Отговори на тема  [ 30 мнения ]  Отиди на страница 1, 2  Следваща
Въпрос. Палене на 2бр. 5W-тови LEDa на батерии
Регистриран на: Нед Авг 14, 2005 12:43 pm
Мнение Въпрос. Палене на 2бр. 5W-тови LEDa на батерии
Задачата - трябва ми лед прожектор захранван на акумулаторни батерии.
Какво имам - 2 LEDa по 5W /~11-12V/450mA/
Предпочитам използване на ли-йон акумулатор 7.4V
Трябва да има възможност за димиране
Сега въпросът е как да подходя към дизайна, защото ако вържа светодиодите последователно ще ми трябва задължително step-up стабилизиран по ток , а такива в Комет не виждам. Другият вариант, който хич не ми харесва, е да навъжа един синджир батерии и да отида на step-down - например BD9778.
Идеи?
Сря Мар 24, 2010 8:01 pm
А защо трябва да е с нещо готово? А и да е готово, най-елементарния buck/boost конвертор съдържа поне 3-4 допълнителни външни елемента. Поразтърси из гулето - понякога след преравяне на 1000 боклука излиза нещо полезно.
Сря Мар 24, 2010 10:31 pm
Cekins написа:
Търся нещо готово на чип, защото е компактно и излиза по-ефтино от самоделни експерименти :D В крайна сметка ми трябва за 1 прожектор, няма да го правя серийно, че да гоня ултра ниска цена и да мисля нещо с 555.
А и на готовите решения от сорта BD9778 им дават доста високи КПД-та . Тъй като съм на батерии колкото повече, толкова повече :D . След това и греенето не е за подценяване. И без това тия мощните светодиоди греят като фурни, не ми се охлажда и конвертор.
Чет Мар 25, 2010 10:20 am
3 LiON батерии последователно дават 11.1 - 12.6 волта в зависимост от нивото на разреждане. Димират се с 2 генератора на ток с по един баламски NPN транзистор, усправляват се с един LM358. Мощността в тях ще е макс 1.6 * 0.45 = 720mW, основно върху транзистора. За сенз на тока слагаш един резистор 0.33 ома и нямаш грижи. В края на разряда на акумулаторите няма да можеш да пускаш големи тоци, вероятно макс .25А, но поне до 30% останал заряд няма да има деградация.
Чет Мар 25, 2010 12:03 pm
Ами и аз нещо такова имах в предвид, ама не знам защо при последователно свързване на диодите ще трябва повече напрежение. Ако ще трябва и step-up да се прави ще стане по кьораво. Гледам в комет са заредили някакви NMOS дето са с някакво много ниско Ron.
Чет Мар 25, 2010 2:26 pm
Трябва ти
HV9910-PWM high-effi ciency LED driver control
Работи от 8 до 400 V.
Чет Мар 25, 2010 6:16 pm
Май имам няколко налични
Чет Мар 25, 2010 6:17 pm
Местоположение: Vratsa
Наскоро имах интереси в тази насока , мястото е http://www.candlepowerforums.com/ ;)
Чет Мар 25, 2010 6:33 pm
bateAz написа:
Бате, тия 3 литиевойони не ми се мисли как ще ги зареждам, имам готово китайско зарядно за 2бр. , че и батерия намерих 7,4V волтова. Иначе идеята е ОК.
Чет Мар 25, 2010 7:18 pm
Cekins написа:
Даа при последомателно свързване ще трябват над 20V. Другият вариант е паралелно с резистори ама това си е 5W или може по един step-up на всеки ЛЕД.
Чет Мар 25, 2010 7:21 pm
Syrius-B написа:
Трябва ти
Това не е ли само step-down конвертор?
Чет Мар 25, 2010 7:22 pm
Това е драйвер за светодиоди. Взависимост от напрежението това само регулирва ТОКА към светодиода. :)
Ангел Димитров 95
Чет Мар 25, 2010 11:13 pm
HV9910 не става защото се пали минимум от 8V, а аз ще захранвам с 2 литиевойона.
Работата върви към стария и изпитан MC34063. :D
Пет Мар 26, 2010 2:34 am
joro написа:
Ооооо, не ! По-добре инвертор с BD9778, като ефективност е на километри пред 34063.
Пет Мар 26, 2010 9:38 am
bateAz написа:
joro написа:
ОК. Мерси са съвета. Поне да не си губя времето. Сега заглеждам LM3429 , а го има и във Фарнел. Иначе BD9778 е ОК, но не виждам лесен начин да го обърна в step-up.
Пет Мар 26, 2010 3:12 pm
