Време за декриптиране на 32bit дума криптирана с HCS301
Регистриран на: Нед Юни 21, 2009 2:25 pm
Местоположение: G.Orqhovica
Мнение Време за декриптиране на 32bit дума криптирана с HCS301
Интересуваме дали някой е писал декриптиращ алгоритъм за декодиране на HCS301 с ATmega 8 (или друга) и какво време е постигнал.Аз постигнах време около 15mS с кварц 14.7456MHz но ми се струва много.
Пон Дек 21, 2009 10:33 pm
Мнение Re: Време за декриптиране на 32bit дума криптирана с HCS301
dimityra написа:
И за какво ти е да се занимаваш с глупости ?
Няма смисъл да го правиш има си готов чип HCS515/HCS512, изкарват ти I2C и отделно 4 бит сигнал.
Програмираш ги и обучаваш HCS301/303 да се разпознава с приемника и шапка на тояга. Слагаш си таралеж в гащите със софтуера за декриптиране, излишни главоболии, увеличаване на софтуера и намаляне на надеждноста на основния софтуер да не говорим че със сигурност пропускаш нещо и може да не декриптира коректно.
Вто Дек 22, 2009 12:52 pm
Не са глупости при положение че един HCS512+eeprom струва колкото 2-3бр. АТмега8 а и устройството си работи много добре .Просто исках да разбера дали има смисъл да се работи върху времето за декодиране.В момента декодирането съм го пъхнал в паузата между приемането на командите от ДУ но ми се искасше да сваля тактовата честота заради консумацията.
Сря Дек 23, 2009 10:47 am
dimityra написа:
кварц 14.7456MHz
0.00 ms
Decrypt ();
5.65 ms
това е през симулатор не съм го пробвал на живо , ползвам оптимизираната версия и таблици.
Сря Дек 23, 2009 11:04 am
Това с АТмега ли ? Аз си смятам NLF-фа но с таблица ми дава нищожна разлика.Направо си нямам идея как си го смъкнал до 5.65ms.Благодаря за отговора :)
Сря Дек 23, 2009 11:45 am
