fuser
Това което се мъча да направя е да намаля размерите на един универсален програматор за транспондери ... нищо повече. Пък до колко съм се справил с хардуерният демодулатор - работи но не е това което искам. Има транспондери които са доста "криви" и малко да не е наред демодулатора четенето и писането става възможно само ако транспондера е много близо до антената. А това не ми харесва. За това искам да пробвам и другиат тип демодулатор - софтуерния - и не знам колко ще ми е труден защото не знам какво ме очаква и за това исках малко помощ.
| Нед Яну 31, 2010 8:58 pm |
relsys
Няма ли да е по-лесно да имаш 2 демодулатора, и да ги превключваш?
| Нед Яну 31, 2010 10:04 pm |
