Избор на подходящ ПИК микроконтролер -HELP!
Регистриран на: Сря Яну 13, 2010 3:39 pm
Мнение Избор на подходящ ПИК микроконтролер -HELP!
Здравейте съфорумци,
Става въпрос за изготвянето на курсова работа ,която е свързана с изграждането на охранителна система за дома и ,тъй като съм нов във форума и незапознат с ПИК-овете реших да се обърна към Вас .А именно бих искал да Ви запитам кой е най-подходящия ПИК микроконтролер за изгрждане на охранителна система за дома с около 16 датчика ,матрична клавиатура , LCD дисплей ,дайлър ,връзка към телефонна линия ,връзка към СОТ и т.н.
Ще съм благодарен на колегите ,които биха обосновали отговора си (защо избраният от Вас ПИК е добър за това приложение).
П.С
Предварително благодаря !
Последна промяна g_fresh на Сря Яну 13, 2010 8:02 pm, променена общо 7 пъти
Сря Яну 13, 2010 3:52 pm
18F97J60
Сря Яну 13, 2010 4:14 pm
В общи линии няма нужда от екзотики. Примерно един 16F877 би се справил пирфектно с такава задача - има си всичко - достатъчно I/O, УАРТ. То и друго не му трябва май.
Сря Яну 13, 2010 10:42 pm
Мнение Re: Избор на подходящ ПИК микроконтролер -HELP!
g_fresh написа:
П.С
А защо точно с ПИК??? Ти ли реши така или така е по задание?
Сря Яну 13, 2010 10:45 pm
Ми то в общи линии ПИК явно е синоним на микроконтролер, така че, нали.
Явно по училищата е таква системата - на ви ПИК, той е еди кво си, давайте.
Сря Яну 13, 2010 10:56 pm
На времето един кандидат клиент искаше да му се направи едно просто устройство, дето даже и без контролер можеше да стане. Обаче човекът с тежест каза "Искам да бъде с ПИК !" Казах му цифра, той се нави, плати. Направих му го, при това с ПИК, остана доволен, само дето с половин уста каза, че все пак му се струва, че му е излязло скъпичко. За да не е валат, му казах, че първоначално съм смятал да му кажа 2 пъти по-малка цифра и да му го направя с Тексасец, ама щом иска с ПИК ... Та двата пъти отгоре са за "удобствата" му.
А сега сериозно: наистина ли днешната младеж от ПИК ще добива представа що е то "микроконтролер" ? 8O
Контролер, чиито PDF започва с "Само 35 инструкции, лесно е за помнене" :twisted:
Сря Яну 13, 2010 11:43 pm
bateAz написа:
Това положението - колкото може по-прости релации:
Копам=мотика
Ора=рало
Управлявам=ПИК
:D :-k
Чет Яну 14, 2010 12:21 am
Lupus написа:
Незнам дали съм се спрял на точният тип микроконтролери ,но една от основните причини да избера PIC е защото успях да си набавя литература(1-ва и 2-ра част PIC микроконтролери - инж.Николай Кенаров на МК) написана подробно с добре описани примери ,а и да не забравяме ,че е на БГ което съвсем не е маловажно за начинаещ като мен.
Чет Яну 14, 2010 12:43 am
Местоположение: Ботевград
Дали ПИК или друг, не в това е проблема. Щом си начинаещ, както казваш, има 2 начина да постигнеш заданието си:
1. Да го направиш сам.
2. Някой друг да го направи.
Има и трети начин: да намериш готова схема, която да покрива изцяло твоето задание, но шанса е доста малък.
Втория и третия начин са ясни. Относно първия: Разтърси се из този форум. Има доста теми, от къде за започнем. Ако ще е ПИК, има доста евтини програматори като за начало, средата е безплатна, процесорите не са толкова скъпи.Карай от простото към сложното. Първо размигай един светодиод, после добави 1 бутонче, след това сложи индикация и т.н., докато стигнеш и до твоята задачка. Тогава вече въпросите ти ще са от следния вид: Абе написах ето този код ...... обаче, вместо да стане еди-какво си, се случва нещо друго.
Относно ПИК-овете, не се връзвай много на приказките тук. Няма по-мразени и по-обичани от тях в този форум :) Щом си се насочил към тях, продължавай. Направи нещо работещо да ти стопли сърцето. След време винаги можеш да прецениш с какви микроконтролери да работиш.
Радвам се, че форума ни се увеличи с още един човек и те поздравявам с добре дошъл.
Чет Яну 14, 2010 9:57 am
Ти замък ли ще охраняваш това чудо бе :D
Забрави да сложиш и ethernet и една микроСД да логва в нея и през нета да се гледат логовете и т.н. 8)
Чет Яну 14, 2010 10:35 pm
Zeus написа:
Благодаря за топлите думи и добрите съвети
Дали ще е възможно да ме насочиш към конкретни линкове за начинаещи т.е от къде да започна ,как се изгражда схемата или по точно алгоритъма ,който се следва при програмирането ...и т.н?
Пет Яну 15, 2010 12:00 am
http://www.microchip.com/stellent/idcpl ... odeId=1469
http://www.microchip.com/stellent/idcpl ... e=en011726
Последна промяна ji4ka на Пет Яну 15, 2010 12:40 am, променена общо 1 път
Пет Яну 15, 2010 12:26 am
Добре де.... ти как стигна до тази курсова работа, очевидно без грам познания в областта?!?
Отделен е въпроса, че това е задача за екип специалисти.
ПП: Питай darkshy, той има опит с домашните охранителни системи ... :P :P :P [/quote]
Пет Яну 15, 2010 12:38 am
g_fresh написа:
Аз почнах точно от книжките на Млад конструктор. Себе си определям още като начинаещ, понеже се занимавам повече за удоволствие, а времето е кът. Тези книжки са точно за хора, който имат някакво понятие от електроника, логически схеми и двоични операции, но никога не са се занимавали с микроконтролери (особено първата книжка). Да не те стряска, че тя разглежда вече морано-остарелия 16F84 микроконтролер. Научиш ли него, си свършил 90% от работат и за другите.
1. Набави си програматор. Ако имаш малко повече средства, направо си купи един PicKit2. Аз ползвам такъв и за сега съм много доволен. Още повече, че няма да ти трябва захранване да си тестваш платките, когато са с ниска консумация, а и можеш да програмираш чипа, както си е запоен за платката.
2. Купи си (може някой да ти подари) 16F84 - Ако си от Враца, и аз мога да ти подаря. Иначе не си заслужава цената на куриера :). Почни точно с този микроконтролер, ако искаш да караш по първата книжка.
3. Изтегли си MPLab - безплатен е
http://www.microchip.com/stellent/idcpl ... t=SW007002
3. Това е: Не се стреми да разбереш всико, преди на сглобиш някоя платка и да я пуснеш. В противен случай има голяма вероятност да ти се изпари интереса още преди да си сглобил нещо.
Пет Яну 15, 2010 10:21 am
Точно така. Аз като ми се изпари интереса отварям някоя снимка на готово устройство и се надъхвам на МАКС 8)
Иначе 16Ф877 ти е перфектен за целта. И аз се чудя какви студенти сте да ви дават такава задача като не разбирате. Аз с нетърпение чакам да минат 5 години и да стана студент, че да си ги уча тез работи 8)
Иначе аз почнах от първата книжка на МК после от даташит-а на контролера който от библиотеката на форума изнамерих книжки за С и ЦЦС и оттам вече почваш бутончета ледове ... 8)
Пет Яну 15, 2010 11:41 am
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 12 госта
