пак IAR и AVR
Мнение пак IAR и AVR
Искам да оформя една функция на прекъсване като отделен модул но така и не намерих пример за такова изпълнение.
Тази функция като резултат променя стоиноста на една променлива. Проблема ми идва като трябва тази променлива да е видима в main.
Пробвах всякакви варианти за инклудване на фаиллове с h и c фаилове но все някакъв проблем има.
Най накрая стигнах до решение което си работи,но ми се вижда много странно така да се решава по принцип такъв проблем.
значи декларирам си в c фаила където е въпросната функция
volatile __no_init char BUTTONVALUE @0xFF;
като слагам същата декларация и в main.c където се ползва и там и си я инициализирам в началото на main.
Абе и така си работи но ми е интересно как се прави по принцип.
Друг вариант е да си оформя функцията като обикновенна функция и да я добавя в някой модул а функцията на прекъсването да си е в основния файл и да я извиква. Но така пък се получава много голям и бавен код / скоро постнах asm листинг за функция от прекъсване която вика друга функция и там съхраняването и възтановяването на контекста е 64баита/
Съб Юни 04, 2005 1:32 pm
Не става ли така: в модула със ISR си дефинираш променливата, включваш файла в проекта, а във main я декларираш като extern. При мен си го правя така и почти нямам проблеми.
Съб Юни 04, 2005 1:49 pm
Регистриран на: Вто Ное 16, 2004 4:43 pm
Не съм ползвал IAR, но все пак си е C. По принцип става така:
file.c:
char name;
void func (char i) { // Примерна функция
  name = i;
file.h:
extern char name;
extern void func (char i);
main.c:
#include "file.h"
int main (void) {
char c;
  func (25);
  c = name;  // трябва да  25
  return 0;
Съб Юни 04, 2005 2:25 pm
Да така става,достатъчно е както казва батето ама кой да мисли. :oops:
А нещо друго се получава. Тази функция имам декларирани 3 променливи.
#pragma vector=TIMER0_OVF_vect
__interrupt void Timer0_Overflow(void)
static char OLDBUTTON;
char BUTTON = 1;
char mask = 1;
Live Whatch при дебъгване не ми дава стоиностите им.
дава
Unknown or Ambigous Symbol за първата
Cant Take address за другите.
Което води до неудобство при дебъгването. Това е с JTAG-а като дебъгвам. Не съм пробвал в симулатора. Какъв му е проблема на IAR-a да има идея някой?
Съб Юни 04, 2005 2:32 pm
Ами аз понеже непрекъснато имам променливи които са ми глобални за всички функции (вкл. прекъсванията) - правя така:
1. Правя си един фаил global.c дето си декларирам глобалните данни.
2. Един файл globals.h дето всичките глобални ги дефинирам пак ама като EXTERN.
3. После навсякъде (във всеки файл) дето трябва да имам достъп до глобалните променливи си включвам #include"globals.h"
И готово. Противно е на всякакви правила за обектно ориентирано програмиране, ама аз си падам по глобалните променливи. Пести памет, по бързо е, абе за контролер нямат алтернатива.
Да не говорим че за пик например си маам с влючен static по default. Само ако някъде хич не ми пука за скорост ползвам стекови променливи.
Съб Юни 04, 2005 2:49 pm
Потребители разглеждащи този форум: Desert Leo и 18 госта
