Иконите в таскбара се "разбегаха"
Мнение Иконите в таскбара се "разбегаха"
От началото на годината ми се разбегаха полвината икони в таскбара. Лошото е че при всеки рестарт, асоциацията с прилежащите картинки "икони" е различна. Един път компютърчетата на мрежата се асоциират с папка, друг път с иноната на звука ... но не се показват грешно. Имам един VBScript който ми оправя определени регистри
'xp_taskbar_desktop_fixall.vbs - Repairs the Taskbar when minimized programs don't show.
'© Kelly Theriot and Doug Knox - 8/22/2003
Set WSHShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
Message = "To work correctly, the script will close" & vbCR
Message = Message & "and restart the Windows Explorer shell." & vbCR
Message = Message & "This will not harm your system." & vbCR & vbCR
Message = Message & "Continue?"
X = MsgBox(Message, vbYesNo, "Notice")
If X = 6 Then
On Error Resume Next
WshShell.RegDelete "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\StuckRects2\"
WshShell.RegDelete "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\StreamMRU\"
WshShell.RegDelete "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Streams\Desktop\"
WshShell.RegDelete "HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Explorer Bars\{32683183-48a0-441b-a342-7c2a440a9478}\BarSize"
P1 = "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\"
WshShell.RegWrite p1 & "NoBandCustomize", 0, "REG_DWORD"
WshShell.RegWrite p1 & "NoMovingBands", 0, "REG_DWORD"
WshShell.RegWrite p1 & "NoCloseDragDropBands", 0, "REG_DWORD"
WshShell.RegWrite p1 & "NoSetTaskbar", 0, "REG_DWORD"
WshShell.RegWrite p1 & "NoToolbarsOnTaskbar", 0, "REG_DWORD"
WshShell.RegWrite p1 & "NoSaveSettings",0,"REG_DWORD"
WshShell.RegWrite p1 & "NoSetTaskbar",0,"REG_DWORD"
WshShell.RegWrite p1 & "NoActiveDesktop",0,"REG_DWORD"
WshShell.RegWrite p1 & "ClassicShell",0,"REG_DWORD"
p1 = "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Group Policy Objects\LocalUser\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\"
WshShell.RegDelete p1 & "NoMovingBands"
p1 = "HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Shell"
WshShell.RegWrite p1, "explorer.exe", "REG_SZ"
p1 = "HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Explorer Bars\{32683183-48a0-441b-a342-7c2a440a9478}\"
WshShell.RegDelete p1 & "BarSize"
WshShell.RegWrite p1, "Media Band", "REG_SZ"
On Error Goto 0
For Each Process in GetObject("winmgmts:"). _
   ExecQuery ("select * from Win32_Process where name='explorer.exe'")
   Process.terminate(0)
Next
MsgBox "Finished." & vbcr & vbcr & "© Kelly Theriot and Doug Knox", 4096, "Done"
Else
MsgBox "No changes were made to your system." & vbcr & vbcr & "© Kelly Theriot and Doug Knox", 4096, "User Cancelled"
End If
Но след рестарт , всичко по старо му.
Как да разбера, при стартирането на вина , кой ми пипа регистрите "точно определени".
Registry Watcher който ще започне възможно най рано следенето.
Знам че е вирус ... но след N сканирания с N на прой антивирусни , нищо. Налага се сам да си го чистя.
Вниманиене съмвишист....ИЙ.
Вто Яну 05, 2010 3:34 pm
Не мога да помогна, но се изкушавам да се обадя, защото това потвърждава тезата ми - антивирусните
глупости са в най-добрия случай безполезни. Единственият път, когато ми се инфектира телевизорът,
беше докато търсех някакъв безплатен вариант на антивирусен софтуер (не са доживели деня, в който
ще видят стотинка от мене - това си е чист scam, най-вероятно те и пишат по някой вирус от време
на време да поддържат оборота).
Вто Яну 05, 2010 5:15 pm
Опитай да го пуснеш в Safe Mode и виж какво ще стане. Ако пак се омажат, значи е от добър вирус или нещо е пипнато по системата. Пробвай да спираш съмнителните програми една по една и дебни кога няма да се разбягат.
Вто Яну 05, 2010 7:08 pm
Само да спомена, антивирусната те пази да не хванеш бацил, най честно не решава проблема с овирусена машина, особено ако сканираш от самата нея ...
За тази цел тръгваш с гарантирано чист носител - буут диск с антивирус, закачане на диска на чист комп и етц. Иначе шанса да изчистиш нещо клони към минус безкрайност.
Сря Яну 06, 2010 5:22 am
Местоположение: Сливен
goose написа:
Що бе с хвърляне на боб и леене на куршум пак се оправят.
Сря Яну 06, 2010 9:32 am
bateAz написа:
Това е най-добрия метод за хващане на всякакви твари. Първо гледаш дали го имаш в сейф мода, да знаеш с колко точно печен гад си имаш работа. После отваряш таск менажера и почваш да разглеждаш процесите. Което ти се стори странно - убиваш го и гледаш резултата. И освен това го пускаш за издирване в чичо Гугъл, а той наистина знае почти всичко :)
Друго нещо дето помага много е в промпта -> msconfig. И там в startup секцията преглеждаш що за гадини те чакат още на вратата.
Сря Яну 06, 2010 11:16 am
Цецо, има доста начини да скатаеш процеса от таск мениджъра, така че читавия вирус няма и да го видиш. Няма да навлизам в подробности, но не е прекалено сложно да си скриеш цял heap и да не си личи нито по процеси, нито по памет какво става ...
Това върши доста по добра работа от таск мениджъра за процесите, от него по трудно се крият разни неща ... ако си тръгнал да го чистиш сам - това е по добрия вариант.
Също вместо мсконфиг-а по добре ползвай това, дава ти инфо не само за стандартните места за рънване на странни гадини, но и доста по дълбоки неща из регистрите.
Поздрави,
Сря Яну 06, 2010 11:29 am
Знаем ги тия тулове.
Ама 99% от гадните буболечки са писани от плиткоумни мозъци, та не се налага чак толкоз напъване. :)
Аз поне досега не съм се заразявал с нещо толкова сложно че да не го забележа по елементарен начин. Антивирус не ползвам.
Иначе туловете които предлагаш са готини. Ама приложението им според мен е малко по друго - почистване на претоварени Windows системи. Нещо което неминуемо се случва с бозата след известен период от време. То общо взето неграмотно написания софтуер е по опасен от буболечките, щото му се доверяш....
Сря Яну 06, 2010 1:43 pm
:oops:
След това се оправиха нещата ... поне за сега.
System Tray Icon Missing from System Tray in Windows XP
Symptoms
After the computer started, not all icons that should be present in the system tray (nowadays also called notification area) of the task bar is showing. Often, one or more icons are missing and disappearing from the task bar notication area.
This is known problem, or a bug of Windows XP. It has nothing to do with Hide Inactive Icons that tidy up your notification area.
Cause
The exact cause for the problem is unknown. According to Microsoft, the problem can be caused by the Simple Service Discovery Protocol (SSDP) which discovers Universal Plug and Play devices on your network.
However, Microsoft Knowledge Base may not exactly the same symptom with notification area icons do not appearing issue, as it also has other symptoms:
The pointer changes to an hour glass when you move it over the taskbar.
Some icons do not appear in the notification area.
When you click Start, nothing happens.
The Start button does not work for several minutes, and then it starts to work.
When you restart the computer, the icons in the notification area are missing. If you log off and log on with the same user account, the icons appear.
When you click any icon in the Quick Launch bar immediately after starting the computer, the pointer changes to an hourglass.
Solutions
Possible solutions are many, although none confirmed to be working perfectly. If you have the symptoms as mentioned by Microsoft above, you can try out resolution suggested by Microsoft to resolve this behavior. Note that Microsoft’s solution will disable the SSDP Discovery Service, which caused new devices on the network cannot be found automatically.
1.Right-click My Computer, and then click Manage.
2.Click Services and Applications.
3.Double-click Services.
4.In the Services list, right-click SSDP Discovery Service, and then click Properties.
5.On the General tab, in the Startup type drop-down list, click Disabled.
6.Click OK.
If it doesn’t work, the alternative would be disable both SSDP Discovery Service and Universal Plug and Play Device Host. Repeat the above steps for both services.
You may try to choose Automatic at step 5 instead of Disabled, as it’s reported some people has success with this.
If you need Universal Plug and Play services and wouldn’t want to disable it, Francesco Ostuni suggested Ostuni Workaround which does not disable the uPNP service. The steps as below (only applicable on Windows XP with Service Pack 2):
1.Open My Network Places.
2.Click Hide Icons for Networked uPnP Devices at the Tasks panel.
3.For Windows Classic theme users, click Tools and the Folder Options in Windows Explorer, and then select Show Common Tasks in Folders to see the option specified in step 2.
Or,
1.Open Control Panel.
2.Click Add or Remove Programs.
3.Click Add/Remove Windows Components.
4.Select Networking Services.
5.Click Details button.
6.Uncheck (remove) the UPnP User Interface.
7.Click OK.
The most reliable way to solve the problem is to logout and then login again to Windows XP.
If you don’t want to logout and login Windows XP after starting the PC, Disable Automatic Logon is a possible way to solve the issue by the following steps:
1.Click on Start.
2.Click on Run.
3.Type control userpasswords2.
4.Click OK.
5.Check (Select) Users must enter a user name and password to use this computer.
6.Click OK.
Other solutions suggested including using of programs that manage the timing,sequence and delay of programs loaded on startup of Windows XP.
Сори за многото място и дългите текстове , но проблема май не е рядко явление. :evil:
Сря Яну 06, 2010 7:58 pm
Това с липсващите иконки от System Tray е наистина доста често срещано и обикновено се случва когато нещо трябва да се стартира пък не може - всичко след него се омазва. Връзка с uPnP не съм забелязал нито с количеството на иконките. В това отношение Sysinternals Autoruns е голям помощник, да не говорим че скоро за пореден път с него, CCleaner и MyDefrag направих чисто нов компа от който пиша сега - още преди 2е години се бях заканил да го преинсталирам и затова го ползвам за (разумни) експерименти.
Иначе: най-лесното решение е да не бързаш да си въвеждаш паролата при стартиране, помага гарантирано.
Сега ще пробвам номера с SSDP Discovery Service но ми се струва, че ще ми докара допълнителни главоболия.
Сря Яну 06, 2010 11:47 pm
Яааа, това с SSDP Discovery Service - Disabled помогна, Universal Plug and Play Device Host и без това не се стартираше. Ха да видим колко ядове ще се появят щото доста програми ползват UPnP за достъп до интернет. Последното се оправя с подходящи настройки ама всеки ли ги може?!
Проблемът с изчезващите иконки съм го писал къде ли не но най-честият отговор е бил дефектна RAM и подобни тъпни. Затова се напънах и открих цели 3и начина да го заобиколя, всичките свързани със забавяне на стартирането.
А за UPnP навсякъде пишат колко било необезопасено, другата половина пишат че това е остаряла информация, и никъде не съм срещал че омазва стартирането на бозата.
Edit: проблемът с изчезващите иконки е наистина случаен, среща се и в чисто нови компове със само 2е такива и може да е поради мнооого причини. Сега обаче открих причината за напълно здрав комп - UPnP.
Чет Яну 07, 2010 12:14 am
