H25K5A датчик за влажност -- как се говори с него?
Регистриран на: Сря Авг 22, 2007 3:04 pm
Мнение H25K5A датчик за влажност -- как се говори с него?
Здравейте,
Днес минах през Електронинвест за датчик за влажност, и единственото, което имаха беше:
http://www.sensorelement.com/humidity/H25K5A%20spec.pdf
Мислех, че е лесно за "интерфейсване", ама теорията ми куца.
Защо е необходимо да се клати, като е резистивен? Аз си го представях като част от делител на напрежение, или мост някакъв ...
Кое е по добре (точно и надеждно) -- да чета датчика за влага и термистора по отделно и да смятам в софтуера, или да ги вържа както е показано в документа?
На кратко: Какъв е най-лесния начин да го чета с микроконтролер?
Не можах да намеря "application note" или готов проект, че да го изкопирам ... ако някой има документация по въпроса ще съм много благодарен!
Чет Сеп 24, 2009 7:17 pm
Защото поема влага, и ако му приложиш постояненток, се получава електролизата, която предизвиква химическа реакция, и която при по-продължително действие става необратима. При променлив ток, с подходяща честота, йоните само се лашкат напред-назад, и химическия процес е обратим
Пет Сеп 25, 2009 1:20 am
Ясно, мерси :)
Поразрових се за теория и прочетох туй-онуй, предполагам ще направя нещо подобно:
http://www.apollounion.com/down.asp?fil ... 493943.pdf
Мисля, че е възможно най-простия вариант, обаче го няма пълния алгоритъм. Иначе вариантите са осцилатор в който сензора определя честотата, или някаква невъобразимо сложна (за мен) схема на нелинеен усилвател... Не, не...
Въпроса е, като пусна 1KHz 10V p2p правоъгълен сигнал, на всяка смяна на поляритета стойността на напрежението в средата ще се стреми към реципрочната стойност по експоненциална крива. В кой точно момент трябва да я меря? Едно четене на ADC е доста по дълго от 0.5 ms, а това (мисля) е полупериода в който стойността на напрежението в делителя е относително стабилна.
Някой да удари още едно рамо?
Извинявайте, ама си падам самоук, AC теорията не ми е от най-силните страни.
Пет Сеп 25, 2009 11:02 am
Никой нищо не казва, аз питам паралелно в друг форум. Мисля, че стигнах до някаква идея, ще видите ли дали съм на прав път?
http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaB ... 2412/10#10
Пон Сеп 28, 2009 8:30 am
Можеш да приеме, че датчикът при тази честота се държи като съпротивление - няма значение в кое време мериш. Графиката ти е невярна - сигналът ще намалява с времето.
Сря Сеп 30, 2009 8:03 pm
Стана!
Ей тука съм описал метода набързо, няма код и схеми, ама на който му трябва -- ще си ги измисли. Кода и схемите -- като стане готов целия проект.
Пон Окт 19, 2009 12:02 pm
Потребители разглеждащи този форум: al_at, itso.t и 8 госта
