Съвет за мултиплексор
Мнение Съвет за мултиплексор
Трябва ми едно чипче, дето да прави от 32 жици -> 5. :) Може и да са 2 или 4 някак си паралелно свързани, но не знам как ще стане.
Дайте съвет. :)
Вто Яну 05, 2010 12:15 am
Шифратор !
http://bg.wiktionary.org/wiki/%D1%88%D0 ... 0%BE%D1%80
Или най-евтиния контролер с 40 крака.
Последна промяна ji4ka на Вто Яну 05, 2010 12:58 am, променена общо 1 път
Вто Яну 05, 2010 12:42 am
32+5+5 адреса + няколко захранвания...
CPLD e логичния избор
Вто Яну 05, 2010 12:54 am
Ползвал съм такива за паралелен TFT интерфейс -> LVDS , DS90C365 от NSC.
Това е предавателят, някъде наблизко из NSC ще намериш и съответния приемник
(при мене приемникът беше в TFT модула).
Скоростта вероятно ще ти стигне, малко под 100 MHz (80?) май беше горната граница
за клока на паралелната страна.
Аз с тоя специално чип напъхвам 21 паралелни сигнала (плюс един clock) които излизат
във вид на 3 диференциални сигнала (т.е. три усукани двойки) плюс един идентичен,
но само за серийния клок.
Не ми се наложи дори да задълбавам как работи, просто тръгна както го бях заложил
на платката.
Вто Яну 05, 2010 1:08 am
Местоположение: Ботевград
Защо не вземеш едно процесорче с повече портове и да си напишеш програмката, понеже като разгледах из нета, готовите чипове за толкова жици са доста кът.
Вто Яну 05, 2010 1:09 am
Мнение Re: Съвет за мултиплексор
Реконструктор написа:
Дайте съвет. :)
Ако наистина търсиш решение, ще трябва да кажеш за какви скорости става дума. А също така и типа на сигнала - TTL/CMOS. Analog, биполярен, ...
Вто Яну 05, 2010 3:23 am
Значи трябва ми нещо като 74HC148, но с повече крака. :) Или идея как да вържа 4 от тези.
Вто Яну 05, 2010 6:07 pm
Като краен вариант можеш да си го опроводиш и с диоди, ама си е голямо гърбене :)
Вто Яну 05, 2010 6:17 pm
Е то 148 е cascadable, не намираш ли пример как се навръзват повече? Май ставаше
без никакви допълнителни логики (по спомен от 20+ години).
Вто Яну 05, 2010 6:21 pm
http://www.edaboard.com/ftopic375224.html
Вто Яну 05, 2010 7:51 pm
Има 4->16 такива(74154), ще ти трябват два. 5-тия пин ще трябва да го инвертираш (с едно транзисторче) за втория чип и си готов 5->32
Вто Яну 05, 2010 8:04 pm
Рек, ти пак спести много инфо. Кажи поне за какви честоти става дума, какво време за реакция и т.н. В определени случаи може да се мине и с микроконтролер с 48++ пина. Даже ще може да се натовари и с други полезни задачки.
Вто Яну 05, 2010 10:29 pm
Вариант: '165+SPI. Ще са необходими най-малко крачета на процесора. Други варианти има много. И 4051 не е за пренебрегване.
Вто Яну 05, 2010 10:38 pm
bateAz написа:
Честотата е толкова незначителна, че просто няма смисъл да се споменава. :) Контролера с много крака е най-читавото решение, обаче е зор да се пои. :(
Сря Яну 06, 2010 12:17 am
ji4ka написа:
Като гледам, ще ми трябват и още поне 3 74HC08 и става сложно. :)
Сря Яну 06, 2010 12:23 am
